Et 3 Motor Gehäuse zerstört
An der Stelle schweißen ist aber schon sehr doof?
Nimm ein neues Gehäuse!
Ist natürlich alles möglich und machbar aber....!
  • Antworten 60
  • views 6,9Tsd
Most Popular Posts
  • kenn ich, und ich hab mich noch gefreut das es so einfach ging. dann sah ich sie daneben liegen.
  • lokalpatriot
    lokalpatriot
    Total hilfreicher Tip für jemand, der Probleme beim Einziehen der Kurbelwelle hat!
  • eher andersrum da die wellen "oft", zumindest originale wellen, kuluseitig einen schiebesitz haben. also lager auf die welle. gehäuse heiss, dann welle mitsamt lager in die lima hälfte. dann
Es gibt da leider keinen Schiebesitz (die Welle ist von RMS). bevor ich Jetzt noch ein neues Gehäuse kaufe, ziehe ich die Notbremse und beende das Projekt. Auch nach 3000€.
Sollte das klappen mit dem schweißen (ich habe jetzt mal angefragt)... wenn ich die Welle einfach einbaue ohne sie zu vermessen, kann etwas kaputt gehen?
Bearbeitet von TOBI_G660
vor 4 Stunden schrieb TOBI_G660:
Aufgeben.....?!
Diese Schmach wird dann Dein ganzes restliches Leben auf Dir lasten........
Weitermachen.... ;-)
vor 10 Stunden schrieb rider:
6. 6303 kann einfach per Hand eingesteckt werden, bis Anschlag (Seegerring!!)
7. Motorhälften zusammenführen / positionieren (Gang eingelegt lassen, um Getriebe drehen zu können, Kickstarterwelle einfädeln etc.)
6.5 Wellendichtring Kuluseite einbauen;-)
Gute Anleitung.
Zur RMS-Welle wurde dir auch bereits etwas gesagt - spätestens jetzt ist es an der Zeit das zu kontrollieren.
Auch wenn es kein leichtgängiger schiebsitz sein sollte, wäre die Reihenfolge weiterhin richtig die Welle zuerst ist in limaseite zu setzen.
kuluseitig kannst du das gesamte Paket ja dann vorsichtig einziehen - das regelmäßige drehen und kontrollieren aller beteiligten natürlich nicht vergessen.
Bearbeitet von Motorhuhn
Das Forum hier ist wirklich super. Danke für die Hilfe an alle!!
Ja zur rms Welle wurde mir schon was gesagt, leider hatte  Ich sie schon gekauft und es war zu spät zum zurückgeben. Und die weglegen und nochmal eine kaufen ist mir einfach zu viel.
Einziehen kann man auch mit rohrstück bzw. Unterlegscheiben und Mutter, ist das richtig?
vor 1 Minute schrieb TOBI_G660:
Für ein Rohrstück ist kupplungsseitig kein Platz....
Wenn Du mit dem Heißluftföhn den Innenring des Lagers etwas erhitzt, geht die Welle meist leicht hinein.....
wieso ist da kein platz?
geht auch mit dem primärritzel
und werf die rms welle weg. die 100 euro für eine mazzu solltest du jetzt nochmal investieren. was meinst wie es dich nervt wenn sich die rms verdreht und dann den drehschieber mit ins grab nimmt.
vor 11 Minuten schrieb t5undtets:
Ich habe bei meinem SF das Einziewerkzeug auf den Innenring gesetzt.....da war Platz dafür.
Mit Platz meine ich die Höhe des Rohrstückes. Das müßte recht kurz ausfallen.
Mit dem Ritzel einziehen ist einfacher....
Ich nehme dazu die dicke Scheiben der Hauptwelle, dann das Ritzel...
vor einer Stunde schrieb TOBI_G660:
Sinnvoller wäre eine andere Welle, klar – aber prüfen solltest Du diese hier unbedingt. Spätestens jetzt, nachdem Du da relativ viel Kraft drauf gegeben hast.
vor 1 Stunde schrieb TOBI_G660:
Von wo bist Du? Die Wellle ist ja schnell abgerollt und falls erforderlich gerichtet.
Ich hab mir jetzt, wie weissbierjojo das Einziehwerkzeug bestellt.
Investiere lieber (bevor sowas passiert) und zieh die KW sauber ein.
Bei solchen Schäden ist das an der falschen Stelle gespart, denn du mußt das ganze ja nochmal machen.;-)
vor 40 Minuten schrieb DeNiro:
Einziehwerkezuge sind aber auch nicht die ultimative Lösung aller Probleme. Habe hier schon so manche Leute gehabt, die sich mit verschiedenen Einziehwerkzeugen Lagersitze beschädigt haben, bis hin zu komplett gerissenen Motorgehäusen. Die Kraft, die man über so Gewinde aufbringen kann, ist schon enorm, die Rückmeldung eher gering und wenn man halt Fehler bei der Handhabung macht, kann man da auch richtig toll viel mit kaputt machen. Dagegen haben schon eine Menge Leute unzählige Motoren überholt und dabei Kurbelwellen ohne diese tollen, neuen Spezialwerkzeuge ein- und ausgebaut ohne reihenweise Motorgehäuse zu schrotten.
vor 5 Minuten schrieb Champ:
Moin Champ,
das verstehe ich natürlich.
Wie machts dann ein Newbie richtig?
Wenn das ganze mit kalt, warm gemacht wird, sollte das eigtl. doch kein größeres Problem oder Belastung für irgendwas sein?
Genau wie der TE, hab ich wenig Erfahrung mit Motoren und hab bei der KW jetzt einfach Bammel.
Nach den ganzen Horrorstorys hier, die man dauernd liest, kennt sich sowieso keiner mehr aus (der noch keinen Motor gemacht hat), wie man`s schonend und richtig macht.
Mit Werkzeug, ohne?
Mit Hausverstand und ohne Gewalt arbeiten mal vorausgesetzt.
vor 4 Minuten schrieb Motorhuhn:
Es gibt keine Lösung für alle Probleme.
vor 4 Minuten schrieb DeNiro:
Das ist sicherlich das Wichtigste. Ich kann auch ne warme Kurbelwelle schief an ein kaltes Lager setzen und mit dem Einziehwerkzeug Vollgas geben und mich dann wundern wenns irgendwo knackt. Meine Erfahrung ist (und das ist jetzt nur meine Erfahrung aus ca. 10 mit dem Werkzeug eingezogenen Kurbelwellen.....hier gibt's sicherlich Leute, die das schon hundertfach gemacht haben), dass mit Bedacht gearbeitet in aller Regel alles gut geht. Ich habe jedenfalls bislang weder ein Motorengehäuse kaputt gemacht noch ne Kurbelwelle.
RMS ist ein akronym für "Richtig Miese Scheiße". was willste damit?
mazzu race und gut.
vor 3 Stunden schrieb heizer:
Ich bin bei meiner ersten Revision, alles nicht so einfach wie zuerst vorgestellt aber doch machbar. Bei einem Bauteil wie der Kurbelwelle würde ich auch nicht sparen, die Kurbelwelle leistet tausende von Umdrehungen da würde ich nicht auf Rms setzen ;)
Jezt nicht lachen. Ich ziehe meine Wellen damit ein.
Stützt sich nur am Innenring vom Lager ab, ist beliebig einkürzbar, kostet ca. 2 Euro und gibt es in jedem Baumarkt.
Passt perfekt. 1 bis 2 dicke Beilagscheibe drauf und einfach einziehen.
vor 31 Minuten schrieb DeNiro:
Moin Champ,
Das Wesentliche hast Du ja schon selber geschrieben, warm / kalt, keine Gewalt. Natürlich kann man alles nachlesen, das Forum rauf und runter lesen, sich von zig Leuten verschiedene Meinungen einholen, letztendlich wird man aber nicht drum rum kommen es irgendwann zu machen. Das Gefühl für Material kann man sich nicht nicht anlesen, das kann man nur erfahren.
Medizinstudenten müssen auch sehr viel Wissen pauken, genauso bekommen sie aber schon im Grundstudium eine Leiche hingelegt an der sie rumschnipseln, bevor sie irgendwann auf lebende Patienten losgelassen werden.
Wenn Du Dir unsicher bist, dann mache es halt genauso. Bevor Du als erstes an Deinen tollen / guten Motor gehst, besorg Dir halt einen Schrott-Motor und probier da dran rum. Lager, Antriebswelle, Getriebe, Kurbelwelle u.s.w.. rein / raus, mal die verschiedenen Varianten probieren, einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, auch das Timing, wegen den Temperaturen u.s.w.
@tobi_g660
Aufpassen und mitschreiben:
gemeinsam niederspannen (mit 0,1mm shim unter ende des abgebrochenen teil, sprich du hast leichten winkelfehler drin) suf ebener platter, bruchstelle feinst vorher reinigen (mit reinigunssaeure aus wig bedarf) und v-foermig auffraesen net schleifen.
wig inverter verwenden mit ca 230-260ampere, voll negativdurchgang, herz 180-250hz, matetial Alsi12, elektrode grau zugespitzt mit leichter abflachung vorne.
vorzugsweise von wig schweisser der eine ahnung hat was er denn tut:-D
guten erfolg und rlg
christian
das geht doch! behalt die RMS welle aber der MUSS geprüft werden.
sonst gehen die lager etc kaputt im schlimsten fall die drehschieberfläche, wenn er verdreht ist..
und schreib wo Du bist ins Deutschland dann kannst einfacher empfehlen wo du hingehen sollst
um das schnellstmöglich zu erledigen!
lg
truls
vor 1 Stunde schrieb Yamawudri:
@tobi_g660
christian
Total hilfreicher Tip für jemand, der Probleme beim Einziehen der Kurbelwelle hat!:whistling:
Ich komme vom Bodensee. Ist aber alles schon auf der Post. Und ich habe zur Übung mehrere ET4-Motoren überholt und dachte ich bin fit... war wohl eine falsche Einschätzung ...
Man kann aber die Leute gerne besseren wissens voll gegen die wand laufen lassen,  anstatt das man Ihnen (hoffentlich )nuetzliche tips zur besprechung mit dem die schweissung (auch da soll es hie und da vollkoffer geben) Durchfuehrenden gibt.
Weiters nehme/nahm ich an das der bursch net exotischerweise gleich einen 300Amp/200-300Hz inverter zu hause neben dem nachtkaestchen stehen hat, und nachdem ja teilweise ganz gern ohne kontrolle ins zusatzmaterialkistchen gegriffen wird wollte ich auch hiezu etwas hoffentlich nuetzliches schreiben, nachdem ich den job hinreichend lange gemacht habe und immer noch in dem dunstkreis arbeite.
rlg
christian
