SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Also mal Venturi dann ausprobieren anstelle des T5 Filters. ?
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 213,3Tsd
  • standgasfahrer
    standgasfahrer
    jetzt brauche ich von dem thema erstmal abstand😅 vlt packt mich irgendwann wieder die motivation für die lusso..   so besser?
  • VORWEG mir geht es um kein Pimmelfechten bezüglich der Leistung!! Mir geht es rein um den Vergleich, alle Läufe wurden innerhalb 30min am gleichen Tag ,mit dem gleiche Motor auf dem gleichen Prüfstand
  • gravedigger
    gravedigger
    du kannst ja mit lucifer und freakmoped zusammen einen blog über SI24-28 vergaser aufmachen. evtl. schreibt  erich von däniken  ein  paar beiträge und uri geller dreht mit freakmoped ein paar vid
Die Kurven auf Seite14 kennst du offensichtlich doch nicht?
Es lassen sich bei den Kurven auch Tendenzen erahnen die eventuell deinen Test Pinasco vs Auer Airbox nicht abwegig erscheinen lassen
Am 31.10.2021 um 23:13 hat RunAMC folgendes von sich gegeben:
Ich konstruiere mal ein bisschen rum ;-):-D
Habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Bin jetzt an einer Direkt Ansaugung dran.
Nicht mehr durch die Vergaserwanne.
Leider lässt das Wetter ausgiebige Probefahrten gerade nur eingeschränkt zu..... :wacko:
Bearbeitet von RunAMC
Sehr schön! Viel Erfolg und viel Leistung muss man wünschen :-D
Zur Anregung und zur eventuellen Erweiterung lege ich dir diese Entwicklung nahe
3D gedruckte Rohre die in das Rahmenloch unter der Sitzbank gesteckt werden: dadurch deutlich leiser und bis 25PS keine Leistungsverluste per Prüfung messbar
vor 16 Stunden hat RunAMC folgendes von sich gegeben:
Interessant, hast du vielleicht ein paar mehr Bilder oder ist es noch zu früh? :-D
vor 18 Stunden hat RunAMC folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet vor 18 Stunden von RunAMC
seeeehr coole Idee :thumbsup:
wenn man die Wanne ganz weglassen kann und den Gaser direkt auf das Gehäuse bekommt gewinnt man ja sogar etwas Platz nach oben
bin gespannt!! :inlove:
vor 2 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ist noch in den Anfängen, daher noch ein bisschen früh. ;-)
vor 55 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Das weglassen der Wanne wäre dann theoretisch Möglich.
Allerdings müsste man dann schauen wie man die Züge einhängt/gegenhält. :-D
Bei der Lambretta werden so „Gegenhalter“ verschraubt. Sowas könnte man ja platzsparend aus einem Blech biegen.
Irgend was sollte m. M. nach schon zwischen Vergaser und Motorblock, Übergang Vergaser/Motorblock wird sonst schwierig…bzw. nicht schön, wenn’s überhaupt geht von der Überdeckung her?
Bearbeitet von vespa-joe
vor 15 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
stimmt wohl, mal schauen vlt die Wanne einfach auf das reduzieren was man von ihr technisch braucht :thumbsup:
das gibt es schon alles auf dem Wideframe tuning Bereich. Früher wo noch vermehrt PX Motoren in die Wideframe verbaut wurden. Ich muss die Fotos mal raussuchen
vor 1 Minute hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Da Günter macht sowas -->
Also als ich meinen SS180 Motor mit dem direkt gesaugten Pinasco ausgestattet hab, habe ich in den SI26 Vergaser die Schrauben eingesetzt IMG_20180307_214106.thumb.jpg.956b29b10716401618106d48256454d6.jpg
vor 22 Stunden hat RunAMC folgendes von sich gegeben:
ist der direkt am Vergaser an den zwei Bohrungen für den Luftfilter befestigt?
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Nach jetzigem Konstruktionsstand ja. :lookaround:
da hätte ich Sorge um die filigran Gewinde im weichen Vergaseralu... Vibrationen, Federdruck vom Balg beim Einfedern...
vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ja die bedenken habe ich auch...
Werde das mal in der Praxis testen und dann konstruktive Anpassungen vornehmen.
Habe da schon die ein oder andere Idee. ;-)
Danke für den Kommentar!
Schau mal hier rein.
Der Günter hat für die wideframe px Conversion einen Ansaugrüssel und Gas- und Chokezug Adapter im Angebot
hier - 26er auf 251 Pinasco - auf GS3
Bearbeitet von Arthuro
vor 2 Stunden hat RunAMC folgendes von sich gegeben:
Geh doch an die Stehbolzen vom Vergaser mit drauf: man müsste längere Stehbolzen nehmen (T5 Gehäuse zB) an die man den Gaser schraubt und darauf dann noch deine Konstruktion
Oder Langmuttern in die man dann deinen Luffi mit Schrauben verschraubt
Die Luffigewinde im Gaser halten das Einfedern vom Ansaugbalg jedenfalls nicht lange
vor 12 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
ich hab meine Ansauger nie irgendwo anders verschraubt und mir wäre nicht bekannt das die M5 Gewinde dadurch Schaden nehmen.
Die Schraube bzw. Gewinde wird ja auch eher radial belastet...
naja, ich bin ein Opfer meiner Bastelwut:satisfied:
Hab vor 12 Jahren einen VB1 Schrottrahmen gekauft und den Roller wieder aufgebaut.
Nachdem kein Motor dabei war hab ich mich in das Conversion Thema vertieft und angefangen eigene Teile zu konstruieren.
Und wie es halt so ist war ich nicht alleine mit dem Thema. Kennst ja auf´m Treffen: Halt mal mein Bier....sag mal wo hast den das her....?
Inzwischen hab ich keine Largeframe mehr, weil mir die WF einfach mehr taugen.
Folglich hab ich auch nur in die Richtung weiter entwickelt um Lösungen für die 200er Blöcke, für Tragrahmen, Ansauger, Ansaugschalldämpfer, Kits für Drucktank und Zubehör wie Rahmenbolzen Stoßdämpfer für meine Roller zu haben. Und das Ganze auch noch um die Cosa Blöcke erweitert.
Also schlicht so eine WF auf ein Niveau zu heben, das es ermöglicht weite Strecken entspannt zu fahren. Will heißen - nicht laut, elastischer Antrieb mit genügend Leistung, gemäßigte Trinksitten, anständige Bremsen und ein einigermaßen komfortables Fahrwerk. Das alles immer unter der Voraussetzung der vollständigen Rückbaubarkeit und authentischen Erscheinung des Fahrzeugs.
=> also ja, (Eigennutz) die Teile die heute verfügbar sind, sind das Ergebnis der Entwicklung an meinen eigenen Fahrzeugen.
Frag mich aber nicht wie viele hundert Stunden ich mit ausprobieren, und wieder von vorne anfangen bis ich zufrieden bin, zugebracht habe.
Werkstattkind halt:-)
vor 4 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
fahren die Rahmengesaugten Venturifahrer mit oder ohne Filter im Rahmen?
Ohne
