VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
Am 19.4.2022 um 08:27 hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
mein VMC Grauguss läuft endlich. LML 5-Kanal Motor mit Membran, 60 Hub, 26er SI, Lich im Lufi. Habe die HD bereits von 126 auf 115 abgemagert, aber Gemischschraube reagiert immer noch nicht oder nur unwesentlich - Abwürgen mit Zudrehen geht gar nicht. Mischrohr ist 160 BE 3. Hat wer eine Idee was los ist?
Habe den Stelvio auf LML Motor mit Membrane. 200er VwW und 24er SI Vergaser.
Bedüsung 160/BE3/125 und 55/160 mit Löchern im LuFi.
Läuft schon seit 1000 Km problemlos mit rehbrauner Kerze.
Abwürgen mit zudrehen der LL-Schraube geht ebenfalls nicht, muss aber nicht, denke ich...
Mal kurz ne Frage...
was für eine Zündkerze hat den der Stelvio drinnen ?
Lang- oder Kurzgewinde ??
Hab da gar nicht drauf geachtet beim verbauen vor gut 2 Jahren.
Nun beim "Frühjahrservice" die Langgewindekerze raus gedreht und bemerkt das gut 3mm vom Kerzengewinde schwarz sind..
Das würde dann ja in den Brennraum stehen..
Denke das da ne Kurzgewindekerze besser passen würde ?!
LG Thomas
vor 17 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
LG Thomas
Ich verlinke mich mal selber :)
Hallo Leute
Ich wollte auch noch meine Erfahrung mit einem Super G mal teilen.
Letzten Mittwoch eingebaut:
Am Zylinder( Super G mit 2 Ringe ) wurde nichts verändert.
- PX 125 Lusso Gehäuse
-Überströmer angepasst
- LHW Pinasco
- SI 24
- Sip Road 3
Beim ersten Start habe ich ein metallisches Klappern bemerkt. Ich habe sowas noch nie erlebt.
Beim Anfahren habe ich ebenfalls bemerkt, dass der Zylinder keine Power hat ( Kompression konnte ich nicht messen ). Also habe ich den Kopf demontiert und nochmals kontrolliert. Aufgefallen ist mir ein Kolbenspiel das meiner Meinung nach viel zu gross ist. ( Siehe Video 1 )
Aus reiner Neugier habe ich dann halt einen alten Pollini eingebaut, der schon mal geklemmt hatte und der Kolben nicht mehr so toll aussieht. Siehe da, Klappergeräusch ist weg und der Motor hat mehr Power. ( Siehe Video 2 )
Laufspiel habe ich noch nicht gemessen. Das mach ich nächste Woche bei mir in der Bude.
Kennt das jemand?
Nach welcher Art soll ich messen? Nach "japan" oder "italo" style?
Danke noch
Video 2, Vergleich VMC vs Pollini:
Video 1, Kolbenspiel
Spiel hat mein Super G auch.
Hatte den Kolben schon gegen einen neuen getauscht, aber da hat sich nichts geändert. Die Bohrung ist zu groß.
Aber so laut, wie deiner, klappert meiner nicht. Im Vergleich klappert der eher so wie der Polini.
Glaube bei VMC wandern gerne mal die falschen Einzelteile in die Schachtel, was so sicher nicht gewollt ist.
Bei meinem GS56 SF Zylinder waren zB auch zu grosse Kolbenringe dabei. Würde ich direkt umtauschen evtl. sogar beim Hersteller…
Bearbeitet von Nakkl
Habe mal den Kolben "italienisch" gemessen.
Kolben : 62.72
Zylinder: auf drei Ebene / min: 62.93 / max: 62.95
Stossspiel : 0.3
Was sind hier die üblichen Toleranzen bei diesem Kit?
Ich könnte den Zylinder noch auf eine 3D Messmaschine ausmessen lassen.
Hier mal ein paar Daten.
Setup:
PX Motor
VMC Super G
Überströmer maximal aufgefräst ohne aufzuschweissen
BGM Langhubwelle 60mm
Si24 mit Luftfilter (130HD BE3 55 160)
Scorpion Auspuff
Leistungsdiagramm:
Bearbeitet von racingkalle
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Folgende Ausgangslage:
Sprint Motor (3 Kanal) DS
Mazzu Welle 57mm mit PX-Konus
SI24 (2,5mm)
PX alt 12V Zündung+Lüra
Polini Box
ori. Übersetzung
Was passt eurer Meinung nach pnp besser?
1. VMC 177 Stelvio oder Super G?
2. Zentrale oder seitliche Zündkerze?
3. CNC ober Gusskopf?
Freue mich über Tips…
Cheers :thumbsup:
Bearbeitet von east70
Hm, also Vor- und Nachteile von Guß gegenüber Alu brauchen wir nicht zu schreiben. Beim Vergleich der Bilder bei den Anbietern sieht das Layout bei beiden ziemlich gleich aus. Insofern passen beide. Ich selber fahre den Stelvio auf nahezu gleichem Setup (nur ne längere Primär und nen Megadella Topf) und bin sehr zufrieden.
Ich rate dir zum Stelvio.
vor 1 Stunde hat east70 folgendes von sich gegeben:
folgende Ausgangslage:
SI24 (2,5mm)
Polini Box
ori. Übersetzung
Cheers :thumbsup:
Beide Zylinder haben mit 57er Welle ziemlich niedrige Steuerzeiten. Ich würde dir raten mit 60er Welle zu fahren. Wenn du die 57er aber schon hast dann nimm sie.
Die Überströmer des Stelvio sind minimal höher als die vom SuperG.
Ich würde dir aufgrund des Preisunterschieds zum SuperG raten das ist in Preis/Leistung nicht zu schlagen.
Moin zusammen... Ich hab die Nacht bis 2Uhr gelesen... Heute früh raus ... Oh man. Total müde.
Ich hab nen 125er Lml Motor in meinem Gespann.
Zur Zeit mit 177dr, 24er Si und sip Road.
Alles andere Serie.
Eigentlich läuft das ganze echt ok... Allerdings ist der 4te Gang echt nicht brauchbar.
Hab jetzt nen Super g und ne Polini box bekommen.
Meint ihr die Kombi macht das erstmal besser? Wollte erst im Winter den Motor auseinander reißen und dann auf mehr hub gehen.
Lg Andre
weil das ein gespann ist und so ein dr ja nicht mal ohne beiwagen der vierten gang richtig zieht...
baue ebenfalls gerade ein squire gespann mit 125er basis.
das wird ein bgm mit 200er langhub vollwange, 26er si auf lml carbon membran, polini box und 22/68 übersetzung.
ob der den vierten zieht bin ich mir auch noch unsicher, aber könnte gehen.
will sagen ja bau um das macht sinn und guck nach deiner übersetzung, was hast du drin?
vor 33 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Übersetzung müsste original sein... Weiß aber nicht was der lml Serie verbaut hat.
Also meinst die Kombi vmc/Polini wird es besser machen als Dr/sip?
Auch als 57 Hub mit wenig Steuerzeit?
Sorry. Hab leider wenig Ahnung von PX und Konsorten... bin sonst nur mit Smallframe unterwegs... hab das Gespann auch noch nicht lang.
Will halt jetzt nicht großartig Pflücken...
Laut Verkäufer ist es ein LML E23.... Mit den Modifikationen DR177, SI 24 und Sip Road 2.
Edit: hab gerade den DR mal gezogen... ist auf jeden Fall nen 5Kanal Motor.
Bearbeitet von @Shinchan@
vor 2 Stunden hat @Shinchan@ folgendes von sich gegeben:
E23 hat ne recht schwächliche Kurbelwelle.
Ist die Frage wie dein Budget aussieht, ich würd das gleich komplett machen, sprich:
  • Motor spalten
  • Gleich auf ne 60er Kurbelwelle gehen (oder 62er wenn du jemanden zum Spindeln zur Hand hast)
  • Flachmembran gegen ne RD350 tauschen (mit passendem Membrankasten und Ansauger)
  • Kupplung (z.B. Superstrong)
  • 30er PHBH
Da sollten dann >25PS anliegen und auch das Gespann vernünftig nach vorne bringen.
(ich bin dezent voreingenommen nachdem ich gerade einen E23 mit nem VMC Crono, 62 Hub, 30er PHBH aufbaue :whistling:)
vor einer Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
  • Motor spalten
  • 30er PHBH
Die frage ist was macht man mit der Übersetzung?
PHBH 28 mit dem CMD Deckel hab ich sogar noch da.
Wie wäre es mit
VMC 177 Super G
62er 110 Welle
MRP Ansauger mit VF4 (ist auch vorhanden)
28er PHBH 28
Polini Box
Aber was dann mit Primär machen?
vor 19 Minuten hat @Shinchan@ folgendes von sich gegeben:
62er 110 Welle
Stelvio und Super G sind für 105er Pleul gedacht, musst du also Spacern. Oder du gehst gleich auf den Crono der ohnehin ein 110er Pleul braucht.
Beim Primär geht 23/65 eigentlich immer gut, vl. noch einen kürzeren 4ten andenken wegen dem erhöhtem Gewicht.
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
