Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 181,9Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
ja doch, die prothese brauchst du ja nur wenn das originale Teil weg gebrochen ist. Hab heute nur auf die schnelle eine Kaskade gegriffen bei der noch alles heile ist.
In deinem Fall würde ich die Reste wegdremeln und dann die Prothese mit uhu endfest einkleben.
...und noch quer bohren und nen 1er oder 1,5er Blumendraht zum fixieren durchstecken.
Hätte nen Prototypen:
Halter für Sigma-Tachogeber,
Passt an Lusso-Gabelrohr und mit Klebe-Pads/Gummi auch an YSS-Gewinde
Halter Sigma-Geber Lenksäule PX Lusso.zip
01.thumb.jpg.77b5b9eb1ae9a6407204fd3ed5965f8e.jpg02.thumb.jpg.5e1815297aae435909e0b088bb222303.jpg03.thumb.jpg.196bad9d23a72b87a349cf2ceac4ffe2.jpg04.thumb.jpg.428e21e092f75d8df7582c80829d2079.jpg05.thumb.jpg.ccd8dccef186f890a6a33c5842496004.jpg
Am YSS nach vorne, an der Gabel nach hinten.
Die erste Version passt an der Gabel nur gut, wenn man ohne Tachowelle fährt, sonst wirds am Reifen knapp. Der auf den Fotos wäre gegen Porto abzugeben in PLA.
Bearbeitet von nop
Am 11.5.2025 um 12:08 schrieb pfupfu:
so
Weltklasse, du bist super, danke fürs konstruieren und Teilen.
vor 19 Stunden schrieb nop:
ja wenn man das klebt ist nur Scherbelastung auf dem Kleber, was doof ist. Hab der Sache aber extra mehr Fläche gegeben damit der Kleber was zum festhalten hat und ne wirkliche Belastung ist ja nicht drauf wenn man nicht gerade versucht den Roller an der Kaskade hochzuheben. Man könnte versuchen das aus ABS zu drucken und zu verschmelzen aber aus der Erfahrung hält das auch nicht so dolle. Außerdem mag ich keine ABS Dämpfe in der Wohnung.
vor 2 Stunden schrieb pfupfu:
Sehr geil!! :cheers:
Man könnte auch ne Verstrebung rüber machen, auf die andere Seite und das verkleben. Gut, wenn auf der anderen Seite der Nupsel noch intakt ist. Quasi ne dünne Schicht, auf der die Kaskade aufliegt. So mein ich das...nur schnell in Tinkercad gebaut, da ich keine Abmessungen für die Kaskade gerade habe und das auch jeweils ja angepasst werden müsste, wenn noch was steht. Oder halt so, wenn beide Seiten im Arsch sind:
Man könnte auch die Schrauben von der Hupe zur Befestigung benutzen. Quasi @pfupfus Halterung etwas weiter nach vorn an die Hupe bringen und da direkt verschrauben? :laugh: So ne Art Einsatzdruck?
Also so? Das würde dann ohne Kleben gehen?
Alternativ einfach einen kompletten Einsatz bauen zum verschrauben und drucken. Wie gesagt nur die Idee visualisiert :laugh:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Ich bewundere eure konstruktiven Fähigkeiten das mal kurz aus dem Ärmel zu schütteln.
vor 4 Minuten schrieb shanana:
Wenn Du mit Powerpoint umgehen kannst, mal früher mit Lego gespielt hast, kommst Du eigentlich auch mit Tinkercad klar. Das ist echt einfach und man kann dann das ganze als STL exportieren und drucken.
Und danke für die Blumen :inlove:
Wenn es genauer sein soll entweder Fusion360 oder mal Onshape probieren.
Ne! Auch! Beides! Hatte Start 200 mit Erweiterungkasten auf 300. Motor klein und groß, plus Getriebe mit Pneumatik und Statik!
Und! -> Mitte der 80er schon die Hebebühne :laugh:
vor 5 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Ich bin mit Fusion unterwegs, für das obige Teil würden aber bestimmt 4h bei mir draufgehen
vor 18 Minuten schrieb shanana:
Fleißig üben und dann hast Du so ein Teil auch in 15-30 Min fertig - in Fusion. :cheers:
vor 2 Stunden schrieb shanana:
Also wenn Du mit Fusion Dich bißchen auskennst, dann ist Tinkercad piece of cake!
Ernsthaft...ich brauch fürs 3D modellieren und ne STL rauswerfen zu lassen nix anderes.
Wenn ich die Abmessungen gehabt hätte, hätte ich das direkt schon fertig gebaut, es ist echt so einfach.
:laugh::cheers:
vor 5 Stunden schrieb pfupfu:
Mega Idee Lars, das mit der einfachen Verschraubung ließe sich sogar gut drucken. Kann ich bei meiner Weißen aber nicht verbauen, Hupe im Weg.
Ich zeichne das mal in Echt wenn ich ne ruhige Minute habe
Brainstorming und visualisieren....da kommt immer wieder der Media System Designer durch :muah:
Die Hupe hatte ich eigentlich bedacht. Das sollte sich ausgehen mit der Idee das zu verschrauben. Man nimmt ja nicht viel Platz weg und nimmt einfach längere Schrauben um die Hupe mit dranzuschrauben. Also zuerst der "Einsatz", dann die Hupe verschrauben, dann die Clipse in den Einsatz und mit dem Rahmen wie normal verschrauben...alles noch bißchen dünner machen vielleicht?
Oder hab ich nen Knoten im Kopf? Lang her, dass ich an einer PK was gemacht  hab.
Hi, hat hier jemand zufällig eine STL-Datei von einer PK Gabel? (Nur das Rohr, ohne Schwinge, Dämpfer, …)
Ich hab mal meinen Sketch für Ansauggummis verbessert. Ist jetzt besser parametrisierbar und Winkeländerungen können einfacher vorgenommen werden.
Hier für 30er Mikuni auf MR Drehschieber Stutzen in der PK mit 5° Neigung:
Hier mit 97° Neigung für alle die gerne mal um die Ecke saugen :laugh::
STL gibts hier: https://www.printables.com/model/1308927-verbindungsgummi-mikuni-30mm
Gedruckt in 95A TPU mit 3 Perimetern und 50% Infill. Mehr Fotos:
Ich bin am überlegen meinen Creality CR10S Nachbarin in die Rente zu schicken.
Gibt es für das Budget von knapp 500€ was brauchbares?
Sollte auch TPU können, Bauraum grob 25x25x25cm.
Bambulab PS1 liegt bei knapp 650€.
Für den Junior hab ich den Flashforge Adventure 5M besorgt.... macht einen ziemlich guten Job und ist nahezu Idiotensicher.... wenn ich da an meine Ender-Flotte zurück denke
TPU hab ich allerdings noch nicht versucht.
vor 9 Stunden schrieb shanana:
Beim P1S würde ich noch 1 Tag warten, Bambu hat aktuell eine Aktion in 4 Runden. Die 4. Runde beginnt morgen. Ggf ist der P1S dann nochmal ein Stück günstiger.
Aktion
Ich selbst hatte auch den P1S und war sehr zufrieden. Einziges Manko ist, dass Du beim verwenden vom Orca Slicer den bekannten Umweg gehen musst.
Bearbeitet von Mirre
@shanana Ich habe mir dann den X1C gekauft. Damals noch für knapp 1800 Euro, jetzt bei Bambu für rund 1200 Euro (jeweils die Combo).
Aber ehrlich gesagt, der P1S reicht vollkommen aus. Mit einem Würfen im Vasenmodus, hast Du dein Filament in rund 12 Minuten kalibriert und brauchst den SchnickSchnack mit dem Lidar-Radar nicht mehr. Mein P1S hat ein Kumpel gekauft und der Druckt extrem viel, bisher nie ausfälle gehabt.
vor 5 Minuten schrieb dorkisbored:
Uff, ich hab doch keine Ahnung. Das Zeug soll halten :-D Scharniere eben an ner Kühlbox und die Schiene ist so ne Stop Schiene für die Schiebetür. Keine Ahnung was man da nimmt. Daher frag ich ja hier ;-)
Naja, PLA halt ich da nicht für das Material der Wahl.... PETG oder ASA wären da besser.
Ich hab dir mal eine PN geschickt.
Wer ist Online 1
