Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 291,4Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
@Basti_MRP
Schick mir mal ne Handynummer wg der Bilder per WhatsApp ;-)
E-Mail ist mir lieber, siehe Signatur!
Danke!
Wer hat einen fertigen Motor und fährt welches Getriebe ? Wie schaut die Zusammenstellung von Antriebswelle, Gangräder, Schaltraste (Original, BGM, DRT ...) aus?
vor 8 Stunden hat orpheus folgendes von sich gegeben:
Fahre das Bgm Getriebe mit kurzem vierten... Was genau möchtest du wissen?
ad vone und einlassseitig
Sip gibt an
" Optimierungsbedarf hat MALOSSI im Layout von Einlass und Kurbelwellengehäuse gesehen. Beides wurde strömungsgünstig optimiert"
das ist nicht korrekt.
Einlass same same original but different. , mit der 200er bohrung und den bekanten zwei ecken seitlich, bei dem hier wurde die bohrung recht grob gesetzt. Drehschieberfläche und auch einlass sind kürzer als bei piaggio gehäusen
vone vs piaggio 2009 und piaggio "malossi 2014 block:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2303294003112062&id=1155413044566836&set=a.2188676854573778&source=54
kuwegehäuse strömungsoptimiert ist nichts zu entdecken.
Sck hat diese info übrigens nicht übernommen.
Beide  geben  auch an, dass die silentgummis vormontiert seien, nein die sind nicht montiert, die liegen nur dabei.
Sip:
"Vormontierte Silentgummis an Motor- und Stoßdämpferaufnahme sind im Lieferumfang enthalten."
sck:
"Vormontierte Silentgummis an Motor- und Stoßdämpferaufnahme sind bei beiden Typen im Lieferumfang enthalten."
wenns sip vorgibt, übernehmen diese info alle anderen natürlich auch 1:1, ausbesserungen danach aber wohl kaum...
Bearbeitet von freakmoped
Nachdem ich mich schon wieder dabei erwischt habe, über die ersten beiden "Worte" zu grübeln, hab ich aufgegeben.
Gibt's da evtl ein Video zu? :lookaround:
Aber um nicht wieder ins polemische abzudriften:
Ich empfinde, natürlich ohne überhaupt einen wirklichen Schimmer von der Materie zu haben, es doch irgendwie als deutlich "strömungsgünstiger", wenn das Frischgas nicht mehr direkt auf die Kurbelwangen klatscht, sondern halt davor Richtung Spaßabteilung geleitet wird. Das es dann dennoch das untere Pleullager mit schmiert, ist schon ganz nett von Malossi umgesetzt.
Kann man aber auch Scheiße finden, man muss den Dreck ja auch nicht kaufen!
Ich habs getan und bin mit der Wahl bis jetzt nicht unzufrieden. Läuft aber noch nicht, wie gesagt, ich hab keine Ahnung!
Mit freundlichen Grüßen,
Humma
Gerade eben hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Gibt es eigentlich schon den ersten Ölsauger beim Malossi Gehäuse?:lookaround:
Ja ich..aber hatte Mitteldichtung vergessen
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
FMP spricht über V-one, Du über VR-One. Kein Wunder, wenn ihr hier inhaltlich nicht zusammenkommt ... :whistling:
Das topic entwickelt sich zum Jahreshighlight ....
Was ist jetzt eigentlich mit den Lagersitzen am VR One? Sind die den nun in Ordnung oder gibt es da Probleme, ich benenne es mal so, mit „Mängeln“ wie beim Pinasco Gehäuse!?
Das Thema ist irgendwie verstummt.
vor 22 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Aha.
Soso.
DAS finde ich dann wirklich bemerkenswert :
Er regt sich darüber auf, dass das von Malossi als Ersatz für das original Gehäuse gefertigte Gehäuse wie das original Gehäuse ausgelegt wurde?
Na gut.
Dann bin ich hiermit offiziell überfordert.
Ich geh ins Bett.
Nacht, ihr Hübschen :cheers:
vor 3 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
... mit den Lagersitzen am VR One? Sind die den nun in Ordnung...
Ich kann da jetzt nur aus meiner völlig unwissenden Froschperspektive antworten.
Ich habe die Lager warm /kalt eingezogen, LiMa ist SKF, KuLu ist Pinasco. Evtl hab ich was falsch gemacht, aber ich kann die Kurbelwelle am LüRa Stumpf easy mit der Hand drehen, alles ist soweit leichtgängig, nix hakelt. Spiel ist nicht erfühlbar. Ich bin zuversichtlich, dass ich den Haufen mit meinen recht "russischen" Möglichkeiten zum husten bringe...
vor 4 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Hi,
icu hatte weiterhin Probleme... der Lima Ring ging am Ende dann durchzuschieben, allerdings nur mit leichten wiederstand und viel nicht von allein durch.
Am Ende habe ich das Gehäuse zusammengebaut und die Hälften gingen nicht schwerer zusammen als ein Piaggio.
Ich habe immernoch ein Nageln beim kulu ziehen dieses ist aber deutlich leiser als vor dem Tausch der lager. Bin ein paar km damit gefahren und teste mich langsam ran.
Anscheinend klingt so ein Tonnenlager deutlich anders als ein nadellager.
Hallöchen!
Ich hätte ein paar Fragen von einem Kumpel aus Italien, der leider kein Deutsch versteht. Ich verstehe nicht no viel von Technik, von daher... Habt bitte Geduld! :wacko:
1. Bringt eine RD350 Membran mehr Leistung als eine Malossi Membran?
2. Sind die Quoten des MRP Kastens dieselbe des Malossi Kastens?
Bzw ist es möglich mit dem MRP Kasten einen VHSH 30 zu bauen?
Dankeschön!
Sorry Doppelpost
Bearbeitet von Sirvano
vor 19 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Hi,
Welches Lager fährst du auf der Kulu Seite?
vor 46 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
edit:
erst SKF
jetzt FAG
Bearbeitet von Basti85
Ich habe bis jetzt zwei Motoren mit dem Malossi Gehäuse aufgebaut... einmal Drehschieber und ein Membran.
Die Lagersitze sind meiner Meinung nach top!
Gehäuse wie beschrieben auf die 130 Grad erwärmt und das lager flutschte dann durch mehre Schlägere mit dem Schlagdorn rein!
Habe da keine Bedenken im Vergleich zum Pinasco Gehäuse
It's alive:inlove:
Jetzt muss nur noch meine "aus 2 mach 1" Zylinderhaube trocknen und ich muss den Kupplungszug tauschen. Dann kann der Spaß wieder los gehen:wheeeha:
Steuerzeiten sind jetzt 192/132/30 mit 1,3mm Quetschspalt. Mal schauen, wie das mit der Nessi läuft, sonst muss da noch ne neue Tröte dran.
Gruß,
Humma
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
It's alive:inlove:
Gruß,
Humma
Wie hast du die Zylinderhaube gemacht? Ich wollte es mal versuchen mit dem BFA Zwischenblech und einer T5 Zylinderhaube. Ich weiß aber nicht ob das passen würde.
Ich habe den Rand an der Lüfterradabdeckung sowie den Ausschnitt für die Zündkerze aus einer Abdeckung raus geschnitten und mit Karosseriekleber an eine zweite Abdeckung dran geklebt. Ob das hält, werde ich sehen. Ich kann morgen mal ein Bild einstellen, ist nicht schön, tut aber (sofern der kleber hält)
Gruß,
Humma
