Erfahrungsaustausch Ersatz- und Zubehörteile
Ja. Müsste sie. Ist aber glaub ich in diesem Fall irrelevant
  • Antworten 292
  • views 30,5Tsd
  • Nachdem Sabine uns auf der Customshow einen Sack zum testen auf einer Lince zur Verfügung gestellt hat, habe ich mir direkt einen bestellt. Was soll ich sagen? Ich bin restlos überzeugt und begei
  • Motovespabiene
    Motovespabiene
    Hallo liebe Freunde des ollen Sacks!   Mit großem Interesse verfolge ich zur Zeit diverse Diskussionen bezüglich der Passform des Sacks auf der Lambretta.   Natürlich ist es so, da
  • Motovespabiene
    Motovespabiene
    Die Beinschildtasche 🙂
Apropos Feile: BGM Grundplatte, ein Langloch zu klein. Unschön. Aber heutzutage keine Seltenheit mehr.
Ölablassschraube magnetisch aus Indien: leider nicht mal 1cent wert. Beim allerersten Eindrehen, noch nicht mal handfest, schon abgerissen! Supa :(
Soviel zur SIL Kickstarterwelle: verbaut, 5x gekickt und aus die Maus - wusste gar nicht dass sich Metall kalt so gut biegen lässt [emoji23]
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Indischer Gummi8bcf36c616d98a81592733fb10492cd7.jpg&key=e94359bd3e77d26584be4f0af0b23c5cde5ca198663208a90ba1df4a9ccb138a
Nur gebogen, nicht gebrochen - auch kein Riß
Bleigiesskunstwerk von der letzten indischen Sylvesterfeier
Hab dann doch noch was im Regal gefunden, damit sollte es jetzt funzen
Am 15.5.2018 um 09:23 schrieb T5Rainer:
oh, :wallbash:
Orig. SIL oder indischer Hinterhof?
Das weiß man ja nie....:blink:
werde nochmals einen Blick in die Kiste des Grauens werfen wo das Teil gelandet ist. Die jetzt neu verbaute ist definitiv SIL
Passt der vordere Cuppini Gepäckträger für die S1/S2 auch an eine S3?
Ja, muss ein wenig gebogen werden. Aber dann passt er 1a.
Scootopia Silenziumblöcke. München - Monza - München - Eisdiele.
Jetzt neue rein.
vor 13 Stunden schrieb Marcello:
Jetzt neue rein.
Wie macht sich das bemerkbar?
Porös? Motor wackelt? Gefühl das Hinterrad ist locker und nach Wechsel weg?
Sowas würde der Kerl doch nie merken. Ich denke es hat ihm jemand gesagt dass die Dinger durch sind.
Das Geschepper bekommste mit, wenn sich die Scootopia-Vibratoren von heftig in brutal verändern! Neu war 2xScootopia überhaupt nicht fahrbar.
Das indische Glump oben ist zwar weicher, hat aber auch nix nennenswert verbessert. Ebenfalls seit ein paar Tage vor Monza drin gewesen.
vor 3 Stunden schrieb Marc-Uwe:
Habe kein Foto gemacht, Gummi auf einer Seite wanderte raus, war auch deutlich zu sehen. Muss man das reparieren? Sicher nicht akut ... aber wie lange wartet man dann so, bis es unfahrbar ist? Bin 1x mit voll abgerauchtem Silentblock zu Hause von der EL gekommen. Das war so unfahrbar, das brauche ich nicht noch mal. Muss aber ja jeder selber wissen, ob man sowas so lässt und hofft, dass es noch bis zum Winter hält.
vor 48 Minuten schrieb Marcello:
Fahre BGM und bisher alles in Ordnung.
Hatte mich interessiert da ich es bisher nie geprüft habe.
Scootopia Bremslichtschalter...Position Schalter zum Bremspedal mehr als bescheiden...Gewinde der Befestigungsschrauben haben sich schon beim schräg anschauen verabschiedet...ansonsten top :-D
Eine Kombination aus der bgm Alu-CNC Schaltwippe und Scootopia Klemmnippel-Set funktioniert nicht - entweder sind die Nippel zu groß, oder die entsprechenden Löcher der Wippe zu klein.
Mit älteren Nippeln aus der Teilebox passte es dann, also tippe ich auf die Scootopia Teile als Ursache.
Auch wenn ich bei Casa teilen vorsichtig bin, muss ich den Getriebe Deckel loben.  Alles dabei bis auf die Öl Schrauben, gute Verarbeitung, fragwürdige Optik.
Wer allerdings wie ich, immer Probleme mit dem linken Daumen und Handgelenk hat, freut sich bei der liedolsheim mit xl Federn über eine bedienkraft nicht viel größer als ne Original px....
Bearbeitet von rod'n'roll
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Octopus-Felgen von Fa?
ja hab ich montiert,
felge passt,
allerdings habe ich die von Fa mitgelieferten Bolzen weggeschmissen und mir welche bei Sip bestellt.
im Set vom RLC haben die andere Bolzen dabei, zumindest auf den Bildern im Shop (schwarze)
  • 3 Jahre später...
Aus mir nicht bekannten Gründen habe ich tief in die Tasche gegriffen für das GT Maghouse.
Der äußere Simmerring, der in die Platte gesetzt wird, lässt sich nach der Montage mit einem Finger drehen.
Hat ein bißchen was von "´ne Salami in die Turnhalle werfen".
Also da bekommen kleine (K)Inderhände das besser hin.
Gegenbeispiel: ich hatte letztes Jahr ein SIL Mahousing, da war eben jener Sitz zu klein ausgedreht. Als ich den Welledichtring mit mehr Nachdruck eintreiben wollte ist der Sitz ausgebrochen.
Bei Mahousing Nr. 2 ging des dann mit kräftigem Daumebdruck.
vor 46 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Hast du hier schon mal unterschiedliche Fabrikate verglichen?
Rolf ist näher am Nennmaß und geht einfacher, Ariete etwas größer und daher ziemlich widerspenstig
Tachowelle für Ser 1-2 Casa Lambretta 15cm zu kurz...
Zweite Lieferung Tip Top
gefühlt sind die aber alle zu kurz. Mind. 3 bis 4 cm
vor 2 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Das stimmt wohl.
Ich verstehe nicht das kein Hersteller in der Lage ist das mal vernünftig zu machen.
Selbst wenn eine Original Welle als Vorlage diente.
