Casa Performance SSR 265 Scuderia
vor 8 Stunden hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
SuperTourer X53k
Der Prüfstandlauf mit dem TSR war wohl mehr just for fun, oder wurde sich da ernsthaft was erhofft? :sneaky:
Wieso verzichtet man auf 10Ps Mehrleistung und ewig Band und Drehmoment? Wegen 2-3Ps mehr vor Reso?
Bearbeitet von dolittle
  • Antworten 720
  • views 138,7Tsd
  • SSR LC proto, ab Sommer herum wird er verfügbar sein. Er ist so wie der kommende AC SSR mit Nebenauslässen anstelle des Mittelsteges ausgeführt. Eine weitere Änderung sind die Boyesenports. Der neue S
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Meine Spielzeugeisenbahn und das Auto von der Frau habe ich gut abgeben können.  Die letzten Wochen könnte ich da noch nicht gut schlafen.   Jetzt wird alles besser, die ersten Teile aus Rim
  • Hab mittlerweile auch einen von diesen Dämpfern und bin zufrieden.
Hat jemand die Steuerzeiten vom SST265 parat mit 68er Welle?
Ich hätte noch eine  TSR Auspuff abzugeben, welcher professionel auf SST/SSR umgeschweisst wurde.  Bei Interesse bitte PM an mich.
Und ich hätte nen neuen SSR 0km kein Öl abzugeben ....als Set mit Oiltek Tank, 5gang Element, Aufnahme Casa Pumpe und nem Meisinger Enddämpfer
gerne ne PM ...ihr wisst ja was das alles wert ist
Also ich hätte ihn ja genommen aber ohne Öl ? Schade...:wheeeha:
  • 5 Wochen später...
Hat jemand evtl. nen Graph vom SST265 mit RLC-Box und 34 VHSB oder 35 TMX?
SST 265 mit Dellorto 28 VHSt und casa Box
Screenshot_20201121-163319_WhatsApp.jpg9
Bearbeitet von Thorsten.S
Hat jemand grad den Innendurchmesser des Krümmeranschlusses vom SSR265 bei der Hand? Danke
Innen 44mm und außen 49mm am  Auslassstutzen. Innen 49mm und außen 54mm am Auspuff.
 Ich hätte auch noch solch Teile zu veräußern, falls welche gebraucht werden.
Bearbeitet von joerch
vor 11 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
vor 4 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
bring dr bock auf die Straße !!
Verlangt der SST eine Benzinpumpe? Verbaut ist ein 28er Dellorto.
Reicht 1:50 oder besser 1:33?
Das angegebene Getriebeöl verwenden oder was anderes?
Bearbeitet von sepp
Sicherheitshalber sollen die SSR und SST mit 1:33 gefahren werden. Ob beim SST auch weniger reicht, habe ich mich noch nicht getraut auszuprobieren.
Getriebeöl kannste alles nehmen was sonst auch reingekippt wird. Solange die Kupplung bei keiner Temperatur rutscht, ist alles gut.
vor 15 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
1:40 bin ich mit eingefahrenem SST über die Alpen nach Spanien gefahren, alles gut...aber mit 1:33 eingefahren!
SSR LC proto, ab Sommer herum wird er verfügbar sein. Er ist so wie der kommende AC SSR mit Nebenauslässen anstelle des Mittelsteges ausgeführt. Eine weitere Änderung sind die Boyesenports. Der neue SSR kann mit leichten Fräsarbeiten für die Boyesenports auf vorhandener CP infrastruktur verwendet werden.
Ist auf jeden Fall sehr extrem von der Auslassgestaltung, mein schwer überarbeiteter SST sieht dagegen wie Spielzeug aus gg
Hi Powi, weiss du ob die Ausslasssteuerung später kommt? Am Zylinder ist es ja vorgesehen.
Weitere Frage, ist nur der Zylinder gekühlt oder mit Wasserkanal im Block?
vor 42 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
geplant ist es, so wie auch eine Kühlerlösung geplant ist - mal sehen
Wassereinlass ist am Zylinder
Auf Instagram habens  ein Video vom ersten Dyno Test Lauf des SSR LC eingestellt, hatte 56,13 PS.
Am 3.5.2020 um 18:03 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Bei den indischen Schaltgabeln kann es sein das die Verzahnung so daneben ist das trotz ein Zahn hin oder her, beim einsetzen der Schaltstange, diese Kombination sogar bei 4 Gängen zu Problemen führen kann....
Liebe Gemeinde,
ich habe heute abgekotzt. Erst dachte ich, ich bekomme mit der Salem Speed Schaltwaage alle 5 Gänge durch geschaltet, aber leider nein. Im ersten Gang steht die Saalem Waage steil, fast auf Anschlag. Das ist ok. Nun schalte ich in den 5ten, aber die Schaltklaue rastet noch nicht ein. Das ist nicht ok. Denn die Schaltwaage steht dann schon steil zum 5ten auf Anschlag. Wenn ich die Schaltstangenverbindung zur Waage löse, also die Seilzugtonne rausnehme und den Schaltarm mit dem Daumen durch drücke, rutscht der 5te rein. Der Schaltarm liegt dann beinahe an der Federbeinaufnahme an. Aber die Schaltstange ist dafür zu kurz. Wohlmöglich aus dem o.g. Grund, dass die Schaltwelle verdeht durch Zahn hin oder her, dann entweder der 1te nicht reingeht oder eben der 5te.
Jetzt weiß ic h erstmal nicht weiter. Da ich nicht denke, dass es nicht zielführend ist Innocenti Schaltstange, Casa Schaltgabel und Casa Schalthebel auszutauchen, denke ich über zwei Optionen nach:
1. Schaltrolle vom Gravediggi
2. Teilbare und längenveränderbare Schaltstange
Irgendwo habe ich bei irgendwem eine teibare Schaltstange gesehen. Wisst Ihr wer soetwas gemacht hat.  Ich würde gerne auf das Bild nochmal draufgucken, ehe ich mit meinen bescheiden Mitteln eine eigene teilbare Schaltstange anfertige. Oder eben doch die Schaltrolle?
Jochen
Bearbeitet von Jochen07
vor 6 Stunden hat Jochen07 folgendes von sich gegeben:
Liebe Gemeinde,
ich habe heute abgekotzt. Erst dachte ich, ich bekomme mit der Salem Speed Schaltwaage alle 5 Gänge durch geschaltet, aber leider nein. Im ersten Gang steht die Saalem Waage steil, fast auf Anschlag. Das ist ok. Nun schalte ich in den 5ten, aber die Schaltklaue rastet noch nicht ein. Das ist nicht ok. Denn die Schaltwaage steht dann steil zum 5ten. Wenn ich die Schaltstangenverbindung zur Waage löse, also die Seilzugtonne rausnehme und den Schaltarm mit dem Daumen durch drücke, rutscht der 5te rein. Der Schaltarm liegt dann beinahe an der Federbeinaufnahme an. Aber die Schaltstange ist dafür zu kurz. Wohlmöglich aus dem o.g. Grund, dass die Schaltwelle verdeht durch Zahn hin oder her, dann entweder der 1te nicht reingeht oder eben der 5te.
Jochen
Pontedera Schaltgestänge vom @gravedigger, zweite Version, damit geht's, wobei im 5ten der  Kuluzug leicht Kontakt zum Hebelpin auf der Unterseite hat, Gänge lassen sich aber alle gut schalten und bleiben drin. Hatte ihn bereits dazu angeschrieben, leider noch keine Antwort bekommen, ob er das für die 5- Gangfahrer nochmals überarbeitet, da fehlt nicht viel.
vor 11 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
achtung, geheimtipp:
Moin, ja, Dein Geheimtip kenne ich und finde die Idee mittels Schaltdraht in der Sache klasse. Doch wie sieht es aus bzgl. Druckkraft beim Runterschalten. Bei der 2-Zug-Methode zieht stets ein Zug. Hier muss beim Runterschalten gedrückt werden. Bei härteren Schaltfedern kann ich mir vorstellen, dass der Draht dbeim Schalten vom 4ten in den 5ten wegbiegt an seinem offenen Ende. Außerdem scheint die Hebelage im Lenker noch nicht perfekt gelöst?! Aber von der Sache finde ich es richtig gut! Sequentiell mit Schaltdraht wird wohl der neue geile Scheiß !-)
ich habe ne härtere feder drin, das flutscht wie original mit standardfeder, nur eben deutlich präziser. lenkerklemmenumbau ist ein bisschen gefummel, aber ich bin davon nach wie vor voll überzeugt.
Moin, ich hatte ebenfalls Probleme die fünf Gänge abzudecken. Hab beim SSR nur die Salemspeedwippe bearbeitet und hier auf dem Foto, beim GT, Gehäuse und Wippe. Nun geht es.
....und jaa, ich weiß, dass der Stellbock nicht zum Kupplungsarm passt. Hab da jetzt den Casabock drauf.
Bearbeitet von Doc B
Moin, hat jemand einen Super Tourer Auspuff von Casa Performance für den SST abzugeben? Dann freue ich mich über eine Info. Gruß, Olaf
vor 2 Stunden hat rolli folgendes von sich gegeben:
Alex meldet sich gleich bei dir der hat noch einen.
