Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
  • Antworten 143
  • views 29,3Tsd
  • Sieht verbaut, meiner Meinung nach, stimmiger aus als die "eckige" MMW-Pumpe. Designed und gefertigt in Augsburg. Heute Nachmittag hätte ich Fotos machen können .
  • wheelspin
    wheelspin
    der Vorteil dieser Scheibenbremse: man behält die originale Gabel.  der Nachteil dieser Scheibenbremse: man behält die originale Gabel
  • Das ist in etwa der Preis, der an der EICMA 2017 kommuniziert wurde, MIT Schaltraste. Komisch nur, dass Pinasco Official Competence Center mir ein Tag zuvor per Mail mitgeteilt hat, dass der Lieferter
Hm schon ne gute Lösung ansich, nur wie sieht die Trommel aus, mit Rippen oder glatt? :dontgetit:
Is ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man die Optik gleich lassen will...
Gruß Flo
An der Achsaufnahme die dabei ist
Genau wie bei seiner Smallframe Bremse
Nein. Das Teil wird an der Original Bremsankerplatte auf der Originalschwinge verbaut.
Im gegensatz zu ner grimeca classic ist se  leider nicht grad günstig...
das heisst dann ja aber dass man wieder die selbe olle tauchgabel hat nur mit ner scheibe statt mit ner trommel?
Finde es optisch sehr gut aber richtig in die Bremse hauen würde ich damit nur ungern.
Brauch kein Mensch..... Aber jeder wie er will.
Grundsätzlich hätte die Konstruktion zusammen mit der Bremspumpe unterm Lenker mit original Hebel Geschichte ja sogar das Potential die originale Trommelbremse zusätzlich zur Scheibe zu erhalten. Quasi redundant...
Aber hat se denn schonmal jemand verbaut?
passt alles plug an play?
und ist die gabel denn immer noch so schlecht selbst mit härterem dämpfer und feder?
Rein optisch finde ich die Bremse super, mir käme keine PK Gabel in die Rally.
Ich glaube aber auch nicht, dass die olle Gabel (egal mit welcher Dämpferkombi)
mit der Performance der Scheibenbremse mithalten kann...Und das schwächste
Glied ist wohl entscheidend….
vor 2 Stunden schrieb bernd82:
Das Problem ist die Grundkonstruktion mit der Abstützung der Bremskraft über die Schwinge nicht die Qualität der verbauten Teile.
Neu:
Hauptständerversatz für Oldies.
Damit ist Schluss mit der Kollision zwischen Hauptständer und Auspuff.
Plug and play, kein Bohren am Rahmen notwendig.
Sofort Bestellbar, Auslieferung ab nächste Woche.
Alle Infos und Bestellung hier im shop:
https://www.mrp-racing.de/Hauptstaenderversatz-Vespa-Sprint-Rally-GT-GTR-TS-VNB3-5T-VBB2T-Super
Basti
vor 4 Minuten schrieb Basti_MRP:
Neu:
Basti
coole Sache!
Eine Frage nur: Ist zum Befestigen des Ständers eine Mutter auf dem Blech aufgeschweißt oder wie wird er am Blech befestigt? Drückt die dann gegen das Bodenblech?
vor 34 Minuten schrieb Rietzebuh:
coole Sache!
Mein Prototyp hatte Einpressgewindebolzen. Diese standen nicht über.
Die finale Version hat mehrere Gewinde, so dass verschiedene Ständer montiert werden können, mit verschiedenen Abständen der Laschen.
Schrauben liegen bei, die haben die richtige Länge damit das nicht gegen das Blech drückt.
1. Versatzblech an den Rahmen schrauben.
2. Hauptständer an das Versatzblech schrauben.
Am 21.3.2019 um 21:58 schrieb Basti_MRP:
Sehr geil! Dann kann ich ja mal in Ruhe den BSAU Auspuff, der in meiner GT160 eingetragen ist, verbauen :laugh:
  • 3 Monate später...
...es wird sich doch sicher jemand finden der Geld investiert und die Tests die zur Fertigentwicklung der Teile nötig sind dann auch macht
möglicherweise hab ich bald so einen Dämpfer hier - dann teste ich den mal (wenn alles klappt).
Dachte nur, dass hier ja einige mit Pinsaco zusammen arbeiten und vielleicht den "Dumper" schon befingert bzw. verbaut haben ;-)
:blink::cry:
bah!
Wichtig wäre halt die montierte und die wirksame Länge des Dämpfers und klar das Fahrverhalten.
  • 6 Monate später...
vor 7 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
Und schon Erfahrungen mit den bremstrommeln?
BGM ja, SIP noch nicht.
Hab vorne auch die bgm und die ist sehr gut. Deshalb frag ich mal ob es für hinten auch was gescheites gibt.
vor 32 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
Für hinten gäbe es auch eine BGM!
