Casa Performance SSR 265 Scuderia
Warum nicht das indische GP Getriebe ,läuft auf meinen Supermonza 38 PS ohne Problem
  • Antworten 720
  • views 139,1Tsd
  • SSR LC proto, ab Sommer herum wird er verfügbar sein. Er ist so wie der kommende AC SSR mit Nebenauslässen anstelle des Mittelsteges ausgeführt. Eine weitere Änderung sind die Boyesenports. Der neue S
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Meine Spielzeugeisenbahn und das Auto von der Frau habe ich gut abgeben können.  Die letzten Wochen könnte ich da noch nicht gut schlafen.   Jetzt wird alles besser, die ersten Teile aus Rim
  • Hab mittlerweile auch einen von diesen Dämpfern und bin zufrieden.
vor 11 Minuten schrieb Shins:
Kurze Offtopic Frage: mit welcher Schaltklaue fährst Du das?
Am ‎22‎.‎10‎.‎2018 um 20:53 schrieb rolli:
Ich habe jetzt meinen ssr250 Motorblock hier liegen. Ich bin mir beim Getriebe unschlüssig,  welches ich nehmen soll. Das 5 Gang von Casa über 1000euro finde ich zu teuer. Das 4 Gang von Casa soll wohl die Leistung nicht abkönnen. Ich habe hier noch ein close Ratio von AF wo ich auch nicht weiss ob es 40ps abkann. Welches Getriebe würdet ihr empfehlen?
vor 26 Minuten schrieb machsbierauf:
Beim Getriebe wird erst der erste was sagen können der es ausprobiert.
Man kann ja auch mal n bissl vorweg denken und n paar Getriebe durch einen Getrieberechner jagen.
Die Erkenntnisse daraus dann mit seinen Erwartungen verheiraten und gucken, ob's Sinn macht.
Als Beispiel:
Wenn der Motor so kraftvoll wäre, dass er ´mit Li150 Getriebe und 19er Ritzel im Vierten bei 120kmh in Reso geht und bis auf 160Kmh dreht, man sich in dieser Geschwindigkeitsregion aber eh nie aufhalten wird, funktioniert es zwar, macht aber keinen Sinn.
Ich hatte Olaf das Rechnen schon angeboten, bisher nur keine Zeit gefunden :whistling:
Meine Aussage bezog sich rein auf die Haltbarkeit.
Hier dann, ob ein AF close ratio Getriebe hält oder nicht.
Ich gehe davon aus, das man mal vorher sich gedanken macht welche Übersetzung man fahren will :)
Bei indischen Getrieben hätte ich grundsätzlich schon mal kein gutes Gefühl, was aber nicht heißt, dass es nicht eventuell hält.
Ich würde eher zu langen Getrieben tendieren, damit vorne n kleines Ritzel drauf kann ;)
Soweit ich weiß, steckt in seinem zum Verkauf stehenden Motor ein Pacemaker. Das würde ich da wohl raus holen. Dazu dann n 16er Ritzel für den ersten Test und gucken, wie es sich fährt.
vor 1 Stunde schrieb Champ:
eine DRT
vor 1 Minute schrieb Shins:
eine DRT
OK, danke
ich bin eher für ein kurzes Getriebe und eine lange Übersetzung 46/21 (Pinasco Nebenwelle)
aber das ist wohl eine glaubens frage.
Sollte auch für die Kupplung besser sein.
Bearbeitet von Shins
Mir ging es bei meiner Getriebefrage vorerst um die Haltbarkeit. Insbesondere ob ein AF Close Ratio das wohl hält (habe ich nämlich hier liegen) . Oder was Qualitativ gute Alternativen wären die nicht so teuer sind wie das Casa.
 Übersetzung muss man dann nochmal sehen.
vor 24 Minuten schrieb Shins:
Die Kupplung ist für mich n Verschleißteil. Das Getriebe nicht.
Zur Haltbarkeit:
Bisher wurde wohl alles verfügbare auch kaputt bekommen :D
vor 1 Stunde schrieb rod'n'roll:
Zur Haltbarkeit:
 Da hast du Recht Basti  :)
ein 5,29 wäre mir viel zu kurz (Pacemaker mit 16 Ritzel)
Ich bin das AF close Ratio mit 3 italienischen Zahnrädern in einem 42 PS RB gefahren.
Wichtig: beim Einbau jedes Zahnrad mal komplett durchdrehen. Bei mir war an der Nebenwelle im 3. Gang ein Zahn an der Flanke um ne Spur zu dick. Hat dann mit montierter Endplate leicht gezwickt.
Entgraten schadet auch nicht.
Gehalten hat es dann aber
Am 22.10.2018 um 21:59 schrieb gor:
zum Getriebe kann ich nix sagen, hätte aber ne Frage.
Könntest Du mal den Abstand der Zylinderstehbolzen und/oder die Größe der Dichtfläche am Zylinderfuß messen (am Gehäuse)?
Meintest du so? Das sind 11,8cm. Ist aber ungenau,  da zylinder schon verschraubt ist
Ja , genau, passt, muss nicht ganz genau sein, danke
Olav, halt uns bitte auf'm Laufenden mit deinem Motor.
Die Getriebefrage stellt sich mir nähmlich auch.
Ich wollte mit einem Li150 starten [wenn ich das Geld für den ganzen Motor nicht zusammenbekomme], wobei ich super Erfahrungen mit dem indischem CloseRatio bei 20PS gemacht habe. Schon oft verschaltet und gequält und läuft wie am ersten Tag.
Wir sind letztes Jahr das Springrace mit dem AF close Ratio im Monza gefahren.
Das hat keine Probleme gemacht und sieht nach dem Ausbau jungfräulich aus.
Versuch macht Schrott ginge dann eventuell auch. Klüger ist man dann allerdings, da haste recht.
Also ich finde das Cyclone super, möchte ich nicht mehr missen. Ist zwar nicht günstig aber für mich ist es sein Geld wert.
Fahren eigentlich alle SSR265-Besitzer den Dello 39 mit der Wurfbedüsung vom RLC oder sind auch andere Gaser am Start? ....bzw wäre es super wenn der eine oder andere mal seine Bedüsungserfahrungen hier reinstellen könnte! Danke
vor 13 Minuten schrieb clash1:
Andere Beschreibungen geben 50mm an
Nö. Hubzapfenlänge ist in Serie 48mm. Mein Messschieber lügt nicht um 2mm.
Abstand zwischen den Lagern ist allerdings in Serie 50mm.
Bearbeitet von Tim Ey
vor 9 Minuten schrieb Tim Ey:
Werden da dann Ausgleichsscheiben eingesetzt, damit die Welle nicht wandert?
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Die Wange hat am Übergang zum Lagerzapfen eine 1.0mm hohe Wellenschulter.
48mm Hubzapfenlänge +2x1mm Schulter = 50mm.
bedankt :cheers:
RaWeDi dann jeweils außerhalb der Lager.
Bearbeitet von T5Rainer
