O.O.C goes S.O.O.C?
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 533Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
vor einer Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ist das dann der Kolben für den neueren 3 Port SST?
Ist das dann nicht der Kolben, den ich verlinkt hatte?
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
ja
vor einer Stunde hat rosi folgendes von sich gegeben:
doch, isser.
Klingt gut. Könntest Du bitte mal zwischen den Pins messen?
Der SSR-Kolben für den "alten" Zylinder mit Steg im Auslass hat definitiv Schmierborungen an dieser Stelle!!!
:cheers:
Und ? Glaubt Ihr wirklich das ihr durch die 2 kleinen Schmierbohrungen viel an Leistung verliert ? Ich galube das ist eher alles Woodoo.. Mir wäre die Bohrungen wurscht wenn ich den Kolben nehmen würde wollen.. Ich hab aber bei allen meinen Simos die ich verbaut habe immer den Originalkolben mit 18er Kobo verwendet ..
LG Tom
vor 2 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
LG Tom
Welches Pleuel hast du da dann immer verwendet?
LG Tom
Mir geht es eher darum den richtigen zu wählen wenn es eine Auswahl zwischen mit und ohne Schmierbohrungen gibt. Hab mal bei RLC direkt angefragt. Blicke da sonst nicht durch zwischen alt/ neu/ geteilter Auslass/ Monoport/ SST/ SSR/ wasweissich.
Die Antwort auf die Frage mit dem 18er Pleuel täte mich aber auch interessieren.:satisfied:
Hat evtl. einer der Simonini mit TSR Evo Fahrer einen 90 Grad Krümmer von TSR Evo übrig?
Danke. Ist hier vielleicht besser aufgehoben aus im Suche-Topic…
Gestern mal 5min gehabt, um die Karre auf die linke (kritische) Seite zu schmeißen. Restliche Krümmerverlegung fehlt leider immer noch.
Unbelastet gehen ca. 50grad Schräglage, bis Kontakt Trittblech bzw. Hauptständer.
Den Stoßdämpfer komplett ausgebaut und auf dem Bumpstop aufliegend gehen ca. 30grad Schräglage bis der Auspuff Kontakt mit dem Boden hat.
Die Wahrheit im realen Betrieb sehe ich so um 40grad auf der linken Seite. Denke zum normalen Kurvenheizen ist das schon ganz passabel für so eine lange und voluminöse Tröte.
Bearbeitet von FalkR
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Voll schön gelöst.
Ich möchte bitte so etwas haben.:-D
vor 13 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Voll schön gelöst.
Das Dreieck?
Am 26.9.2022 um 20:28 hat rosi folgendes von sich gegeben:
Um das mal abzuschliessen. Der SST Kolben mit 70 mm misst laut RLC Auskunft 24 mm zwischen den Pins. Ob Bogenmass oder Sekante hab ich dann nicht mehr nachgefragt, da es eh nicht passen würde. Die SST Version kommt ohne Schmierbohrungen.
Mal blöd nachgefragt:
Zylinderhaube: Die Aussparung für den Ansauger: Habt ihr die alle dicht gemacht? Oder funktioniert das ganze genau so gut, wenn man die einfach so lässt, wie sie ist?
vor 10 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Habe ich dicht gemacht. Ich würde auf keinen Fall Kühlluft verschenken.
Hmmm....Wollte ich so nicht hören, aber war mir fast klar.
Ich möchte gerne mal diese GFK Zylinderhaube montieren, habe aber keinen Bock auf das rumgepansche um das dicht zu machen.
Naja...hilft wohl nix ;-)
die gfk hauben sind doch mist und würde ich nicht verbauen.
kauf eine AF und schweiss den ausschnitt zu.
Um den Ansaugstutzen dicht machen bringt eher weniger.....
Ich lasse das immer so wie es kommt.... Nach einer Fahrt, im Stillstand, kann da die heiße Luft entweichen... Sonst ja eher nicht.
Wichtig ist um den Auslass dicht und das seitlich genug Öffnung am Kopf bleibt um die heiße Luft abführen zu können....
Bearbeitet von dolittle
vor 5 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Finde ich nicht. Im Gegenteil, habe das Gefühl das es dann weniger heiss ist, im Motorraum.
Das Blech strahlt ordentlich ab....
vor 6 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Die AF habe ich ja nun drauf - in dicht.
Aber irgendwie finde ich das GFK Teil (vom SCK) klasse.
vor 33 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ich würde aber nicht irgendwo auf tour stehen wollen, blos weil das befestigungsloch von der haube ausgerissen ist.
wenns geht keine beschnittenen fußbretter verbauen, damit rechts die luft nach unten kann und rechts vom auspuff nicht so viel angesaugt wird.
lufthutze oben hilft auch noch etwas.
Bearbeitet von gravedigger
vor 37 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
wir sind im simonini topic...da gibt es keinen stutzen am cylander.
Ein kleiner Blick unter den Rock.
Die Position der unteren Feder verschiebt sich noch etwas in Richtung Rad, damit diese nicht die tiefste Stelle ist.
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Oha, was ein geschlängel. Schaut gut aus!
Hast schon einen Namen für die Schlängellei?
Anakonda, Snakebite oder doch Nordstream 3 :-D
vor 1 Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Jetzt wo du es sagst.... :rotwerd:
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ist das nicht ein Logikfehler? Metall leitet Wärme gut, Kunststoff nicht. Wenn dein GFK Haube kühler ist, wo ist dann deine Wärme? Genau. Unter der Haube. Wobei ehrlicherweise der Anteil der Konvektion eh gering ist, im Vergleich zur Wärmeströmung.
vor 6 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Vermutlich irgendwas mit graues Haar oder V10 oder sowas :-D War echt ein tierischer Krampf bis das jetzt mit der 10. Verlegung endlich alles so passt, wie ich mir das vorstelle.
Sind nun 36 Segmente, immer noch sehr viel für meinen Geschmack.
Jetzt dann nur noch die Ausführung der Traversenhalterung Auspuffaufhängung, Stinger + ESD Flansch, ESD Abstützung und zu guter Letzt die eigentliche Umsetzung des Auslassstutzens.
Irgendwann zeitnah mal auf die Rolle und noch ein paar Tests der finalen Charakteristik sowie ein paar Tests zur weiteren Lautstärkenreduktion.
Parallel mache ich mir schon Gedanken wie ich fertigungstechnisch alles gestemmt bekomme.
