Malossi MHR 177 - Die neue Legende
MaRi
Habe ich tatsächlich nicht gelesen, die SIP Texte gehören nicht zu meiner Lieblingslektüre. Hatte auch keine Änderung erwartet...
@Crank-Hank Danke für den Hinweis.
Heißt das nun der MHR funktioniert nur gut auf High-End Motoren,  daher hat man schnell noch was alltagtaugliches ala BGM177 "entwickelt"?
Da bin ich nun echt mal gespannt, wie die MHR Steuerzeiten ausgelegt sind.
Das diskutieren wir doch jetzt seit Jahren. Ja wissen wir alles
Nur wenn man irgendwo mal zu viel mit Bremsenreiniger gepanschten Sprit erwischt und man einen Klemmer hat: dann ist die Tour mit 1ring meist zu Ende!
Und mit 2ringen lässt sich noch ganz brauchbar weiterfahren
Also eure Vorteile jucken uns nicht. Wir freuen uns für euch, klar. Habt Leistung so viel wie ihr euch wünscht. Lasst uns nur unsere 2.000-4.000km Touren mit 2ringen starten!
  • Confused 1
man kann immer etwas konstruieren
 besser wird's dadurch aber nicht...
Wer ja so panische Angst vor dem einen Ring hat soll halt einen anderen Kolben einbauen. gibt ja genug ;-) nötig ist ist es nicht. malossi weiss da schon was gut ist.;-)
On 6/15/2018 at 3:01 AM, Crank-Hank said:
Text nicht zu Ende gelesen??
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+malossi+mhr+177_31173610
177 Sport – Ähnlich wie beim 210er für die großen Largeframe Motoren bietet Malossi eine „entschärfte“ straßentaugliche Variante des Zylinders an. Dieser wird zwar mit einem breiten Auslass geliefert, ist jedoch nicht zweigeteilte wie bei der 177 MHR Version. Das Überströmer Layout ist ebenfalls etwas unterschiedlich im Vergleich zur MHR Variante. Im Lieferumfang befindet sich ein Vertex Kolben mit zwei Kolbenringen anstatt einem. Ansonsten besitzt der Sport identische Features wie die MHR Variante.
Es wird 3 Zylinder geben: 57er MHR / 60er MHR / 177 Sport
yesssss!
ein SPORT 177 wird seeehr spannend :wheeeha:
wobei das feld sehr eng aufgestellt ist nun auch mit dem neuem VMC
der gemäß gut ausschauen in real scheinbar auch recht zackig performed.
weiß man da mehr wann der sporCHt 177 kommen soll? aja, artikel gibts schon, da steht auch juli
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+malossi+sport+_31180050
aber sicher nur p&c des mhr177er texts oder
dh alles auf juli vertagt,
aber ob das halten wird bei den typischen italienischen sommerpausen?
Bearbeitet von freakmoped
Also eigentlich braucht die Welt keine smallblock Zylinder mehr in Zeiten von Quattrini. Malossi wird jetzt auch nicht die Wurst vom Brot holen gegenüber M1x. Sind ja alle mehr oder weniger gleich. Warum traut sich kein Hersteller mal einen Zylinder mit Auslasssteuerung rauszulassen?
Oder mal ne pnp Einspritzung?
Freu mir schon auf die kommenden Topics wo im Titel dann
"....Blabla.........Malossi Sport........Blabla......."
oder
"....Blabla.........Malossi MHR........Blabla.......",
wahlweise auch ohne ".........Malossi.............." zu lesen sein wird.
Aber ganz sicher ohne einen Hinweis auf Schmal- oder Bigblock.
:wheeeha:
:gsf_chips:
  • Haha 2
Edit: Es sind sogar 186 ccm. Nicht 177 ccm. Ich bin zu blöd richtig zu rechnen :wallbash::sneaky:
Ich habe gestern meinen 177er Nicht-MHR montiert: 166er @ 61,80 mm @ 62 mm = 177 ccm :-D Not macht erfinderisch.
Bearbeitet von DUCMAN166
Dummheit
Ihr werdet jetzt den Kopf schütteln aber ich tendiere eher wieder zum Parmaschinken 57 hub mit spacer Steuerzeiten rauf und gut is....
Hätte den mhr auch eher Drehmomentlastig gehabt ja mit der Option auf PS aber fahre gerne mit Druck von unten und mit dem Parma war ich sehr zufrieden bis ich nen Klemmer hatte.
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
