Perfektion in Rotation....!!! Dynamisches wuchten der Räder
Moin Leute
so ich hab mir jetzt einen wuchtbock geholt ......
hab jetzt eine px trommel ( die hintere) genommen und einzeln gewuchtet hab da schon 17 gramm draufgeklebt das sie in jeder position stehen bleibt
danach den reifen montiet und nochmal laufen lassen da müssten jetzt bestimmt nochmal 5 gramm dazu
meine frage lohnt es sich jetzt nur die 5g auf den reifen zu kleben und wieder zu montieren ?
oder die trommeln abmontieren wo die reifen drauf kommen und alles zusammen wuchten ....
ich hoffe ihr versteht mich
Merci:cheers:
  • Antworten 108
  • views 19,9Tsd
  • powerracer
    powerracer
    Ich glaube, wir sollten nicht päpstlicher wie der Papst sein.   Selbst in der Moto GP bei Rossi & Co. werden die Räder "nur statisch" gewuchtet! War selbst schon daneben gestand
  • gravedigger
    gravedigger
    hab vor 2 wochen meine lambretta felgen auf einem wuchtbock für schleifscheiben statisch gewuchtet. als aufnahme hab ich eine alte felge benutzt, die ich vorher  statisch nachgewuchtet wurde.
  • *meld*     Ich find das super dass du das anbietest, aber solange du keine Trommeln (mit)wuchten kannst, ist deine Methode die 95%-ige und statisches Wuchten mit Trommel, ob separat o
Im Idealfall sind Trommel und Felge mit Reifen auch einzeln gewuchtet.
Ich glaube aber nicht dass die Gewichte bei den Temperaturen an der Trommel dauerhaft kleben bleiben (bei mir sind das prüfstandsbedingt über 200°C, bei ner Passabfahrt o.Ä. könnte ich mir das auch auf der Straße vorstellen).
Nachdem ich nicht an der Trommel fräsen wollte (bzw. nicht so viel wie weg gemusst hätte) habe ich dann alle in Frage kommenden Reifen auf der Trommel gewuchtet die vorgesehen ist und die Position jeweils markiert.
Hallo gerhard
genau das hab ich mir auch gedacht das die gewichte nicht an der trommel kleben bleiben .....
ich werde die gewichte auf die felge hauen und auch markieren
Merci :thumbsup:
ist zwar off topik
wie macht ihr des mit dem Höhenschlag  ?
vor 2 Minuten schrieb rd racer:
ist zwar off topik
Schlauchlosfelgen und den Reifen beim Aufziehen sanft behandeln (soweit möglich).
Spätestens im Vergleich zu ungewuchteten geteilten Nachbaufelgen sollten gewuchtete Schlauchlosfelgen einen Unterschied ausmachen den jeder sofort merkt.
Nicht unbedingt den größten Aufziehkopf von den Autoreifen nehmen (lassen).
Ziehe meine Reifen selbst auf, 3 Montiereisen mit 3 Felgenschützern, etwas Muckis, viiiel Reifenflutschi, Geduld, ein paar Flüche und manchmal etwas Muskelkater am Tag danach.
trommel würde ich mit Bohrlöchern oder ähnlichen Verfahren versehen :sly:;-) ist halt ne gayfühlssache dann...
Gewichte, klar, wie schon erkannt, würden nicht halten....
Hi Leute
Ich finde es toll dass mein topic so viele beschäftigt und ausserdem auch so viele sich schon mit dem Thema auseinander setzen.
Prinzipiell ist ein statisches wuchten besser als gar nicht.....aber bleiben wir jetzt mal beim Rad:
Liest doch mal das topic am anfang genau....
Ich wuchte dynamisch.....
Das Problem unserer Räder ist dass diese asymmetrisch aufgebaut sind, dh die eine felgenhälfte je nach Ausführung ungefähr halb so breit ist wie die andere.....daher könnt ihr statisch wuchten , kein Thema, aber es wird nie so genau wie eine dynamische wuchtung.....
Klar kann man noch weiter gehen und die Trommel etc wuchten, aber mir ging es darum, das Rad möglichst vom Rundlauf zu perfektionieren und diese unwucht zu eliminieren, was mir auf diesem Wege auch gelungen ist und nur möglich mit einer High Tech Peripherie ähnlich wie im Premium PKW Bereich auch erforderlich ist.
Daher kann ich digital lokalisieren ob noch eine unwucht von einem gramm am Rad.!!! pro Radseite erforderlich ist oder nicht.
Zudem verwende ich spezielle Klebegewichte die es auch in verschiedenen Ausführungen je nach Bremssattel erforderlich, gibt...
Sowie die Bestätigung aller der bisher gewuchteten Räder die allesamt top zufrieden sind.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Was nützt ein dynamisch gewuchtetes Rad, wenn ich das dann, im schlimmsten Fall, mit 1mm Höhenschlag auf eine Felge schraube, die auch noch mal, so wie in meinem Fall, 40g Blei braucht um statisch wucht zu sein!?!? .... NICHTS!!!!
...  und hier ist "Technik Allgemein", hier wird diskutiert....
vor 10 Stunden schrieb funthomas:
Hi Leute
ohne gewuchtete felge brauch ich keine "digital" gewuchteten reifen.
beides funzt   auch nur dann, wenn der runlauf von reifen und trommel passt.
bezüglich digital fallen mit immer die digitalmessschieber ein, mit denen alle auf 0.01mm messen wollen.
ich finde es schön, wenn du für deine sache die werbetrommel rührst, aber irgendwann ist auch mal wieder gut.
perfekt gewuchtete räder müssen auch perfekt montiert werden, weil sonst das wuchten nix bringt.
wir haben gestern versucht die dinger mit maximal 0.3mm höhenschlag zu montieren und das ergebnis ist der hammer.
Bearbeitet von gravedigger
Am 29.4.2017 um 06:48 schrieb gravedigger:
als ob du nicht und deine Konsorten ständig und immerzu wieder, unterschwellig, deine Produkte anpreist und nicht einmal ein eigenes Verkaufstopic hier eröffnen könntest?!
also lass den TE machen, dynamisch gewuchtete Räder ( lt. DUDEN= Reifen und Felge als Einheit) mit der dazu gewuchteten Bremstrommel sind m.E nicht zu topen
vor 19 Minuten schrieb dolittle:
als ob du nicht und deine Konsorten ständig und immerzu wieder, unterschwellig, deine Produkte anpreist ....
@ do little aka mpq:
Das solltest Du (und Deine Konsorten - falls Du tatsächlich welche haben solltest) auch mal tun.
Von Deinen Produkten spricht schon niemand mehr. :satisfied:
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Na, da haben wir ja schon den ersten dann gilt meine obige Aussage auch für dich.
Wenn ich mir so deine Beiträge durchlese fällt auf das du oft für andere antwortest, obwohl es dich doch garnicht tangiert, eigentlich.
zurück zum Thema;
auch ich habe dynamisch gewuchtete Räder vorne inklusive Trommel, ist ein komplett anderes Fahrgefühl.
Auf jeden Fall sind die paar Kröten dafür sehr gut angelegt, besser als für anderes Schnickschnack
Zurück zum wuchten...Ich bin schon immer dafür auf perf.Rundlauf inkl.Auswuchten von Vor-undHinterrad!
Aber auch für Lüfterräder! ;-)
Interessanter wäre mal zu testen, ein statisch gewuchtetes Rad das dann dynamisch zu wuchten und dann sehen,ob die statische Auswuchtung ausreicht,d.h.in der Toleranz liegt! :-)
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor 6 Stunden schrieb gravedigger:
Geteilte Felge? wie oft zieht man da den Reifen auf und ab?
ja ist eine geteilte original Lambretta Felge. Reifen fahr ich Heidenau K80 SR.
Zuerst wurde der Reifen + Felge gewuchtet hier fehlten über 30 Gramm (für mich nicht tragbar), somit drehte ich den Reifen 180° auf der Felge um den 30g+ entgegen zu wirken...
Fertig gewuchtet habe ich ihn auf der Bremstrommel montiert (handfest), dass man das rad mit einem Gummihammer nachjustieren kann.
Feinzeiger auf den durchgängigen Profil-Bereich angestellt, und ausgerichtet.
Leider sind Zentrierungen von Bremstrommel und Felge nicht perfekt und haben bei mir Spiel... am Ende waren es weniger wie 3/10mm
vor 13 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
wenn mir einer ein statisch gewuchtestes Rad zusendet mach ich das gerne:thumbsup:
Am 14.5.2017 um 13:35 schrieb gravedigger:
ist das der arme jürgen, der alles testen/bauen ist?
ich hol das mal wieder hoch,...................
nachdem jetzt schon einige Räder gewuchtet wurden und es schon sehr sehr gute Resonanzen gab.
man kann mit dem wuchten wirklich mit "wenig Aufwand" sein Fahrverhalten extremst verbessern.
Referenzen seht ihr im Dienstleistungstopic..
Egal was ich von der Sache halte und ob ich deine Dienstleistung in Anspruch nehmen werde,
finde ich es etwas merkwürdig dieses Topic wieder hoch zu holen, nur um Werbung für dein
Dienstleistungstopic zu machen.
im gegenteil, denn dann kommt sicher wieder der gravie daher und teilt seine meinung mit! das ist immer positiv :-D
vor 16 Minuten schrieb Motorhead:
eben:thumbsup::-D.....war doch soooo ruhig hier...
Hallo Kollegen
Gibt es bestimmte Geschwindigkeiten bei denen man wie beim Auto Vibration klar dem Reifen zuordnen kann?
Seit heute vibrierts bei 90kmh... Vorher nicht, nachher nicht.
Dann schau mal diese Drehzahl im 3ten Gang.
Dann weisst Bescheid. Wuchten ist nie verkehrt.
Wenns fiese Unwucht ist, kannst das Rad 10x anschucken und schaun, wo es am meisten stehn bleibt.
Im 3ten hab ich die Vibration nicht.
Ich dachte es gäbe evtl ne Info ob's von vorne oder von hinten kommt
