O.O.C goes S.O.O.C?
Nein, dreht im Uhrzeigersinn.
Sehr geiles Gebastel, bin sehr gespannt.
Unter Anderem ob es bald eine Vorserie gibt :-)
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 531,2Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
vor 12 Minuten schrieb BaziLuder:
Bitte steinigt mich nicht aber meine Neugier ist so groß dass ich nicht bis morgen Vormittag warten will. :rotwerd:
Den Lüfterschaufeln nach (Fliehkraftlüfter)dreht die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn (von der Lüfterseite her gesehen)
Ergo ist doch die obere Kette das belastete Trum oder nicht? :withstupid:
Das ist von Vespa kommend etwas irritierend. Habe mich oben sogar selbst verwirrt :-D
Der Unterschied ist, dass bei der Vespa die Kupplung das Vorgelege über ein Ritzel antreibt. Dadurch ändert sich die Drehrichtung. Bei der Lambretta erfolgt das aber über die Kette -> Drehrichtung bleibt gleich.
Damit sich das Rad aber nach vorne dreht, muss sich hier die Kurbelwelle andersrum drehen.
Also wenn das alles so klappt wie von euch erhofft, dann wird der SE2 mein übernächstes Projekt!
Geiles Ding!
vor einer Stunde schrieb BaziLuder:
deutlich an den schaufeln zu sehen.... lüfterrad dreht im uhrzeigersinn.
wie alle lambretta motoren.
warum müllen die kippler jetzt hier alles zu ?:-D
weils endlich mal interessant wird im lammy bereich :-Deuer standartgedöns ist ja nicht zum aushalten. aber das hier? grosses kino
Meine Vespa kippelt nicht.:inlove:
vor 24 Minuten schrieb Arschbrand:
und deine lambretta ist quasi der scomadi-schalter-proto
unterschiedliche Spacer für die Prüfstandsgaudi morgen sind auch gelasert...:cheers:
Bearbeitet von vnb1t
vor 8 Minuten schrieb vnb1t:
...soviel zum Thema "spontan" von gestern...;-):laugh:
vor 32 Minuten schrieb BaziLuder:
ist das navi passend eingestellt?:muah:
oder macht ihr eine tour durchs wittelsbacher land wie im frühjahr?
langsam wirds zeit, dass der t5r fertig wird
die ooc t-shirt manufaktur hat den schneidplotter für dichtungen missbraucht
Schritt 5. top end + Membran + Ansaugung + leak-down-Test ... check.
Selten habe ich so eine geile Simone gesehen. Wenn die Kolbenringe mit den Ringpins fluchten, flutsch sie dank großzügiger Einführfase über den Kolben wie nix. Da muß man(n) nix pressen oder drücken oder spannen. Einfach top (end).
Das Port-Layout finde ich prima. O + U sind die Positionen der WISECO-Ringpins.
Bei den Porthöhen ist meine vorhergegangene Rechnerei 1:1 aufgegangen. Kolben im UT kann nicht besser aussehen:
Alle Ports blieben (bislang) unangetastet. Lediglich am Auslaßflansch wurde minimal (bis 37) in die Breite gespant, um den Übergang von Magermodel-size-zero = 34 auf die gängigen Auspuffstutzen etwas geschmeidiger zu gestalten.
Den konischen Auspuffstutzen hatte Harald ja schon gepostet.
Am Ansaugtrakt (am Rest des Motors sowieso) wurde kein Milligramm Boazpaste verarbeitet. Alles wurde mit geeigneten Papierdichtungen fertiggestellt.
Das Endergebnis: Leak-down-Test mit Null Abfall des Prüfdrucks.
Meine Prognose für Dyno-run morgen? Ich sage, das LOI!FT!
Der Rest ist ein Klacks (Leverkus - falls ihn noch jemand kennt).
Bearbeitet von T5Rainer
Ihr seid echt der Hammer, das Ganze in der Zeit durchzuziehen...
Hut ab!
wir könnten auch mal den konischen cnc stutzen gegen den original TSR mit 40 innen vergleichen um zu sehen was so eine kante bringt.
Gerade eben schrieb gernot:
 ...das Ganze in der Zeit durchzuziehen...
"Zeit" ist ein dehnbarer Begriff   :whistling:
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
wir könnten auch mal den konischen cnc stutzen gegen den original TSR mit 40 innen vergleichen....
OK, den großen TSR-Stutzen bringe ich mit  - inkl. großer Dichtung.
Vorschlag für den Zylinderkopf: D9 Bohrungen durch das Rippenkleid an Stelle der Stehbolzenpositionen, dann kann man den Kopf drauf lassen wenn man mal reinschauen will :-D
Wird am Samstag der Herr mit den roten Augen inklusive Portfolio am Start sein?
vor 2 Minuten schrieb Tim Ey:
ich glaub, zum großen auspufftest wird die zeit nicht reichen. es liegen ein paar resiboxen und ein paar anlagen von marios dea bzw. egig hier um mal krasse vergleiche zu machen.
aber das ding bleibt ja an der rolle für weitere testreihen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 9 Minuten schrieb Tim Ey:
Das stand schon auf meinem  Notizzettel für das morgige Briefing mit dem Zerspaner. Es reicht sogar ø7mm für den 6mm Innensechkantschlüssel für die M8-Schrauben.
Auf jeden Fall aber Danke für's Mitdenken und die Anregung. :cheers:
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Nach sieben halben reicht der D7 nichtmehr, daher der Vorschlag mit D9 :-D
Ich bin sehr gespannt was da rausfällt. So schlau den Simonini mal PNP zu verbauen war bisher ja leider niemand :blink:
hab auch wie blöd nach kurven in original gesucht, aber nix gefunden.
nur 130/190 und so zeug.
auf den motor würde sogar ein bing vergaser passen...wie original simonini
hab noch einen 30 und 34er daheim:inlove:
Wann steigt der morgige Faschingsumzug bei Euch?Glaube ich hänge jetzt meinen Mito Modor ein und wage mal eine Ausfahrt Richtung Motzenhofen.
Das klingt nach Treffpunkt fürs Küchenpersonal. Ab wann gibt's Poledance sowie Häppchen und Leberkäse?
