VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 595,1Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Hab auf 2x 0.5mm Fudi + Spacer umgebaut.
In meiner Anleitung standen bei 57mm Hub eine empfohlene QK von 1,4mm.
Da kommen dann folgende Werte raus:
178°/126° und 1.5mm QK
110° v.OT zu 55° n.OT KW Zeiten
Ringstoßspiel 0,25mm
Bearbeitet von shanana
vor 5 Stunden schrieb shanana:
Die Kurbelwellesteuerzeiten sind für die Zylindersteuerzeiten recht kurz.
Der Besitzer will das KGH leider nicht befräst haben.
Guten Abend
Was kann man do erwarten vom Stelvio bei: Steuerzeiten 178/122
Vorauslass 28
Einlass 122/62
Gehäuse leicht gefräst
26 Vergaser
Polinibox
vor 12 Stunden schrieb Rascel:
Guten Abend
Vorauslass 28
Einlass 122/62
26 Vergaser
Polinibox
Einen gut fahrbaren Motor
vor 16 Stunden schrieb Da Woidi:
Mein Stelvio
57 Hub
26er Pinasco
Polini Box vs LTH Box
Gute Spitzenleistung, untenrum leider ein bisschen schwach.
Welcher Kopf? Keine Ahnung, der der dabei war, QK bei 1,25, Zylinder ist natürlich bearbeitet.
Wenn das für einen 177er untenrum schwach ist, was ist dann stark?
Ergänzend muss ich sagen das bei der LTH Box bei 8200 ein heftiges ruckeln auf Grund von Spritmangel kam, deswegen habe ich den Lauf abgebrochen, da muss ich nochmal ran.
Da dreht ja sogar die Polini Box schön aus !
Ich finde die Leistung|Drehmoment für einen 177er schon sehr gut !
vor 19 Minuten schrieb nitrocraft:
Ist der Stelvio Fahrer hier der beim Savage Scooters auf der Rolle war und über 25 PS gedrückt hat?
Ja
Diese Kurve meine ich.
Mich würde sehr das komplette Setup interessieren. Steuerzeiten, Übersetzung, Komponenten. Gehäuse Bearbeitung usw.
Finde das Ergebnis sehr beeindruckend. Da ich im Herbst gerne einen Stelvio bauen möchte, wäre es sehr interessant ob man das nochmal hinbekommt.
vor 1 Minute schrieb nitrocraft:
Steht alles weiter oben….. SIP 60er Welle ist noch drinn🤘
vor 3 Stunden schrieb Da Woidi:
Wo ist der Unterschied zwischen goldenem und normalem alufarbenen Kopf?
Die CNC hergestellten ala BGM177 haben eine extrem hohe Verdichtung, zu hoch für meinen Geschmack.... Der billo wirkende hat bei mir ne Verdichtung [rechnerisch]von 1:11,2/3 bei 62Hub.
Bearbeitet von Olli de Bolli
vor 1 Stunde schrieb Olli de Bolli:
...ich fahre den Stelvio mit ner 60er Welle und 1,35mm QK. Absolut unauffällig, gut abzustimmen und klingelt nicht. 1mm KoDi und den Rest mit FuDi ausgeglichen.
Am 21.5.2024 um 22:38 schrieb Roger535d:
Ich mache mal mit
Diesel Tourer Setup:
VMC Stelvio (120/174) Auslass original
5mm Fuß 1mm Kopf 1,4mm Quetsch
Mazzu Welle mit 110er Pleul 115/62
SI 24 mit Auer und normalem Deckel
23/65 Lusso mit 36er 4. Gang (24 kommt noch)
mit welcher bedüsung bist du unterwegs?
abgestimmt mit afr, prüfstand oder popometer?
Am 9.6.2024 um 21:41 schrieb standgasfahrer:
Alles nur nach Popo und Kerze. Glaube bin bei nd 58/160 hd 138/be3/160 gelandet mit Auer venturi und normalem Deckel.
update: jetzt bei 142hd gelandet
Bearbeitet von Roger535d
Habe nachgeschaut
Habe nun das 24er Ritzel probiert.
Ziehen tut er es aber man merkt das er nicht mehr so bissig ist.
Ich denke als Nächstes kommt wieder 23 rein, Auslass fräsen in die Breite und 28er VA damit das Band länger wird.
eventuell mal testen mit SIP Road 3
Hat jmd nen Vergleich von 24 auf 26er SI, lohnt sich das? (Bräuchte den 24er eh für ein anderes Projekt)
vor 19 Stunden schrieb Roger535d:
Alles nur nach Popo und Kerze. Glaube bin bei nd 58/160 hd 135/be3/160 gelandet mit Auer venturi und normalem Deckel.
Mach mal einen Pinasco Deckel drauf und ein BE2 Mischrohr. Um die Vorteile eines Einlauftrichter nutzen zu können hast Du über dem Trichter zu wenig Freiraum mit dem originalenDeckel.
Siehe auch hier:
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw https://www.germanscooterforum.de/topic/344124-si-24-26-28-vergaser-nur-luftfilter-deckel-airbox-spacer-venturi-usw/
Fahre die 24/65 ohne Probleme. Ok, mit einem kurzen 4ten (21/36). Laut GPS 117käma. Das ist jedoch was für die Bücher weil die Super sich zwischen 90 und 100 am schönsten fährt mit den 10".
Bearbeitet von Migel71
Graph hinzugefügt und Link zu anderem Thema
Am 10.6.2024 um 09:48 schrieb Migel71:
Siehe auch hier:
Was wurde genau zwischen den beiden Läufen geändert? Nur BE2?
36er Gangrad habe ich auch drin und die 115km/h macht sie mit 23 und 24er Ritzel , was mich wundert eigentlich müsste die Mühle ja 130 laufen mit über 20 ps am Rad.
Aber in der Tat fährt es sich zwischen 90-100 am angenehmsten, denke die PK Gabel wird das aber sicherer machen.
Am 11.6.2024 um 08:23 schrieb dorkisbored:
Danke...das bestätigt was mein Popometer auf meinem Motor mir vermittelt hat. Find die LTH Box deutlich schöner zu fahren.
In den Alpen kann man darüber diskutieren:-)
