LI 150 S3 Winterprojekt - Fragen über Fragen
DLbastard
@Scumandy
servus,
statt das zu den anelsachsen auszusenden koennte das doch spielend Euer Wig und maschinenbauhawi mit manganhaeltigeren zusatzmaterial tig-en.
Kennummer kann ich Dir bei Bedarf gern raussuchen.
Dw. koennte ich mir vorstellen das in Deinem Fall eher den Schweiszer die Schuld trifft als den alten Rashid ;)
hab dzt wieder eine Menge sehr netter sehr kompetenter hawis kennengelernt.
rlg aus mumbai
christian
ps: So und jetzt wieder mehr on topic
Bearbeitet von Yamawudri
Am 29.1.2019 um 14:14 schrieb Scumandy:
Das z.B. is völlig unmotiviert gerissen. Und das nach erst 50tkm. Inderstahl ist auch nicht mehr meine erste Wahl! :-D
Das hat vermutlich nix mit Indien zu tun, sondern dass nicht jeder Stahl gut schweißbar ist. Meins muss zum Blitzen eh nochmal ab, dann werd ich den Lötkolben mal dranhalten, bissl glühen schadet nicht. ;-)
vor 2 Stunden schrieb DLbastard:
Das ist eindeutig zu lang, oder hab ich einen Denkfehler? Scheint eh eine scheiß Hülle zu sein, geht ohne Nacharbeit nicht ganz in die Kappen rein.
Es gibt auch schei*s Kappen, die innen den falschen D gebohrt bekommen haben.
Am 3.2.2019 um 12:08 schrieb DLbastard:
Es gibt wohl demnächst eine neue Zugaußenhülle von BGM. Einen der Prototypen durfte ich schon verbauen. Feines Teil.
vor 5 Minuten schrieb leichtzumerken:
dann hast Du ja auch bestimmt den Link parat.
Habe zwar vorletzten Monat Rainer's Datenbank gehackt, finde mich aber noch nicht zurecht. Filtere noch nach "supersteif" und "Herren" .
Bearbeitet von M210
On ‎2‎/‎3‎/‎2019 at 12:08 PM, DLbastard said:
Wird das so jetzt wieder aufgebaut oder polierst Du den Rahmen vorher noch?
Wäre doch sehr schade, wenn man hier keine Liebe für das (wichtige) Detail pflegt!
Sorry, aber das war mir hier nun ein "Dorn im Auge"...
vor 41 Minuten schrieb M210:
Verrgiß es. Da schaffst Du nicht.
Vermutlich waren diese Bowdenhüllen gemeint: HOCHFEST
Ich bin gespannt, ob von BGM etwas besseres kommt. :lookaround:
vor 19 Stunden schrieb T5Rainer:
die aussenhüllen die seit einiger zeit bei bgm verwendet werden, finde ich völlig ok.
früher gingen die überhaupt nicht.
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
Hab die auch verbaut und bin sehr zufrieden damit. Einziges Problem war, passende Hülsen zu finden, da der Aussendurchmesser kleiner ist als bei den ursprünglich verbauten Hüllen.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
