Das große BGM 177 Topic
vor 36 Minuten schrieb Goof:
Hier sind es ja anscheinend nur 1-2/10 ...
Aber so richtig dick ist ja so ein 177er Fuß eh nicht!
67mm um genau zu sein;-)
bei 63mm bohrung bleibt da noch genug wandstärke für einen aluzylinder. bei guß ist das aber schon hart an der grenze
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 906,5Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
67 ist meine ich übrigens das Spindel-Maß für das Gehäuse. Daher wird der Fuß 66,xy sein [emoji41]
Miss nach
Zu unwichtig [emoji13]
Wichtiger ist denke ich die rechtwinklige Bohrung
69 finde ich persönlich ziemlich geil!
Auf jeden [emoji41][emoji1360]
So, das Ding is drauf...
Gleich mal das Negative: Dass das Lüfterrad mit Estart-Kranz nicht passt, ist ja klar, aber auch ohne den Kranz hats mit 0,2er Fußdichtung geschliffen. Da musste ich auch zart noch nachfräsen.
Ansonsten hab ich die Überströmer ans Gehäuse angepasst. Kopfdichtung 1,5 mm plus dünne, um auf QK von 0,93 zu kommen.
Kurze Probefahrt ohne groß abzudüsen, ganz grob mindestens auf Polini-Niveau von vorher. Volle Drehzahl hab ich natürlich noch nicht abgerufen.
Was noch fehlt: 9er Kerze, hatte nur ne 8er da mit Langgewinde und richtig abdüsen.
Bisher bin ich zufrieden, das mit dem Lüfterrad ärgert mich aber schon etwas...
Soo hab hier im Forum zu einem guten Kurs den BGM bekommen
Setup Sprint Veloce (PX125 alt Motor) Bearbeitet (ÜS, Drehschieber)
Mit Lusso Zündung 20°
Mazzu Langhubwelle
Gehäuse auf Parma Maße Bearbeitet
Drehschieber Einlass ist über Mazzu Welle mehr, wobei ich nachschauen muss welche Zeiten, damals für den Parmakit optimiert.
Sip Road 2.0
Si24 Vergaser komplette Bearbeitung
Der Parmakit hatte auf dem Setup 17,8 PS auf Prüfstand, war wunderbar zu fahren.
So nun der BGM
ÜS125
AS175
VAS 25
QK sind 1,1
Zur Verarbeitung gibt's nichts zu sagen das passt.
Leistungsentfaltung finde ich super, allerdings werde ich ein Paar Fußdichtungen raus nehmen, und mit den Steuerzeiten etwas runter gehen.
Was mich begeistert ist der extrem sanfte ruhige lauf wobei das nicht allein am Zyli liegt.
Bin das ganze jetzt 800 km gefahren finds echt genial.
Im Vergleich zum Parma bei diesem Setup, legt der BGM rein Popometer gut was oben drauf.
Freu mich echt mal an einem Prüfstand zu kommen, denke da fallen die 20 PS,
Das GSF Dyno bestätigte die 17,8 PS mit dem Parma und bei jetzigem Messen mit dem BGM waren es 21 PS, wobei ein echter Prüfstand einfach genauer ist.
Also in diesem Sinne :inlove::inlove::inlove:
20 km gefahren. Moderat. Dann mal kurz Drehzahl etwas höher. Boah, dreht ja übel hoch. Da hab ich aber sofort gemerkt, dass nicht genug Sprit nachkommt. Also daheim noch mal Gaser runter. Könnte grad kotzen. Spaco 26 faster flow. Leider hatte ich da nicht beim Verbauen nachgeschaut, die Bohrung von der Schwimmerkammer war nur abgesenkt, nicht durch gebohrt. Jetzt ist alles klar, auch warum der Polini manchmal bei Vollgas rum zickte... Beim Aufbohren dann noch abgerutscht und durch gebrochen. Also noch mal den alten ordentlich optimierten 24er drauf. Dann Regen, also keine Einstelldaten mehr.
Fazit: BGM Spaco ist nicht unbedingt zu empfehlen bzw. man darf nicht auf die Angaben des Herstellers vertrauen.
vor 2 Minuten schrieb Marty McFly:
Beim Si, wurscht von welchem Anbieter, sollte man immer nach kontrollieren -> ich hatte letztens einen 26er Pinasco, bei dem nicht ganz durchgebohrt wurde!
Am 13.7.2016 um 09:27 schrieb Renntröte:
Ich hab den Zylinder jetzt mehrere 100 Kilometer mit einer QK von 0,85 gefahren. Tolles Teil, aber bei längerer Vollgasfahrt bzw. wenn der Motor heiß ist fängt er an zu klingeln.
Beim langsamen durch die Stadt fahren und nur leicht geöffnetem Schieber hat er teilweise ein richtig metallisches Schlagen, als wenn man mit einem Schraubenzieher auf den Zylinderkopf schlägt.
Kolben schlägt nicht am Kopf an, habe ich schon kontrolliert. Mit fetterer Bedüsung habe ich es auch nicht weg bekommen. Ich vermute das es durch die geringe QK kommt und werde die am Wochenende mal auf 1,1 oder 1,2 erhöhen.
Sonst noch jemand Vorschläge?
Auf der Suche nach dem Geräusch habe ich die 0,2er Fudi eingebaut (hatte nix passsendes für den Kopf) um die QK etwas anzuheben.
Habe jetzt mit 0,2 Fudi und 2mm Kodi eine QK von 1,05. Das klingeln bzw. metallische Schlagen ist spürbar weniger geworden. Allerdings immernoch vorhanden. Besonders wenn man mit 50 durch den Ort tuckert und den Gasschieber knapp über Standgas hält.
Die Leistung ist spürbar schlechter geworden. Mit 23/65 auf 125er Getriebe habe ich nun im vierten bei 100 einen Hänger aus dem ich nur schwer raus komme.
Zündung habe ich nochmals abgeblitzt. Steht in allen Drehzahlen sauber auf 18 Grad.
Mir ist aufgefallen das der Kolben sowie der Zylinder nach den paar 100 Kilometern die ich gefahren bin schon heftige Laufspuren hat. Am Kolbenhemd oder Fuss oder wie auch immer man das nennt ist er bereits an einer Stelle richtig blank und glatt geschliffen.
Weder mein 210er noch der vorher verbaute 166er sehen trotz einer Laufleistung von 6-8000 KM so mitgenommen aus.
Mich hat der Zylinder jedenfalls noch nicht überzeugt.
vor 16 Minuten schrieb fozzibaermopped:
@Renntröte: Sicher, dass da kein Falschluftzieher ist?
Denke auch das da was mit dem Motor und nicht dem Zylinder was im argen ist.
Hab meinen BGM177 nun schon seit über 7000km im täglichen Einsatz und der rennt wie am ersten Tag.
vor einer Stunde schrieb Angeldust:
Hab ich dein Setup übersehen?
Kann es im Topic nicht finden. Oder ich habs überlesen ...
:cheers:
vor 14 Stunden schrieb PhilLA:
:cheers:
Wintermotor:
Ungefräster aber revidierter Sprint Veloce Block mit original Welle, SI24 sowie wechselnden Box Anlagen (BBT, Road2 etc.). Zündung elektronisch (PK Polrad gewuchtet), Übersetzung 23/67 auf 3,50-10.
Der Sommermotor ist passend zum Wetter noch in den Startlöchern:
LML 5 Kanal Membranblock mit 60mm Vollwange, SI24 und Box.
Gruß!
Bin ganz sicher das er keine Falschluft zieht. Motor wurde gerade erst frisch gemacht bevor der BGM drauf kam. Der Vergaser reagiert super auf jede Änderung.
Hab gestern noch etwas magerer von HD 128 auf 125 und die ND von 52/140 auf 55/160 gedüst. Auf meiner kurzen Teststrecke lief das schon deutlich agiler.
vor 17 Minuten schrieb Angeldust:
Sehr schön...:inlove:
vor 17 Stunden schrieb Woody1974:
Darf ich Euch nochmal mit der Bitte nerven Eure Setups doch bei Large Frame Setup einzutragen? Danke!
http://lfs.alexander-hepp.de/
Bitte Auspuffauswahl aktualisieren bzw. bei Auswahl "Andere" ev. eine Möglichkeit diesen einzutragen.
@Angeldust:cheers:
Ich hätte mal eine Übersetzungsfrage. Welche Ü fahrt ihr denn so mit dem BGM?
Ich bau mir grad nen Motor mit BGM auf Langhub auf. Klassischer Tourendampfer mit 26Si, und LTH Box. Strebe so 20PS/20NM an.
Einzig bei der Übersetzung bin ich mir unsicher. Eigentlich hatte ich 23/65 angedacht. Spiele jetzt aber mit dem Gedanken auf 24/65 zu gehen, oder sogar nen 24er Primärradl einzubauen. Wie sind da eure Erfahrungen? Oder gibts diesbezüglich noch keine?
Hauptwelle ist eine 150er Lusso mit kurzem Vierten ...
Bei meinem 210er Alu Polini bin ich Ritzelmässig auf 24/65 gegangen, und das war deutlich entspannter zu fahren als 23/65. leistungsmässig sollte der BGM ja über dem 210er Polini liegen ...
Das ist leider nicht meine Seite, ich finde die nur sehr nützlich. Man kann aber auch Kommentare eintragen und/oder zu Foreneinträgen verlinken.
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
@Angeldust:cheers:
Ich bin bereits so einen Motor (mit Vollwange 60mm) und BGM177 gefahren.
Wenn da ein Auspuff drauf ist der einen frühen Peak macht (BBT, SIP Road, Polini Box) und der Hub mit einer Kopfdichtung ausgeglichen wurde (was ich als die bessere Version empfinde) würde ich auf jedenfall immer das 24'er verbauen.
Mit einem SIP Road XL hingegen lief (erwartungsgemäß) der Motor mit der 23/65 besser.
Beide Versionen bin ich wie du auch mit einem kurzen vierten gefahren.
Ok. Danke für die Einschätzung. SZ werden mit 60 Hub klassisch 120-122/170-172.
Dann bestell ich die Superstrong direkt mit 24er Ritzel.
Wäre notfalls ja auch schnell getauscht.
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
:cheers:
24er für 67/68 primär? Gibt's das?
Am 10.8.2016 um 08:19 schrieb Renntröte:
Ich hab auch Geräusche an meinem Zylinder und dann nach dem Ersten mal laufenlassen den Kopf nochmal gezogen. Siehe da - Ebenfalls Schleifspuren. Kopf wieder drauf und mittlerweile gut 500km gefahren. Läuft und gestern hab ichs mal auf den Prüfstand geschafft.
Setup wie folg:
BGM177 nur Überströmer angepasst.
60Hub mit 110er pleul und 5,6mm Fuss und Kopf für eine 1mm QK
Polini PWK 30 ohne Lufi
MRP Mebrankasten mit RD350 Nachbau und Stuffer
Ori Zündung mit ori Lüra
SIP Performance
Eventl. wird im Winter mal der Auslass gemacht - fährt sich aber ziemlich geil. Nur hätte ich mir für den Aufwand ü20PS erwartet.
Thomas Haas 177 BGM.pdf
Klassische Smallblock-Kurve mit SIP Performance mit zuwenig Auslaßwinkel.
Kackt nach dem peak völlig ab, da fehlt Vorauslaßwinkel.
Mit Topf Auspuff würde das deutlich besser laufen.
Alternativ halt den Vorauslaß rauf, dann lohnt sich auch der große Vergaser.
Aber 19PS für einen gesteckten Tourenzylinder ist doch o.k.?
vor 2 Stunden schrieb lemon8haasi:
Nee. Nur 23.
Ich plane ja 64er oder 65er Primärradl ...
