Fabbri Kupplung
  • Antworten 718
  • views 100,6Tsd
  • Da bin ich ja beruhigt. Wir arbeiten hier im Institut für alternative Fügetechniken schon seit Jahren an den Techniken Dranflexen und Dranwünschen. Hatte schon Angst uns sei jemand zuvor gekommen.
  • Ersmtal etwas Grundsätzliches: Die Viskositätsklassen von Motoröl und Getriebeöl sind unterschiedlich benannt. So entspricht SAE80 Getriebeöl etwa SAE20 Motoröl und SAE90 Getriebeöl etwa SAE40 od
  • das mit dem spacer ist natürlich ein vorteil. unbestritten.
Mir geht es nicht darum ein Produkt schlecht zu machen, aber 26,3 mm ist kein DIN Gewinde - es ist halt 0,3mm zu breit. Da addieren sich noch die Abziehertoleranzen drauf und das wars dann. Ich besorge mir jetzt SIP und Buzetti Abzieher und dann schau ich mal.
@egig: Hilf bitte einer alten Frau mal über die Straße: Wo gibts den die Fabbri Abzieher zu kaufen, bei fabbriracing.it finde ich sie nicht?
mir geht es nicht darum ein produkt schlecht zu reden, ich habe nur darauf hingewiesen, dass das bgm tool anscheinend auch betroffen ist.
Das war nicht auf dich bezogen, sondern darauf dass die Kupplung an sich super aussieht.
vor 8 Stunden schrieb egig:
Die kulu gewinde sind alle perfekt und alle identisch, nur varieiren die abzieher, wer auf nummer sicher gehen will kauft direkt einen von fabbri die passen perfekt, ich hab auch einen von RMS der passt auch, von anderen hab ich gehòrt dass die rms nicht passen, hab auch 2 andere Originale die passen nicht... nur so viel zur qualität
@egig Das ist schlichtweg falsch- das Abzieher Gewinde ist nachlässig gefertigt! Der Außendurchmesser war auch bei mir 0,2mm zu groß, dafür die Gewindetiefe nur 0,9mm. Ich habe es ausreichend vermessen mit einem Gewinde Mikrometer- dass alle gleich sind kann ich nicht beurteilen. Laut deiner Aussage ist dem wohl so! An einem Fabbri Abzieher wäre ich dennoch auch interessiert!
Ich muss da fabbri mal fragen was genau die ursache ist warum sein gewinde anders ist, womòglichauch absicht dass nur seine abzieher perfekt passen
Ich verkaufe ja Fabbri Kulus; abzieher muss ich checken ob ich noch welche hab, sollte ich sonst innerhalb kürzester zeit haben
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
Warum passen dann einige Originale und einige nicht?
Aufgrund der von dir bereits angesprochenen Streuung der Abzieher vielleicht? Ich habe 5 verschiedene Abzieher getestet...von neu bis alt und von BGM bis Eigenbau. Ohne wirklichen Erfolg. Dann habe ich mich erst an das vermessen der Kupplung gegeben. Hatten wir ja auch bereits per Mail. Die Kupplung ist ein geiles Produkt was hält was sie verspricht aber ich denke im Rahmen dieses Forums kann man auch schon mal äußern wenn etwas nicht sooo toll passt!
:cry:
Bearbeitet von Motorhead
vor 34 Minuten schrieb Motorhead:
:cry:
Bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen- das Gewinde ist nicht grob genagt oder "zweigängig", hat keine Ausbrüche o.ä.- es wurde halt einfach nicht sorgfältig vom Maschinenbediener nachgesetzt. Dass das bewusst so gemaqcht wurde könnte sogar möglich sein:whistling:
Ich habe nochmal nachgeschaut, das Gewinde ist 26,18mm, der Abzieher müsste innen 25 haben und liegt aber bei 24,61mm. Ist halt doof dass das aufeinander trifft. Aber nicht dramatisch, will nur endlich eine funktionierende Kupplung und die Fabbri ist halt schon echt ne extrem preiswerte Lösung.
Hmm check ich jetzt nicht ganz, habe 3 verschiedene Fabbri Kulus verbaut und bei mir passt überall der Abzieher den ich mir 2016 gekauft habe.
frage ist ja auch noch welche fabbriinnenkörbe da ein problem haben könnten. gibt ja mehr als eine version
Mein Abzieher ist von Buzzetti. ja ich hab ja alle 3 verschiedenen Innenkörbe die es von ihm gibt,den Standart den Top und den Top R Kurb.daher ist es das was ich nicht verstehe warum da manche Probleme haben.
Bei mir lässt sich der Buzzetti-Abzieher mit ein wenig Gewalt aufdrehen.
RMS hat absolut nicht gepasst.
Ansonsten ist die Kupplung Preis/Leistungstechnisch wirklich genial. :thumbsup:
ist bei der top r ein cnc innenkorb dabei, oder nur der normale?
Bei mir haben drei Abzieher an der Standard-Variante nicht gepasst. Mein vorhandener Noname und zwei neu besorgte von RMS und Buzzetti.
Nach einiger Suche konnte ich immerhin einen passenden ausleihen. Aber das ist auch kein Zustand...
Heut meine 2. Fabbri inspiziert, Abzieher passt.
Mit welchen / wie vielen Federn bändigt ihr welche Leistung?
Die 8 Aussenfedern reichen wohl für ~20 Pferde/ 18Nm.
Wie siehts bei 25 PS aus? 8+4?
lg
in den korb, in dem unten rr steht, passt der kombiabzieher von sip.
der buzzetti (vor 10 jahren gekauft) passt da nicht drauf.
Mmmh, das ist ja doof, wenn die Abzieher nicht passen.. Schön dass es da wohl passende Fabbri Abzieher gibt-blöd wenn das Porto aus I oder Ö mehr kostet als der Abzieher....
Muss nicht aus I oder Ö bezogen werden. ZerstörerÜ30 vertreibt die Fabbri in D:whistling:
Einen Korb konnte er leider nicht liefern. Nur die Kupplung einzeln... Wäre natürlich top, wenn er da mal 10 Stück mitordern würde.
vor 2 Minuten schrieb PXler:
Nimmst du dann auch die 10 Körbe ab?
Ich meinte eher 10 abzieher..... Korb hab ich jetzt.
ich bin ja mal gespannt, wie sie sich im gegensatzt zur falc verhält.
deckschscheibe und lager finde ich wesentlich besser als beim falc und ich teste auch mal, ob man diese sachen ohne weiteres übernehmen kann.
sollte ja eigentlich alles in verbindung mit falc cnc innen- und außenkorb passen, denke ich.
hab sie mir eigentlich nur geordert, da meine falcdeckscheibe, verschleißtechnisch, an ihre grenze gekommen und beim falc eine einzelteilbestellung wohl eher schwiereig ist.
da ja hier immer so gerne werbevideos hochgeladen werden, mach ich das auch mal :-)
da die fabbri ja eigentlich den gleichen aufbau wie die falc besitzt sollte sie das auch so können.
werde ich dann vergleichen und auch hier reinstellen
Das konnte ich bislang nur mit Hartz Kupplungen. Bei meiner Fabbri geht das auch, nur mit etwas mehr kraftaufwand:-D...ich hab da aber auch noch nicht feinjustiert:whistling:
bei der falc, mit den härtesten falcfedern, gehts ohne drehzahlveränderungen und das sollte ja dann eigentlich auch bei der fabbri klappen.
der absolute vorteil ist dann natürlich noch das nicht spacern müssen;-)
doof ist nur, das man gar nicht mehr merkt, ob der 1. gang drinn ist:-)
ist aber einfach ne gewohnheitssache
Bearbeitet von PXler
