Das große BGM 177 Topic
vor 3 Stunden schrieb Angeldust:
Du weißt aber schon das, ein solch offener Filter (bzw. die daraus entstehende große Abmagerung durch die Hautpluftkorrekturdüsen) die Förderung im Hauptdüsenstock in Grenzsituationen abreißen lassen kann?
Wissen nicht.
Aber ich hab jetzt alles schon einmal durch - selbst komplett ungebohrte Filter und einen wo ich nur ein 5mm bzw.  3mm Loch gemacht habe.
Der Luftfiler ohne Löcher fühlt sich allerdings an, als wäre irgendwas kaputt.
Überhaupt sind dann beim schnellen (nicht beim langsamen) Zurücknehmen des Gases von Vollgas "Wellen" spürbar, also z.B.:
Vollgas -> 3/4 Gas = abruptes Schieben
3/4 Gas -> Halbgas = wieder starkes Abnehmen des Schiebens bis fast hin zu kurzzeitig leichtem Ziehen.
Zumindest sind jetzt alle erdenklichen Maßnahmen - aber als Einzelmaßnahme und nicht in Kombination mit anderen Maßnahmen - durchgespielt.
Das wäre bei Dir vermutlich genau der Fall in der Schere zwischen Förderbeginn Hauptdüsenstock und Hauptförderbereich der Nebendüse.
Wenn da das Mischrohr nicht mehr liefert wäre das ein möglicher Grund für das klingeln bei hoher Drehzahl aber nur 1/4 Gasschieberstellung.
Ich fahre den geschlossenen Filter, hab aber auch einen Schieber mit großem Cutawyay (8492.4, std. PX200) und eine 55/160 sowie 160/BE3/125 Kombo.
Da ist nix träge mit der Gasannahme, zumindest nicht nach meinen Verständnis.
Ich habe eher das Gefühl dass die Schere zwischen der untersten Nebendüsenbohrung (die, die von der LLGS-Schraube bedient wird) und der oberen ND-Bohrung (auf Höhe des Schiebers) klafft, denn: gehe ich von Vollgas im Schiebebetrieb sofort auf Standgasstellung zurück, streife ich dabei zwar kurz durch den Klingelbereich bei 1/4 Gas, aber in Standgasstellung selbst klingelt es nicht.
Das du mit einem solchen Filter eine HD mit nur 122 fahren kannst ist mir schleierhaft.
Also Überströmer im Block sind nicht bearbeitet und am Zylinderfuß nicht geöffnet. Vielleich reicht es deshalb.
Und: Ich habe kein Klingeln bei Vollast (zugegeben, die Vollast könnte die nötige Hitze fürs Klingeln bei 1/4 Gas erzeugen).
Aber ich will gerne die HD nochmal spürbar zu fett bedüsen und gerne auch nochmal eine dickere Nebendüse reintun.
Ist evtl. auch auf die Kerze zurückzuführen?
Du meinst auf die vormals zu kurze Kerze mit Klingelnestpotenzial?
Jedenfalls war die schön rehbraun, wie auch auf dem Foto einigermaßen gut zu erkennen.
Was war da jetzt noch für ein Auspuff drauf?
Auspuff: SIP-Road 2
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 903,3Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Mach doch wie von anderen schon vorgeschlagen, die LLD fetter!!!!
und mal die Spritversorgung überprüfen.
Ansonsten würde ich für den Fall ein neues Topic vorschlagen.
Geht hier ja um die BGM und nicht um Abstimmungsprobs.
Ahoi
Hm. Denke auch, dass das Thema unausgesprochenerweise auch bei anderen schwelt.
Evtl. kann das ein Mod ab Beitrag #1152 in den 24er SI Optimierungsthread kopieren/verschieben?
vor 1 Minute schrieb dirchsen:
darüber wäre auch ich sehr dankbar.:cheers:
vor 19 Stunden schrieb haan:
Maaaaannn kladivier da doch nicht hundert Jahre rum.
Filter ohne Löcher 52/140 und mal ne 130er HD und dann schau ob da was klingelt.
Und vergess doch mal dat lambda Dingens.
Bea sagt noch
Lass das mit dem im Klingelbereich fahren.
Wenn die Seiten hier ne Chance auf Verschiebung haben, dann poste ich nochmal den Zwischenstand:
Gestern Abend ND 52-140 und Luftfilter mit immer kleiner werdenden bis schließlich keinen Löchern verbaut, am Ende noch eine HD 128.
Das Ding ist jetzt ein Demonstrationsobjekt in Sachen Rumrotzen und Viertakten.
Aber es klingelt fröhlich weiter bei 1/4 Gas.
Der Schieber ist definitiv ein Cosa-Schieber (8492.2). Den Winkel schaue ich mir heute Abend nochmal an.
Habe gestern Abend noch Falschluft vom Loch der hinteren Vergaserschraube im Verdacht gehabt (nach Fräsen DS-Einlaß vOT und Verschließen mit Metall-Epoxidkleber), aber der Boden des Loches lässt zumindest kein Licht durch.
Heute Abend wird auch nochmal eine frische Vergaserdichtung mit hauchdünn Dirko (obwohl ich das dort nicht mag) verbaut, um mögliche Unebenheiten von Wanne und Gaser auszugleichen. In das hintere Vergaserschraubenloch kommt sicherheitshalber auch nochmal Dirko.
Wenn das nichts hilft, wird aus lauter Verzweiflung der SIP-Road gegen eine BBT ausgetauscht ;-) Stichwort Vergaser mit Auspuff einstellen.
sorry, wenn ich dazwischen grätsche. Wie sicher ist, dass das klingeln tatsächlich ein klingeln ist? Und nicht irgendein Blech oder so dass da komische Geräusche macht bei Vibrationen in bestimmten Drehzahlen...
Du dokterst doch sogar mit Lambdamessung rum, was sagt denn der Wert in dem Bereich wo es klingelt?
vor 30 Minuten schrieb Tyler Durden:
Da ich früher nie Klingeln gehört habe und mir unsicher war, habe ich die Geschichte mit dem Abstellen der Zündung IM KLINGELN gemacht, um sicher zu sein, dass es kein klapperndes Blech ist.
D.h. nach wie vor: Der Roller fährt weiter, wenn man im Klingeln die Zündung abstellt, fettet man mit mehr Gas an geht er allerdings sofort aus. Das ist meine Kontrolle, dass das Klingeln echt ist. Subjektiv klingt es wie eine Wechselstromschnarre (bei hohen Temperturen), bei niedrigen Temperaturen in der Stadt, wenn man durch den 1/4-Gasbereich streift, klingt es vereinzelt und kurz mal wie "kleine Metallkugel auf dem Boden einer Coladose"/Knistern?.
Lambdasonde ist momentan kaputt und eine neu gelieferte ist noch nicht montiert.
Die Messungen stammen von vor 2 Wochen, dort war es im Klingeln selbst meistens grün, d.h. AFR12 (obwohl Schiebebetrieb keine geeignete Geschichte ist um zu messen, eher Last/Berg-auf und mehrere Sekunden lang konstante Schieberstellung).
Kurz vor dem Klingelbereich - also so ca. 1/8 Gas (was sich aus heutiger Sicht evtl. mit meinem "1/4 Gas" teilweise überschneidet), kam es zu einer üblen Abmagerung d.h. AFR 18 und höher in einem sehr engen Bereich.
War das jetzt auf dem Prüfstand oder live?
Blöde Frage, hast du die Rahmentunnelabdeckung drin oder nicht, gilt natürlich nur bei Problemen "in real"!
vor 21 Stunden schrieb haan:
Bea sagt noch
Forschung ist eine grausame Geliebte ;-)
vor 9 Minuten schrieb Nick Knatterton:
live
Hm...auf dem Prüfstand könnte man das sogar mit nem Camcorder dokumentieren...
Müsste noch drin sein. Ist ein zumindest von mir noch kaum verbastelter spanischer Postroller.
Testet du das mit so nem billigen LED Lämpchen Lambda Messgerät.......Die kannst komplett vergessen. Richtige Lambda Sonden mit guter Software kosten 400-500 Minimum.
Mal abgesehen davon das ich ne AFR Messung beim 2 Takter für Sinnlos halte.
Hast du keinen in deiner Nähe der viel schraubt und das mal beurteilt ?
vor 3 Stunden schrieb dirchsen:
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
Erledigt :cheers:
vor 26 Minuten schrieb schoeni230:
Das darfst du gerne für sinnlos halten. Du machst das schon.
Kannst du dir nicht einfach nen viertakter kaufen oder einen eigenen Thread aufmachen?
Habe jetzt den Werdegang nicht mehr ganz in Erinnerung, aber hast Du mal einen Vergaser mit Ansaugstutzen probiert (28mm bis 30mm)? Wenn es damit immer noch klingelt, dann solltest Du den Vergaser aus der Fehlersuche ausschließen...
Hallo, ich habe erst vor 2Wochen 3 BGM Zylinder Vermessen.
Grund war der, der eine hat nach 1200km Geräusche gemacht und laufspuren waren am Zylinder und Kolben zuerkennen (Kolben Auslassseitig oben und gegenüber unten)
Der Andere hatte das nach 150km
Und einen Neuen BGM
Resultat war das der Kolben 4hundertstel mehr Konik hat als ein Quattrini m1x
Und die Laufband nach den 150-1200km um 1hunderstel grösser ist als beim neuen BGM Zylinder.
Daher würde ich sagen das es bei einigen zum Kolbenkippen kommt, und nicht zum Klingeln durch Zündung usw.
Die Zylinder waren Kalt ohne Geräusche und wurden immer lauter bei Wärme.
vor 2 Stunden schrieb aue extrem:
Und einen Neuen BGM
zu welchen Messergebnis bist du gekommen? (Kolbeneinbauspiel?)
das sollte doch passen.
BTW. einen neuen mit einem bereits gefahrenen Zylinder zu vergleichen könnte problematisch sein.
Thema Fertigungstoleranzen
Jetzt ehrlich mal gibt es von BGM was gutes?
Es gibt mit extrem vielen Produkten von BGM große Probleme weshalb ich mir auch nie einen Zylinder davon kaufen würde
Von der Leistung und auch vom Zylinder finde ich den neuen Pinasco so auch besser und schöner
vor 1 Minute schrieb Patricks:
... Von der Leistung und auch vom Zylinder finde ich den neuen Pinasco so auch besser und schöner
Welchen meinst du?
vor 29 Minuten schrieb aue extrem:
Kolbenspiel war 0,55-0,60
Waaas? das ist ja über 3 x so viel wie mein 208er GG-Polini, da wundert es micht nicht wenn der scheppert.
vor 41 Minuten schrieb aue extrem:
da hast dich jetzt aber um ne Kommastelle vertan oder??? 0,055-0,06mm?
Das sind Hundertstel welche Frage!!!
Es ist auch nicht das Laufspiel das ich kritisch sehe sondern die Konik vom Kolben die 4 Hundertstel grösser ist als die von einem m1x
Wenn da der Kolben sich nicht soweit ausdehnt das er wieder Zylindrisch wird und der Zylinder sich noch mehr ausdehnt dann kippt der Kolben in den Auslass.
@Patricks: Du brauchst nicht wieder mit "Pinasco kann eh alles besser..." anfangen, ich sage nur Pinasco Gehäuse... die erste Charge war so lala.. dann musste Pinasco viel nacharbeiten und ohne handanlegen war die zweite Charge auch nicht zu montieren!. Klar gibt es anderer, bessere oder auch schlechtere Produkte, aber bitte, Pinasco hat hier wirklich nichts verloren, der Fred heist BGM177 Zylinder und nicht Pinasco, Malle oder Polini. Also wenn Du wieder nur Pinasco-Samen streuen willst, dann mach ein eigendes Topic auf und schreibe was über den "Neuen, Plug and Play 177ccm Pinasco Zylinder mit echter Rodolf Diesel Charakteristik, der mit Halngas jedes Vespagetroebe sprengen kann". So lange es das nicht gibt, bitte nur kompetente Beiträge zum BGM 177 Zylinder. Vielleicht kommt ja jetzt der Einwand, nimm den Pinasco Vergase YX , damit ist das Klingelproblem weg und das Klackergeräuch auch (Am besten mit Fakten und belegten Fahrtest!). So lange das auch nicht kommt, bitte nichts von Pinasco...
Wer ist Online 1
