Pinasco Zylinderkit Vespone RR
genau wie mein vorredner sagt, brauchst du ein conversion-kolbenbolzenlager! die 200er wellen haben 16mm kolbenbolzen, die 125er wellen 15mm!
"passen" muss der zylinder trotzdem, einfach die 5mm vom pleuel zusätzlich am fuß ausgleichen!
lg
Bearbeitet von booooster
So, heute erste Ausfahrt mit dem RR.
Setup:
Phbh 30,  Nd 55, Av264,HD 135
Vespone RR unbearbeitet, KW 200, 60er Glockenwelle. 6,5mm hochgesetzt. Qs 1,2 mm
Zündung statisch 18 Grad.
Nach 10 km: Aus!!!
Bearbeitet von julchen
Ist der Steg im Auslaß zu weit zurückgeschliffen? Es sieht so aus, als hätte der Steg NULL dafür gesorgt, daß die Ringe nicht ausfedern. Daß die Ringe beim Ausfedern auch im Berich der Pins "arbeiten" ist dann eine leidige Folge.
vor 2 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
Hast Du dir mal die Position von den Pins angeschaut? Die ist totale :shit: und liegt ungefähr hier:
DSC_3292.JPG.6552b8af2d35155fcaa99e03e9931010.thumb.JPG.5cebc4d2de29f3a72ed18dd81763a557.JPG
Deswegen fehlen an deinen Kolbenringen auch schon nach wenigen Kilometern die Ecken. Bei einem neuen Kolben solltest Du besser die Pins versetzen (lassen).
ernsthaft??? :aaalder::wacko::wacko::wacko:
vor 14 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und wenn doch, warum baut man sowas?
vor 1 Minute schrieb julchen:
Schade, der Zylinder hatte guten Druck.
Dann verkaufe ich dir Überreste und hol mit einen Quattrini...
Das ist nicht die schlechteste Idee.
vor 3 Minuten schrieb Zapper:
Am 3.8.2016 um 20:51 schrieb Rocco Stifetty:
@PINASCO OFFICIAL
Es wäre schön wenn Ihr euch für die neue Serie mal die Position euer Ringpins anschaut. Zur Zeit sind die genau in den Nebenüberströmern. Das führt zu extremen Verschleiß der Kolbenringe.
Ein weglassen oder verkleinern der Taschen im Kolben oberhalb des Bolzens wäre aus meiner Sicht auch noch eine mögliche Verbesserung.
 :cheers: Moritz
Schön das Du dir das nicht vorstellen kannst. Ist ja nich so als hätte ich da nicht 2016 schon drauf hingewiesen.:wacko:
vor 16 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
An welcher Stelle wären die Kolbenpins denn am sinnvollsten?.........bzw. würde es was bringen die Kolbenringe direkt ab der Pin-Kante, und ein Stückchen weiter , ab zu runden?
Dann wären die Reibkräfte an der Stelle nicht mehr so groß.
Am 26.3.2018 um 11:19 schrieb julchen:
Sind die Pins beim Booster auch an derselben Stelle?
Ja, sieht aber so aus, als wär da mehr Fleisch zwischen den Kanälen. Jedenfalls bei meinem RB sitzt das genau, wie es soll...
Bearbeitet von Shlomo
Sorry, ist zwar nicht der Zylinder um den es hier eigentlich geht, aber weil das Thema hier grad akut ist. Wo kann man die Pins versetzen lassen, gibt es eine gute Adresse im Raum HH/HL?
beim 162er hat Pimmelnasco die Pins auch voll in die Überströmer gepflanzt :wallbash:
T5 162er???
vor 2 Stunden schrieb light:
T5 162er???
vor 29 Minuten schrieb Marcelleswallace:
So wie ich den Tyler kenne, handelt sich es um einen T5 Pinasco
Logo :rotwerd:
vor 5 Stunden schrieb PXler:
der worb hatte es für mich auch schon mal an einem malle 166er kolben gemacht
vor 6 Stunden schrieb ???:
Bei Wahl habe ich auch schon drei mal Pins versetzten lassen!
Das Ergebnis war IMMER das die Pins irgendwann wieder rausgekommen sind... im Betrieb natürlich :repuke:
vor 7 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
http://wahl-spezialkolben.de/
Hier habe ich vor kurzem Pins versetzen lassen.
Danke für die Tipps :thumbsup:
klingt insgesamt noch nicht so vielversprechend, aber so lassen ist ja auch keine Option. Mal sehen, ich hau bei Gelgenheit auch mal S&S an. Ggfs. auch mal Fremdkolben in Erwägung ziehen, etwas mit weniger Kompressionshöhe wäre nicht schlecht. Aber das wird hier dann auch zu sehr OT
Danke nochmal!:cheers:
Da ja jetzt alle ihr Pins versetzen: gibt es denn da tatsächlich Probleme und häufig auftretende Schadensbilder?
Oder ist das eher so "rein theoretisch könnte erhöhter Verschleiß an den Ringenden auftreten"?
Ringende, geiles Wort.:-D
ich finde die Bilder von Rocco sagen mehr als 1000 Worte. Ok, die Kiste ist am Limit gebaut, aber hat dafür wahrscheinlich wenig Straße und mehr P4 gesehen. Denke der Verschleiß im Straßenverkehr wird nach einigen Tausend km dann ähnlich aussehen, evtl. auch schlimmer, je nach Fahrweise und Einsatzgebiet. Ob das dann immer bis zur nächsten Revision schadensfrei über die Bühne geht, weiß ich nicht.
Der Schaden von Julchen hat ursächlich m.M. aber nix mit den Ringen zu tun. Denke da war Falschluft, viel zu magere Bedüsung oder mangelnde  Spritversorgung im Spiel oder schlicht Öl vergessen :whistling:
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
