Alles Banane? Sip Road, Malossi Powerclassic, BGM Banane?
Kurz (DR 102)
So, Scooter Center sagt: Den Krümmer in die Banane und dann auf den Auslass.
Ich habe mit Muskelkraft und Zurrgurt (Bild) versucht die beiden Teile in Position zu bringen. Der Krümmer stand vorher schon fast am Rahmen an. Hat jemand bei dieser Ausgangslage den Auspuff an den Motor gebracht ?
Bearbeitet von linksgewinde
Im Ernst?
Mit nem Gurt? :wow:
Die Bereitschaft zur 'Anpassung' von Teilen, in allen Ehren....aber das geht dann doch entschieden zu weit. Du hast da entweder ne Langhub-Banane geliefert bekommen, oder das Teil ist es wert, dem Hersteller um den Hals gewickelt zu werden...gerne auch mit Verstärkung vom Gurt. :-D
Wie schon so oft in diesem wundervollen Topic gesagt:
Schick denen den Scheiß zurück, am besten per Luftpost und durchs Schaufenster geliefert.
Aber mit Langlöchern kann es passieren, dass der Auslass verdeckt wird durch den Krümmer. Also der Durchlaß kleiner wird, Leistung geht verloren und der Zylinder wird wärmer.
Ich hab das Ding am Flansch abgeflext, dann am Auslass den Flansch verschraubt und die Banone an der Traverse....dann eben geheftet. Auserhalb vom Mopped dann fertig geschweißt. Hat Alles in allen 0,5Std gedauert. Da ging es auch um Kurzhub 102 DR! Soweit ich weiß sind die BGM Bananen *NUR* für Langhub gedacht. Wäre damit dein Fehler den zu bestellen:whistling:
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 4 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Nicht jeder hat ein Schweißgerät zu Hause. ;-)
Beim SCK wird die Banane sowohl für PV / ET3 (Langhub) als auch für V50 (Kurzhub) angeboten. Da sollte man erwarten dürfen, dass die, sofern richtig bestellt, auch passt.
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Warum eigentlich nicht?:-D
Dass es mittlerweile eine Kurzhub Variante gibt habe ich wohl verpasst, Sorry! Klar erwarten dass das passt kann man schon aber seien wir doch mal ehrlich...was passt denn auf Anhieb;-)
  • 4 Monate später...
Servus...
Ich bau die Tage in Quarantäre einen Corona-Motor auf.
102 Polini
19 SHB auf Drehschieber
BGM V50 Banane Touring.
Kann mir bitte jemand was zum Thema Steuerzeiten und QK sagen?
Ich hab vor auch am Zyl zu fräsen wo es geht.
Wenn man dazu auch noch Tips geben könnte, wäre das echt mega.
Danke vorab und bleibt gesund
vor 3 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Servus...
102 Polini
Genau so zusammen stecken.
Einlass wäre ein Thema. Hier übernimmt die mögliche Einlassfläche mehr Diktat als das was du beim 102er über Steuerzeiten holst.
Sehr schön zu fahrender Motor. Mit 3.00 Primär läuft der Hobel über 90km/h.
vor 8 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Wenn Du mir Einlasszeiten etc. hättest?
Hab 165/122 gemessen. Für mich als Reso-Largeframer finde ich das etwas komisch
Hab heute mal die Sito gegen eine SIP Road Banane getauscht. Nun hab ich weniger Drehzahl und somit weniger Speed. Bin ein bisschen verwundert. Laut Kerzenbild passen die Düsen (76/50) wie vorher auch.
125ccm ET3 Original Motor mit 19:19 Vergaser.
Flöte war schon bearbeitet. Ganz hinten offen und Löcher leicht erweitert.
Hatte eigentlich mehr Drehzahl von der Sip Banane erwartet. Ideen?
vor 30 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Kerzenbild ist Mist. Einfach mal fetter bedüsen an der HD. Die ND erscheint arg fett.
was meinst wo ich hin muss? Klar dass ich von oben runter düsen muss. Nur so als Anhaltspunkte. :-)
ach ja. Choke ziehen bringt keine Veränderung bei Fahrt.
Bearbeitet von BunnyHunter
vor 20 Minuten hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
Leider bei der fahrt zu zweit wohl ein wenig zu schwer für den Originaldämpfer. Habe nun den Carbone Sport bestellt. Vllt bringt das nochmal eim wenig was.
LG
Daniele
Kann sein das ich mich verschätze aber dann muss der Dämpfer hinten echt ordentlich Federweg haben...
Moin zusammen,
habe glaube ich nun fast dieses gesamte Thema inhaliert, trotzdem löst sich mir mein Problem nicht vollends oder ich bin einfach zu dusselig...
Meine Situation:
Vespa 50 R
Dreigang
102er polini
19/19
Motor unbearbeitet
Original Welle
Primär 2,95 Polini n Ticken zu lang ist mir bewusst (habe den Motor aus Teilen zusammen gepuzzelt, die noch in der Halle lagen)
alte Polini Banane
Der Haufen läuft ganz OK. Nur ist der Ganganschluss in den Dritten natürlich nich so dolle. Aber hier im Flachland bin ich noch optimistisch mit einem anderen Auspuff gut in den dritten Gang zu kommen?!
Meine Frage ist jetzt welche der Bananen am meisten Drehmoment liefert und nicht zu laut ist. Endgeschwindigkeit ist nicht im Mittelpunkt.
SIP Banane oder BGM? oder sogar ETS??
Danke schon mal für eure Einschätzungen...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
