SF Zylinderraritäten
... als raritätensammler habe ich das topic ja schon ganz vermisst :-D
daher will ich denn auch mal was zum besten aus meiner sammlung geben:
Dennis
  • Antworten 350
  • views 64,6Tsd
  • Richtig Geil, ein Falc 160ccm H2O 3 teiliger Top of Evolution, 60x51 mit Auslassteuerung passenden Falc Reverse Auspuff (der dicke am Foto), Falc Blockhälfte, Falc Kurbelwelle, Falc Kupplung
  • Endlich !!!   Power für meine SS90 8-)     102 Autisa   Danke "Broncolor"
  • Motoristica Milanese H2O
wäre dann endlich mal ein Dreizylinder Motor bei dem der mittlere keine themischen Probleme bekommt...so wie bei den Yamaha Dreizylinder aus den 80ern.
yamaha 3 zylinder = 4 takt
3 zylinder 2 takt = suzuki und kawasaki.
750H2 bin ich einmal gefahren , 5 minuten
das war genug.......
Dennis
du musst ja nen sehr kleinen pimmel haben!!!!
Aber den ALLERKLEINSTEN habe ich... :-D
Kann ja nicht soo die Rarität sein wenn alleine bei Dennis schon drei davon herumoxidieren... :-D
Bearbeitet von rocket88
Was hab ich denn hier? Ist ein Malossi, 55mm Bohrung. Wer weiß genaues?
Ich würde behaupten, 102er Malossi direkt, aber nichts arg besonderes.
Lasse mich aber in beiden Behauptungen auch gerne korrigieren.
den direkten gabs als 102er und 112er.
auch die form der kühlrippen variierte.
mit sind 2 arten bekannt.
Moin zusammen,
hat jemand ne Idee, ob der Ansaugstutzen vom 136er Malle auf pauters 102er Malossi darauf paßt? Weiterhin unterscheidet sich der Kolben von den von uns zu Rate gezogenen Abbildungen auf Down und Forward.de, bzw der Kopf (von pauter nicht abgebildet) ist Kerzenmäßig nicht mittig zentriert. Ideen dazu? Wir würden das ding gerne wieder in Betrieb nehmen :-D
Grüße, tuxi
Edit sagt: der Kolben hat halt nur einen Kolbenring :-D Wie bei den 121ern :-D
Bearbeitet von tuxracer
Nain, passt nicht. Der 136er AS wird mit 2 Schrauben, der 102/112er mit 3 Schrauben am AS befestigt. Von der Membran ab Richtung Gaser ist dann alles gleich. Den AS gibts noch zu kaufen, kost nen Hunni.
Na das ist doch schon mal ein Anfang :-D Also Adapter selber bruzeln und ab geht die Post (wenn das alles mal so einfach wäre :-D ) Hat nicht zufällig noch jemand rumliegen?
...und den hat ein Onlineshop noch im Programm.
Intressehalber: welcher Shop? Adresse (www)?
Grüße, tuxi
Ich meine, vor einiger Zeit (1-2 Monate) hatte Mopshop den noch im Programm...
MfG Tim
ich würde nen Zirri MR Aluminium zu kaufen bekommen, was wär der gebraucht wert?
Das ist ne super Frage - mir wäre er so 50 Euro wert.
Ich hab noch ein 50SR Zylinder liegen mit riesen Kühlrippen (125 Abdeckung), Aluzylinder mit verchromter Laufband.
Hatte wir den 177 Olympia schon? Der lag über 5 Jahre im Club zur freien Verfügung rum (NEU) und keiner wollte den fahren :-D
Sven
ne in die Ape kommt der net da kommt jezt schon der Rotax rein.
Nene kleiner Scherz der MAlossi Bleibt natürlich drinn.
ich würde ihn für 300 euro bekommen wär das ok?
