VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
vor 9 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
So sieht übrigens ein Kolben aus, wenn er während des Viertaktens(!) bei Viertelgas klemmt.
Laufspiel wird halt auch überbewertet.
Bei 4 Takten ein Kolbenklemmer?  Sorry aber dann stimmt da irgendwas gar nicht. Bist du rein zufällig Mikuni Fahrer?  Der zeigt auch gern mal zu magere Abstimmung mit 4 Takten.
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Hält den Wind ab - wenn montiert.
Wenn abmontiert - nervt der Wind wieder.
insofern.
muss nachfragen, sorry. Ab welcher Größe merkt man(n) da etwas? Sowas ausreichend für den Effekt?
Bearbeitet von polinist
vor 21 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
. Graugusszylinder.
ich hab kein Innenmikrometer im Haus, aber beim durchschieben des kolbens kommts mit bei meinem GG so vor als ob der Fuß an den beiden Stegen neben dem Boost a bissl enger ist als der rest.
also als obs den da a bissl nach außen gedrückt hat beim hohnen....
muss das aber noch kontrollieren vorm einbau und bei bedarf nachbessern...
Bearbeitet von Werner Amort
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
ich hab das Ori, welches glaub 18cm übern Scheini hoch geht.
Das hier sollte aber auch fühlbar sein.
Kollege hat sowas in der Dimension.
Helm kann lauter werden, wenn der Schild dran ist.
vor 15 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Das passt ja zu den Spuren an meinem Kolben. Ich versuch das mal.
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7stelvio 60 hub, AS nach oben angeglichen f langhub.
1.5 Kodi
verdichtung gut 12 rum
DS 117 67 ca.
zzp könnte noch etwas früher denk ich. er baut die Leistung erst Lauf für lauf auf.
lth box. 24er si.  polinibox ist da. kommt bald auch noch mal ran.
edit
untenrum was gewonnen und oben nix verloren beim tiefersetzen.
ich kann nurmehr o.25 runter.
1980gr Elestart übrigens.
Bearbeitet von BerntStein
Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.:cheers:
Grauguss VMC 126°/192°
VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS 1,3 mm
Vollwangenwelle Mazzucchelli 62 mm Hub 110 mm Pleuel
LML Gehäuse, V-Force 3, 35er TMX, Vespatronik mit Lüfter
NSR T5 Drehmoment umgebaut für PX
  • Like 10
so, auf o.g. Motor ist jetzt die polinibox drauf. Die hat auf den ersten 80 km etwas an Sound zugelegt.
Dreht ausreichend und hat untenraus fühlbar mehr punch ggü lth box.
Ganz ausdrehen ging erst nicht wegen Spritmangelversorgung.
Geht so aufn Prüfstand in Kühbach nächste Zeit.
Ist wirklich reisetauglich so mMn.
iVm 23 65 und dem 36Z 4ten geht auch der Ganganschluss.
Danach mal sehen, wie das mit dem BGM187 so zusammenspielt.
habe heute meinen VMC 177 Grauguss erhalten.
hier und da muss man ein wenig nacharbeiten, ist meiner Meinung nach aber bei dem Preis vertretbar.
Hier die Messergebnisse:
Zentrierbund am Zyinder: 1,7mm
Außenradius Dichtring Auslass Zylinderseitig: 44,3mm
Innenradius Dichtring Auslass Zylinderseitig: 39,4mm
O-Ring Stärke Zylinderkopf und Auslassstutzen: 1.9mm
Fußdichtungen: 0,5mm/0,3mm/0,3mm/0,2mm
Auslassstutzen außen: 37mm
Auslassstutzen innen: 32mm
Gewicht Kolbenbolzen: 28,5mm
Kanalbemaßung  zur Oberkante:
Auslass Ok: 37mm
Auslass Uk: 59mm
Überströmer L/R Ok: 49,6mm
Überströmer L/R Uk: 60,4mm
Boostsport Neben Ok: 48,4mm
Boostport NebenUk: 60,5mm
Boostport Haupt Ok: 50,3mm
Boostport Haupt Uk: 68,0mm
Falls noch Maße benötigt werden, einfach melden.
1311370873_20190917_104622(Gro).thumb.jpg.914dcdc0fce1bf056350a18be441d265.jpg1244270917_20190917_104551(Gro).thumb.jpg.a87af8a429ab0067eb679e0fd77a7498.jpg1749740663_20190917_104518(Gro).thumb.jpg.af08785a20b4e7968cd07d8281480584.jpg126827216_20190917_104403(Gro).thumb.jpg.a57f355064d146af6a08e4ef550da5ea.jpg901100244_20190917_104358(Gro).thumb.jpg.989475ed3d6ae70a9f803ae8b4c5e37b.jpg1387987842_20190917_104349(Gro).thumb.jpg.9ff3f55c717e06102dcce49fedfe98a0.jpg1221919251_20190917_104335(Gro).thumb.jpg.7ac883c8296ca08d0da829f5cd3cc27e.jpg1026145186_20190917_104314(Gro).thumb.jpg.102bed8f3ebe12ddf8308ed22e9de26f.jpg2044957388_20190917_104257(Gro).thumb.jpg.d3b88359b50c9aea1db0611329275a79.jpg280609707_20190917_104150(Gro).thumb.jpg.e47b213d18cbc0c687d3182c380088cb.jpg1601578362_20190917_104138(Gro).thumb.jpg.5554fe5fd1fe2c3a4be037290dee7e88.jpg750085190_20190917_104135(Gro).thumb.jpg.8d1fece5c953ec5b31672e0ccedb0ff8.jpg2145578729_20190917_104132(Gro).thumb.jpg.2d5ff8ca3d7b6b5245f5a0369b925ca3.jpg304416642_20190917_104129(Gro).thumb.jpg.3b0285b35036b9d3b18021744afcf4fa.jpg208571514_20190917_103354(Gro).thumb.jpg.c0ee4d24b5510bcf59e6358f11307352.jpg192654637_20190917_103312(Gro).thumb.jpg.714356e83321d79c753c9b9d14c83077.jpg1165328515_20190917_103252(Gro).thumb.jpg.2aaa31b015a0f84188723945c50c0be6.jpg650965879_20190917_103239(Gro).thumb.jpg.89779f1bd499a6e7e1852dbc5d7fbb54.jpg1710777736_20190917_103221(Gro).thumb.jpg.96730fcc2f93c4da9b126f44f87278cb.jpg930027641_20190917_103033(Gro).thumb.jpg.a919368f6c28eaf9ef0f2167471651d0.jpg1228755412_20190917_102949(Gro).thumb.jpg.34c903b606b336ec3903751fc3faae9e.jpg994978677_20190917_102934(Gro).thumb.jpg.24f4b2602b12d52445990092db35fcb6.jpg908770096_20190917_102459(Gro).thumb.jpg.ede5c3867935da62811b0142cc8af7f7.jpg937379132_20190917_102436(Gro).thumb.jpg.bdbfe7e3aef797e38b09e0fe9771748f.jpg860886925_20190917_102353(Gro).thumb.jpg.d4c7b6b9747002da384ae33e15c1e3af.jpg1230900865_20190917_112212(Gro).thumb.jpg.c9db2f3e99ce7cde2d6163e09631f89d.jpg302398804_20190917_111819(Gro).thumb.jpg.e53dac7ff729f342645be036dc3cebe5.jpg1962843436_20190917_110242(Gro).thumb.jpg.7b2fad6c006f448b9e77200727823181.jpg1105172054_20190917_105852(Gro).thumb.jpg.9fd34f2a0c29cf39a1f86502c70e9bbb.jpg1742773310_20190917_105632(Gro).thumb.jpg.a26c387f0b60182df91578badb87904a.jpg
Bearbeitet von shanana
Am 14.9.2019 um 15:08 hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Gleicher Motor mit etwas mehr Steuerzeit.:-)
  • Like 7
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
