PX Box Auspuff an Smallframe
@egig Danke! ist dazu auch mit Leistungsangaben möglich ? ich rechne im Kopf so schwer um.
mich interessiert im Prinzip auch, ob diese sz für diese Box gehen....
ist ja schon etwas höher
  • Antworten 64
  • views 23,1Tsd
  • Vorteil bei der PK muss es nicht schön sein 🤪
  • Ich hab ja mal was gebastelt.Also ne banane für den M200.   Hab das auf nen wirklich komplett gesteckten M200 gebaut mit 30er VHSH und das kam dabei raus:     Das ganze
  • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
Im Diagramm ist jeweil nur die PS kurve zu sehen
Die NM wurden ausgblendet da sonst ein durcheinander war
Bearbeitet von egig
@egig soll ich dir mal die Resi-Box schicken zum drauf halten.
Die dreht wenigesten bis 8000 und sollte min. 30PS liefen.
Dafür würd ich gern die Boa M200 auf die PX schnallen.... :-D
Boa auf PX, geil.
Find ich super, ich fahr die Resi in der GayS4 (mit px200 Motor-Malossi spocht) und die boa auf dem m200.
Beides meine Lieblingsauspuffanlagen.
Bearbeitet von konrektor
  • 5 Monate später...
Am 4.11.2018 um 13:20 hat egig folgendes von sich gegeben:
Hi @egig den Auspuff scheint es nicht mehr zu geben. Weißt Du mehr?
Den hab ich getestet, guter Tipp von mir Finger weg vom kaufen Button.  Ich glaube hab auch mal irgend wo darüber berichtet
  • 1 Jahr später...
Hat hier noch jemand weiter rumgetüftelt und ist auf gute Ergebnisse gekommen?
Hi,
ich hab an meinen SKR Malossi eine Polini Box gebastelt, Bilder dazu gibt es im SKR Thread.
Ich war gestern damit auf der Rolle, um mal eine Grundlage zu bekommen. Meine Kurve sieht aus wie die von egigs 177er VMC mit Polini Box, Peak auch bei ca. 6000 U/min, aber mit weniger Leistung. Mit meinen (vermutlich zu) niedrigen Steuerzeiten von 118/178 hat das zwar unten ordentlich Drehmoment, aber drehen will das Ding überhaupt nicht… Dieses „zähe“ Verhalten hängt aber vermutlich nicht nur an der Box, sondern auch an etlichen Kleinigkeiten, die noch nicht optimal sind. Der Motor kommt nochmal raus, Zeiten etwas rauf und dann mal sehen.
Meine Antwort zur Ausgangsfrage:
„Gute“ Ergebnisse hab ich noch keine.
vor 16 Stunden hat deedee folgendes von sich gegeben:
Hi,
Also die würde ich schon fast als sehr hoch für die Polini Box sehen. Zäh ist die Polinibox auch nicht unbedingt, eigentlich ganz agil weil von unten und Mitte gut Druck anliegt. Aber Drehzahl ist halt nicht ihre Kernkopetenz.
  • 1 Jahr später...
Am 8.8.2019 um 18:28 schrieb egig:
Polini Box auf m200
M200  123-183 Nebenauslässe 171
58 Hub 120 Pleul
1,6 QK
Parmakit Zündung
VHSB34
Schwarz Egig Boa m200
Rot Polini Box
Pink  , als vergleich PX Motor mit Vmc 177 Alu, phnh30, mrp Membrankasten und Polini Box
You test with polini box 125 or polini box 200?
Am 4.11.2018 um 14:24 schrieb Malle Lexe:
Super find ich dann halt noch, wenn wie bei manchen deutschen Herstellern mit 28 Ps auf Polini Evo direkt geworben wird:muah:. Unter normalen Umständen macht der das grad so mit potenten Reso Anlagen wie Bertha, 55er oder Ähnlichen.
Man muss da nichts kaufen!
Hi Erich
I'm sorry for commenting.
You should not experiment with polini box 125.
You should test it with polini box 200.
I translate with google
If I made a mistake, I'm sorry.
  • 1 Jahr später...
Ich kram das mal wieder raus.
Ich schweißen gerade eine BBS Für meine PK um.
Das erste Probe stecken sah auch schon fast zufriedenstellend aus.
Nur noch den Krümmer leicht verdrehen / kürzen und das abgasrohr mit einem Bogen nach unten ändern.
Dann soll sich die Box gegen einen VSP Road und einer bgm box für Pk beweisen.
Ich bin gespannt.
da wird Dein linker Fuss ganz schön abstinken:satisfied:...
sorry...weitermachen
@Rö! Deshalb wird das rohr ja noch geändert 😊😉
vor 14 Stunden schrieb jey:
Ich bin gespannt.
Bin schon auf Kurven gespannt, hab das bei meiner PK auch vor, allerdings mit dem Unisex Krümmer 👍
vor 14 Stunden schrieb Rö!:
Er schreibt ja " und das abgasrohr mit einem Bogen nach unten ändern. "
vor 35 Minuten schrieb schwalbe_93:
Sobald er final geschweißt ist versuch ich ein Prüfstand auf zu treiben wo ich mich nen ganzen Tag austoben kann, der am Ende des Tages auch fair bezahlbar ist.
Dann gibt es auch Kurven zum vergleichen.
Heute mal weiter gemacht.
So wie er jetzt verlegt ist gefällt es mir. Überall genügend Platz vorhanden.
Das Abgasrohr hab ich auch nach unten im Bogen verlängert. Im Moment ist der nur mit paar schweißpunkten fixiert.
Im Laufe der Tage wird er dann fertig geschweißt.
Ich freu mich auf die erste Fahrt und leistungskurven.
Also vorweg immer "Hut ab vor jeglichem geilen Gebastel" - ab das' ja mal optisch .... gewöhnungsbedürftig...
vor 17 Minuten schrieb Deichgraf:
vor 1 Stunde schrieb Phantomias:
PX Box sieht am Besten bei SF Reverse aus!
Ja geb ich dir recht aber dann muss mann zuviel der Box umschweißen.
Ziel war mit wenig Veränderungen die Box unter der backe zu bekommen.
Und bei meiner Verlegung wurde an der Krümmerlänge nicht viel gekürzt.
Denke das ist dann ein Kompromiss mit dem man leben kann.
Meine erste fahrerfahrung mit der Box.
Ich bin heute nach Feierabend mal kurz zum Teilehändler gefahren.
Sobald der Motor warm geworden ist wuchs die Freude, obwohl Vergaser jetzt deutlichch zu fett eingestellt ist.
Drehmoment ist deutlich spürbar da.
Aus dem drehzahlkeller ist bereits genug Drehmoment da, das man eine gute Beschleunigung merkt.
Ausdrehen konnte ich die Box leider noch nicht.
Im zweiten Gang kann man das Rad vorne sogar leichtfüßig machen.
Zum setup
Italkast gr-v 132 direkt gesaugt unbearbeitet.
Vergaser 30er oko
Kw bgm vollwange 151/105
Qk 1.2
Steuerzeiten 120-121 /178-179
Primär polini evo  2.65 wahlweise auf 2.56 möglich.
