VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 47 Minuten schrieb sven0190:
wenn du 1,5mm fährst, wirst Du sehr sicher unterwegs sein bei deinem Vorhaben.
Ich für mein Empfinden ist es ein sehr guter Zylinder wo preis Leistung passt.
Ich würde auch vor dem Einbau das Laufspiel bei einem Motoreninstandsetzer messen lassen. Habe ich das richtig im Kopf, dass dieses bei 14/100 liegen soll um sicher unterwegs zu sein?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 596,9Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Ja bin auch irritiert von den Posts. Tauchen jetzt massenweise kaputte VMC Zylinder und Kolben auf oder was ist passiert, dass man den Eindruck haben könnte der Zylinder wäre ein Problem?
Der Super G fährt bei mir zumindest ohne Probleme seit langem auf zwei Motoren und ausser dem nervigen Kolbenklappern hab ich bisher keine Probleme gehabt.
Klappern und sogar auch Gussfehler mit Falschluft über die Stehbolzen hatte ich beim DR177 auch schon. Dagegen finde ich die Verarbeitung und das Layout vom VMC schon deutlich besser (abgesehen vielleicht von dem zu dünnen Steg zwischen Stehbolzenloch bei dem O-Ring am Kopf).
Einziger komplett sorgenfreier PnP Zylinder bei mir ist der DR135. Wüsste nicht wie ich es anstellen sollte den zu killen. Aber das ist ja auch ne Nummer kleiner auf dem 80er Block und eher in der Liga der Originalzylinder.
Das man bei heftiger Bearbeitung des VMC (als Tuning am Tuningzylinder) am Auslass und reduzierter QS und am Ende auch mehr Leistung und Drehzahl das Material stärker beansprucht und dann Probleme entstehen können, ist jetzt nicht völlig neu., oder?
Wenn mir jemand sagt wo ich den Unterschied zwischen Original und Meteor kolben erkenne?
vor 1 Stunde schrieb Alex91:
Steht nicht bei Meteor immer der Name im Inneren des Kolbens?
Also Meteor stand nicht drin. Fahr das ganze mit 1,35 mm Qk. Und Zündung auf 18°. Gibt ja auch einige Videos von Savagescooters, der hat den mehrere tausend Kilometer gefahren und danach Inspiziert. War alles top! Und war auch kein Meteor.
Ich fahre derzeit einen Polini 177 Langhub, 28er Dellorto und Rd350 Membran mit SIP Road 2.0 bei ~22PS.
Ich überlege auf den Stelvio oder Crono zu wechseln, da der Polini geklemmt hatte und ich ihn daher evtl ersetzen wollte (läuft zwar noch, aber evtl gibt's ja was Neues). Stelvio + 1,5mm Fuß oder eben dern Crono direkt als 60mm Version.
Ist ein Leistungsplus zu erwarten? Steuerzeiten etc weiß ich alles nicht mehr, ich habe die 1,5mm Fußdichtung und das war's.
Bearbeitet von Paichi
vor 10 Stunden schrieb Paichi:
Klar du wirst aufjedenfall mehr Leistung haben... hast du 60mm Hub oder 57?
@Paichidenk dran, dass der "normale" Crono mit 60 Hub auch eine Kurbelwelle mit 110er Pleuel benötigt.
Alternativ den 177er Crono, der ist für normale Kurbelwelle, da musst du dann aber auch wieder 1,5 mm unterfüttern.
@Marty McFly
Ich hab ne normale 60mm/105mm Welle drin. Dann wäre es der 57er Crono + 1,5mm oder eben der 57mm Stelvio + 1.5mm. Danke für den Hinweis, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
@Alex91
Ich habe 60mm Hub, 105er Pleuel, Kurbelwelle erst vor Kurzem neu gemacht. Also den ganzen Motor, aber irgendwie juckt mich der Zylinder in den Fingern. Möchte nur ungern umbauen um dann bei der selben Leistung zu landen. Ich tendiere zum Stelvio mit Meter-Kolben und Alukopf mit schräger Kerze.
deine aktuelle membranmotorleistung schafft der vmc mit si+ drehschieber mit straßenparameter problemlos, wieso sollte dann der vmc auf deinem ansaugtrakt nur gleich viel schaffen?
@standgasfahrer
Ich habe keinerlei Erfahrung mit dem Zylinder, deshalb frage ich ja nach ob ein Leistungszuwachs zu erwarten ist. Aber anscheinend ja.
vor 18 Stunden schrieb Marty McFly:
Gibt es zu dem 177er Crono eigentlich mittlerweile praktische Ergebnisse oder verkauft der sich nicht?
Ja schau dir mal das Video von Savagescooters in Youtube an. Der hat den Stelvio mit 60er Welle gefahren. Waren über 20 PS. Denk aber Bitte auch an die anderen Komponenten... Kupplung etc.
vor 4 Stunden schrieb dorkisbored:
Evtl. mal im Crono Topic fragen. Wird ansonsten ja wieder verwirrend im Stelvio/Super G Bereich.
es fahren aber auch gefühlt 95% drehschieber. auf seite 19 kannst du 42ps bewundern. ich glaube der Hjey hatte 20ps am drehschieber und dann 28ps mit membran?
Ich habe mit Stelvio und Drehschieber auch 23,8PS gemacht. Mit exakten Details ein paar Seiten zurück zu finden.
vor 45 Minuten schrieb racingkalle:
Was hast du genau gemacht?
vor 14 Minuten schrieb Alex91:
steht alles ein paar Seiten weiter hinten. Da findest du das Diagramm, was damals sogar nur der Super G war, sowie alle Details wie Zeiten usw. Ich habe hier im Thread sehr offen angegeben was gemacht wurde damit es jeder auch nachbauen kann.
Im Mai kommt dann der neue Prüfstandslauf mit neuen Details zum Setup dieses Jahres.
vor 3 Stunden schrieb Marty McFly:
Das Topic kenn ich natürlich, aber da ist auch Ebbe zu dem 177er. Aber hast natürlich Recht, hier passt es gar nicht
Hi zusammen.
Geht ein 20er si bei dem Zylinder? Steht bestimmt irgendwo, aber der Thread ist echt lang 🤣.
Falls jemand Erfahrung hat... Gerne her damit.
vor 1 Stunde schrieb Mazola01:
Hi zusammen.
Gehen tuts.... nur nicht super gut. Hast du gefräst (Einlass ÜS Auslass)?
Wenn ja dann aufjedenfall den 24er. Wenn nein kannst du normalerweise wenn alles passt auch 20ger fahren aber da zieht dir der Hobel nicht die wurschd vom Semmel....
vor 12 Minuten schrieb Despa:
Zieht sicherlich immer noch deutlich mehr Wurscht von der Semmel als ein originaler 125er. ;-)
vor 1 Stunde schrieb Despa:
Danke dir. Ne hab nix gefräst. Dachte nur, dass dann der 24 nicht wirklich was bringt.
Doch doch bringt schon was.....
Musst halt gut abdüsen das du mit dem Alu kistchen nich zu mager unterwegs bist..
ich will nun auch auf den VMC wechseln,
nur bin ich mir nicht sicher und finde auch keine richtige Aussage ob der 177 Stelvio oder der 177 Crono besser ist.
Gefahren wird er mit SI24.24, BGM 60 Hub Welle, Polini Box, Einlass Drehschieber und Überströmer sind bearbeitet.
Der 187 Crono scheidet ja wegen der benötigten speziellen Kurbelwelle aus.
Was ist besser?
Danke Gruß Michael
Ich meine gelesen zu haben der Crono hat die besseren SZ bei 60hub, wobei die vom Stelvio mit 60 auch optimal wären. Sicher bin ich mir leider nicht
Aus der Hüfte geschossen:
Stelvio eher für zahme Setups mit SI, Drehschieber und Box, Crono für Membran, dickere Vergaser und Reso.
Hab 2 crono mit si24 und polini box/sip box auf drehschieber
Ist auch nicht ganz verkehrt
