VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
16,8ps pnp ist eine gute ansage
wird aber Motorleistung sein
13,8 ist dennoch sehr gut
mehr als pol alu und bgm
Bearbeitet von freakmoped
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 596,7Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Am 3.6.2018 um 07:26 schrieb Uncle Tom:
ja, passt er..
Danke!
Wie passen den die Kanäle bei einem auf 166er Malle gefrästem Motor?
Hat wer beide Fudis zur Hand?
Bis denne
Michael
Bearbeitet von vespamichi
Moin
Hab hier noch nen 150er Motor wo der gut draufpassen würde:-)
Das Ganze würde mit 24er SI, Sip Road und 23/65er verbaut
Frage mich nur grade welche Kurbelwelle ich nehmen soll?
Die Originale anpassen oder zb die 60mm BGM Pro Touring?
Bis denne
Michael
vmc177 blau steht dem. quattrini 172  rot um nichts nach bei diesem setup hier:
608227031_33635786_349432735460752_1778933015431348224_o(1).thumb.jpg.7eb8cf3d564483462e27cee8b0a6f9b7.jpg
Ich schätze mal, dass die Kurven fast 1:1 übereinander liegen würden, wenn der Quattrini nicht die 5 Grad höheren Steuerzeiten hätte. Ein Vergleich mit dem BGM 177 wäre spannend.
Da ist auch ne andere Kurbelwelle verbaut
Moin
Hier mal mein Gemesse zum vergleichen:
OK Dichtfläche - OK Kanal
A:   36,7
Ü1: 48,2
Ü2: 48,6
B:   49,5
Bis denne
Michael
Am 10.6.2018 um 23:15 schrieb vespamichi:
Bittschön:
vmc-malle-klein01.thumb.jpg.f426400a87954d6cf4d78640a3e7f7a9.jpgvmc-malle-klein02.thumb.jpg.8221d89f20b1a047dc493624b3419a94.jpgvmc-malle-klein03.thumb.jpg.7152e56a734d57ae76f6dbd69db6dff1.jpg
Moin
Bei mir sind die Schrauben für den Auslass etwas zu lang , also am besten mal kontrollieren.
Noch was zum anschauen :-)
20180619_195725.thumb.jpg.dd0851e1868b99afe72c7c5e55d47517.jpg20180619_201214.thumb.jpg.fe5e269cbd6b9e42cf4705be83fa8b52.jpg
Bis denne
Michael
Zylinder sieht ja hoch interessant aus,
hat den schon wer auf Touring Steuerzeiten getestet ~122/~175
bzw. gibts schon weitere Vergleichswerte?
Flo
Hi
Das klingt ja schon mal cool.
Sehr interresant.Bei pnp muss trotzdem abblitzen und steuerzeiten korrigieren oder brauch ich nur aufstecken und nichts verändern.
Gruss Gordon
vor 20 Stunden schrieb vespa_px:
Hi
Gruss Gordon
Naja, Gordon, das kann man machen, würde ich aber persönlich nie machen.
Die Piaggio 125/150ccm Zylinder sind schon ziemlich failsafe und verzeihen einiges. Da kann auch mal ein Kupplungswellendichtring ne Weile undicht sein...oder das Teil Fremdluft ziehen, ohne dass da was groß passiert...kann natürlich auch da massive Schäden hervorrufen. Der VMC ist da ein ganz anderes Kaliber. Andere Kanäle, anderer Kolben, Kopf.
Steuerzeiten korrigieren würde ich jetzt mal bei P&P vernachlässigen. Was Du aber auf jeden Fall machen solltest, wäre die Zündung abblitzen. Gut auch so was wie ne Kytronic, damit Du in höheren Drehzahlen einen späteren Zündzeitpunkt hast. Und Vergaser einstellen, wenn es denn ein SI (würde keinen 20er nehmen, mit Piaggio Auspuff vielleicht schon, aber eher 24er) sein soll...da kannst Du Dich aber sicher an den Düsenempfehlungen für 177 GG von den anderen Herstellern und Deiner Peripherie langhangeln.
Ansonsten vielleicht noch ne gute Box und je nach Modell noch ein Zahnrad mit 23 Zähnen, wenn ohne Reso gefahren wird. Das geht alles ohne Motorspalten.
grauguss kit wird sehr spannend für plug and play
es gilt zu vermuten dass er dem alu um wenig bis nichts nachstehen wird
mit groooßem vorteil: reibereien wurscht da grauguss
pnp geht unverändert
oder
man kann sehr wohl stz einstellen und auslass optimieren
effekt: ja sowieso klar.
banaler vergleich:
nimm an uralten polini 177 mit niedrigen stz und klassischer auslassform
oder einen jüngeren moderneren M1X oder sport 177 wo das  eben anders ausschaut
daher: kann man beim stecken den alten kits, zb einem polini 177, natürlich auch etwas auf die beine helfen
pnp todos, damit man auf der sicheren seite ist
- abblitzen jedenfalls
- sip v2 benzinhahn (original geplätzscher ist ok für 5ps, aber hier wird leiustung verdoppelt)
- nicht knickbarer schlauch
- bohrung unter hd auf 2,5mm
- si vergaser sauber einstellen
nonaned gehts auch klassisch russisch/90ies:
- draufstecken und fahren
hält, klemmt, reibt oder auch nicht
es warad aber wegen den sicherheitsspazis
sicher auf der SICHEREN seite sein und alles ordentlich einstellen
auf die pappn fliegen schmerzt.
unlängst nicht weit weg von wien "nur" 50-60kmh, einer gestorben, der andere im koma
Ist eine tolle Alternative für einen Laien
wie mich.
Pnp geht das trau ich mich schon zu und mein erwarten ist bescheiden.
Zündung abblitzen lass ich werkatatt machen.
Soweit ist mein können nicht.
Gruss Gordon
Hat jemand zufällig schon gecheckt, ob der Alu-VMC und der Grauguß-VMC die selben Kanäle haben? Wenn ja, wäre das ja echt nen super Preis-Leistungsverhältnis!
Am ‎13‎.‎10‎.‎2018 um 14:25 schrieb freakmoped:
Gusseisen 177 vmc um 129.- bald erhaeltlich
https://m.facebook.com/377243309404809/photos/a.387390548390085/524588498003622/?type=3
Das schaut nach pnp 177erste wahl aus!
https://www.avotecnica.com//index.php?main_page=product_info&cPath=155_156&products_id=1209&zenid=abmpbr5f2s70ran4rq4cf3a4h5
Mir komme die Kanäle an der Zyldichtfläche mächtig groß vor...:blink:
Bearbeitet von polinist
vor 52 Minuten schrieb BugHardcore:
Gibt's das Angebot auch irgendwo für Deppen, die des Italienischen nicht mächtig sind?
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.avotecnica.com%2F%2Findex.php%3Fmain_page%3Dproduct_info%26cPath%3D155_156%26products_id%3D1209%26zenid%3Dabmpbr5f2s70ran4rq4cf3a4h5
Ist zwar nicht ganz Deutsch aber verständlich.
vmc 177 grauguss ist verfügbar
schlanke 129,-
da kost der cnc kopf andererorts mehr...
schaut nach neuer pnp 177 erstwahl aus, alu braucht man ja nicht unbedingt.
gerade einen geordert werd berichten ;-)
https://www.avotecnica.com//index.php?main_page=product_info&cPath=117&products_id=1209&zenid=hcv3617a63dli4rplmncu7dr84
Anwendungen: Vespa PX125-150; TS; SPRINT SCHNELL; WAS 125
Zylinder 7 Dekantiere Gusseisen, duktile Gusstechnologie durch die Schwerkraft
Bohrungsdurchmesser 63 mm
Hub 57 mm
Displacement 177,59 cc
Phases abfüllen Haupt 110 ° Exhaust 170 °
in der Aluminiumlegierung Piston bifascia
Kopf Aluminium aus CNC - Bearbeitung erhielt
Stahlsegmenten
Steckstahl
Fermi Stahl
Squish 1,2mm ± 0.1mm
Schrauben TCEI M6x25
Kopfschrauben Kollektor TCEI M6x20
Ziehen der Muttern 14 ÷ 15 Nm
Anzugsschrauben 10 ÷ 11 Nm
Seals Zylinder in Papier / Aluminium
Dichtung oder Verteiler Viton
Die 4 vernickelten Muttern zum Anziehen des Kopfes (auf dem Foto nicht dargestellt) sind optional
Ein entsprechendes Einfahren wird empfohlen
NGK B9ES Kerze; BOSCH W3CC Vorschub um
19 ° vor dem PMS
Cast max 125-130
Na toll:
SPRINT VELOCE; COSA 125
und Steckstahl
Spass beiseite, gibt's da irgendwo Bilder, wie die Brennraumkalotte ausschaut, und wie die Kanäle in den Zylinder münden...
Wer ist Online 1
