Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Meiner lief am besten mit 25mm , bei 28mm war alles futsch!
vor 1 Stunde hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Hab bei mir von
26 mm auf 32 getestet u hatte überall 1 PS mehr
Hast du stinger auch getauscht oder nur den Dämpfer? BFA hat vermutlich 28mm Stinger , da würde ein 32mm Dämpfer vermutlich nur unnötig laut werden
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 486,7Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
Einen Dämpfer zu montieren mit 24mm Siebrohr bei der Leistung, die sich da durch zwängen soll, ist aber schon selten dämlich und grob fahrlässig :laugh: Sorry :-D
Bearbeitet von FalkR
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Der Unterschied ist ob Prüfstand oder Rennstrecke damit gefahren wird, ich kann mir auch vorstellen, dass ein hoch drehender Motor auch einen großzügigeren Stinger/Dämpfer benötigt um für genug Abluft zu sorgen
Bearbeitet von egig
vor 10 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Nur Dämpfer u Stinger is 26 innen 20170604_075337.thumb.jpg.1794660e54bf219a1c62421d96436361.jpg
Zitat
@Jesco_SIP ich kann mir vorstellen dass, das größere Siebrohr auch die Spitzenleistung wesentlich beeinflusst . Ich hab bei meiner Tröte die Stinger von 24-28mm in 1mm Schritte getestet, was ja einen ähnlichen Effekt wie bei haben sollte und ich hatte da extreme Leistungsunterschiede , das waren bestimmt 3-4PS bei 250ccm.
Wie war das bei deinem?
Hi, dachte ich auch. Hab es auch getestet. Die Unterschiede waren im Toleranzbereich.
Vielen Dank für die Blumen. Wie gesagt, war jetzt nicht wirklich geplant. Habe eigentlich nur, aus optischen Gründen, auf einen Dämpfer mit anderem Oberflächenfinsh gewechselt. Die Endkappe hat sogar bei beiden Endschalldämpfern den gleichen Durchmesser. Daher hab ich es nicht gemerkt und bin auch nicht darauf gekommen.
möge der dem sowas in der art noch nicht passiert ist den ersten stein werfen.
blöd gelaufen aber auf alle fälle cool das es so offen kommuniziert wird. beruhigt mich als kleinschrauber, dass auch den profis fehler unterlaufen können :-D
@Jesco_SIP immerhin wurde der Fehler ja gefunden. Hauptsache man nimmt es sportlich und lässt sich durch so Rückschläge nicht entmutigen :-)
Nächstes Ziel 80 Ponys?
Außerdem ist es sicher nicht schlecht das Thema Endschalldämpfer anzusprechen,
denn neben einen zu kleinen Durchmesser des Lochrohres, kann dieses auch
gerne mal brechen und sich im Dämpfer quer stellen -> ich kenn nicht nur
einen Motor (u.a. auch bei der VRA) der dadurch abgeraucht ist!
Also ab und zu mal einen Kontrollblick in den Dämpfer werfen schadet sicher nicht!
Am Wednesday, January 08, 2020 um 08:36 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ist ihm ja am Prüfstand auch verreckt ! Funktioniert also in keinem der beiden Fälle wie's aussieht !
Na, cool das der Fehler gefunden wurde.....
Ich hab diesbezüglich keine Ahnung was da so getunt wurde, denke ist ja alles nur plug und play(hihihi) und abgestimmt:-)
Oder was geht da noch?
vor 11 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Lief aber lange gut, war ja selbst 2 mal am Prüfstand dabei. Der klemmer am Prüfstand kann auch mit einer Abänderung des ZZP oder der Bedüsung zusammen hängen
vor 2 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Siebrohr Dämpfer muss größer wie Stinger sein. Jeder potente Zweitakter hat das so..
Wenn man Leistung sucht ist der Dämpfer meistens nur eine unnötige  "Bremse" , aber will man es auf der Straße fahren muss man halt auch die Lautstärke im Hinterkopf haben und am Siebrohr merkst du dort jeden mm
vor 17 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ich kann das nicht bestätigen das der größere Durchmesser lauter geworden ist...
Ist auch nicht. . Wird meistens dumpfer. Oft nimmt man einen kleineren Durchmesser als deutlich unangenehmer und lauter war als einen grösseren. Db bleiben oft beinahe gleich, aber die Frequenz ändert sich !
Wahrnehmung ist das eine - aber was sagt der Messwert?
Der ist ja (leider) entscheidend für die Herren vom Überwachungsverein :???:
vor 16 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Puh da hab ich andere Erfahrungen gemacht , womöglich liegt es an den 90grad Rohrbogen die ich am Ende des Dämpfers verwende
vor 11 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt ich beziehe das hauptsächlich auf die Frequenz dumpfer ist angenehmer. Wird subjektiv als leisere empfunden.  Db Messer kann natürlich dabei auch 2-3 DB höher liegen. Dem Überwachungsverein wie wasserbuschi schreibt ist das natürlich scheiss egal.
Ich hatte auch schon Anlagen wo grösser auch extrem lauter war. Das hängt ja von einigen Faktoren ab.
Länge/ Durchmesser vom Dämpfer. Dämmwolle . Wieviel dämmwolle gestopft wurde.....etc......... ! Das alleine kann schon darüber entscheiden ob der grössere Durchmesser auch wirklich lauter wird.
vor 1 Stunde hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Ich hab das mit baugleichen Dämpfer getestet und nur das Siebrohr kleiner gemacht , Stinger blieb identisch
vor 3 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Der Bogen macht irre was aus! Hab mal Keilscheibe verbaut, Dämpfer hoch, u war während der Fahrt irre laut
Sehr starken Einfluss auf Thermik, Lautstärke usw. hat der Loch Ø des Lochbleches des Dämpfereinsatzes.
pr
vor 35 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Mein Rohr 66% Lochfläche
vor einer Stunde hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
dafür is was anderes locker, oder? :whistling::-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 8 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Sorry Handy spinnt
vor 12 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Ich hab jetzt einen Dämpfer erstmal selbst gebaut. 30er Lochrohr. AEE2356B-8B3B-4402-A862-399DC3DE3EE3.thumb.jpeg.91ea952bb2a8df70c0399312665fe8c7.jpeg
Durchgängig 30, ab Flansch ?
Was haben eigentlich andere 2Takter in der Hubraumklasse bei 300ccm ab Werk ? Weiß das jemand ?
Glaub am 270er Rotax hatten wir 28mm.
