Hast PN.
Hier nochmal meiner.
Ist innen aber noch nicht fertig.
Ich möchte es mit eingeklebten Buchsen machen.
Spricht was dagegen ?
20131205_191138.thumb.jpg.586af396cfe9d5a8bc5550afe894028d.jpg20131205_191145.thumb.jpg.45c30c7bdb7d9c417d2e78adf9944040.jpg
20131205_191252.thumb.jpg.43430cdd7cfcb25d6969156edd9b408a.jpg20131205_191247.thumb.jpg.f26dea42714316a6633c33265135c7e6.jpg
Bearbeitet von Kebra
Nix spricht dagegen.
Habe meine nur deshalb gayschweißt, weil der Pumpenhalter ohnehin einzuschweißen war. Sonst hätte ich sie auch eingeklebt.
PN ist retour!
Am 15.11.2018 um 19:44 schrieb IGCH:
Schaut iwie so nach hinten gepfeillt aus?! Oder täuscht das?
Ich denke das täuscht......oder doch nicht?
0108201227662.thumb.jpg.c0464a4eb4d3fc99092620c92307c971.jpg0108201227661.thumb.jpg.437a4a2c11b4918a230f12718d14af95.jpg
Am 13.11.2018 um 19:54 schrieb 11hannes11:
Wie ist das dann vom "Gefühl" her?
Würde sich sowas auch für ein 38er Vergaser in ner v50 lohnen?
Könnte man sich dann die große Rolle im Lenkkopf sparen?
vor 21 Stunden schrieb MarkusThVespa:
Was ist das für Bremspumpe und wie wird die befestigt? Gibt es da nähere Infos?
Pumpe ist BGM, Halter ist Eigenbau...
Die Bilder erklären es:
vor 7 Stunden schrieb Elias:
Die Rolle von den Affen macht nen 38er auf. Hab ich unterm Tank verbaut, somit Spar ich mir den Schnellgasgriff.
Am 17.11.2018 um 11:25 schrieb Elias:
Ich hab das bei einem vergaser eingebaut...geht ganz gut...super finde ich dass man den zug schnell ausgehangen bekommt damit man den vergaser rausbauen kann.
Wieviel die verkürzt kann ich aber nicht sagen..
Bearbeitet von 11hannes11
Da hast du noch nicht den Videoclip gesehen, wo er mit einem langen Hebelarm „auf“ dem Lenker rumturnt. Die etwas andere Möglichkeit der dynamischen oder statischen Festigkeitsprüfung der Schweisswülste :sigh:
Ich muss es mal suchen :-D
Bearbeitet von FalkR
vor 7 Stunden schrieb FalkR:
Dieses hier? :D
  • Sad 1
  • 8 Monate später...
0D42202C-91A4-41EA-8B12-2377F713D571.thumb.jpeg.92492ee4628d70d8bb8310ede8ffcd0a.jpegE214C590-5F55-4775-8366-CD99C1C0ED53.thumb.jpeg.c4c814b5fab13bfbe05ad562d54ae893.jpeg
Is nen Drop vom Carsten Fichtl, vollhydraulik. Noch nicht verbaut, leider...
Bilder sind auch net toll, weiß ich. Hab aber gerade sonst keine Karosse an die ich hinkomme...
Wie Grad sind das ca oder viele wurde rausgenommen?
Ich hab noch nie einen ss50 Drop gesehen. Warum? Wenn es dafür einen besonderen Grund gibt, scheiss drauf. Hat jemand so einen Lenker rumliegen, dann gehe ich das mal an.
Gruss
Dazu würde ich aber keinen orig. Lenker
zersägen, sondern einen Repro.
Würde ich auch gerne mal machen...
Hab mir dafür mal einen Reproschrott-
ss-Lenker gekauft bei dem die Klemmung
wie rausgebissen aussieht. Um da eine
orig. Klemmung zu implantieren muss
ich eh sägen, dann wird auch gleich gedropt.
Warum das noch keiner gemacht hat...?
Weils warsch. so schon ziemlich sehr
eng innen ist.
    • Hallo Zusammen, Ich habe ein Thema, das mich seit ein paar Tagen beschäftigt: nämlich die Blinker an meiner Motovespa DS200 ohne Batterie (BJ 82) verhalten sich sehr komisch. Im Standgas blinkt die Kontrollleuchte nicht und die hinteren Blinker leuchten dauerhaft. Erst beim Gasgeben fangen sie an normal zu funktionieren, je mehr Gas desto heller und regelmäßiger leuchten sie. Lustigerweise beim gasgeben ist die Schnarre auch lauter. Kann es am Relais liegen oder muss der Spannregler getauscht werden? Oder halt was anderes? Dies ist mein erster Beitrag hier, falls meine Frage falsch untergeordnet ist oder das Thema bereits existiert, bitte ich um Entschuldigung. Beim Suchen habe ich nichts gefunden.
    • Geht halt nix über gefühlte Evidenz, gell? Ich zitiere mal eben eine KI. Kannst die selber deinen Reim draus machen, ob du dem zustimmst oder nicht. Was bedeutet "schlechter geht"? 1. Wirtschaftlich: Vermögensaufbau: Die Babyboomer (etwa 1946–1965 Geborene) konnten in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums, niedriger Immobilienpreise und stabiler Arbeitsverhältnisse Vermögen aufbauen – insbesondere durch Immobilienbesitz und sichere Rentenansprüche. Deine Generation (genannt Generation X) hatte es oft schwerer, in den Arbeitsmarkt zu starten (z. B. durch Wirtschaftskrisen in den 1990ern, die Wiedervereinigung mit ihren Folgen oder den Strukturwandel), was sich auf Einkommen, Rente und Vermögen auswirkte. Rentenniveau: Das Rentensystem wurde für nachfolgende Generationen weniger vorteilhaft gestaltet (Stichworte: Rentenreformen, private Vorsorge, längere Lebensarbeitszeit). 2. Arbeitsleben: Prekärere Beschäftigung: Ab den 1990er-Jahren nahm der Anteil befristeter Jobs, Leiharbeit und atypischer Beschäftigungsverhältnisse zu. Wettbewerbsdruck und Globalisierung: Viele Jobs wurden ausgelagert oder durch Technologie verändert, was neue Anforderungen und Unsicherheit brachte. 3. Soziales und Wohnen: Wohnkosten: Immobilien und Mieten haben sich in vielen Regionen Deutschlands stark verteuert – das trifft insbesondere jüngere Generationen. Lebenssicherheit: Frühere Generationen konnten sich häufiger auf ein „Lebensmodell“ verlassen (Arbeit → Haus → Familie → Rente). Diese Sicherheit ist für viele aus deiner Generation brüchiger geworden. 4. Gesellschaftliche Anerkennung & Status: Viele Angehörige deiner Generation berichten, dass sie trotz hoher Arbeitsbelastung und Anpassung an neue Lebensbedingungen (Digitalisierung, Flexibilisierung) das Gefühl haben, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich „angekommen“ zu sein. Aber: Es gibt auch Gegenargumente Bildung: Der Bildungsstand ist höher als je zuvor. Lebensqualität: Medizinische Versorgung, Reisemöglichkeiten, Konsumoptionen und individuelle Freiheiten haben sich verbessert. Wertewandel: Die Generation X ist freier in ihrer Lebensgestaltung (z. B. was Familie, Rollenbilder oder Karrierewege betrifft) als viele vorherige Generationen. Fazit: Ja, viele Menschen deiner Generation erleben real messbare Nachteile gegenüber der Elterngeneration – vor allem wirtschaftlich und sozialstrukturell. Es handelt sich also nicht nur um ein Gefühl, sondern um einen vielfach belegten Trend. Das heißt aber nicht, dass es deiner Generation in allen Bereichen schlechter geht – die Realität ist differenziert.
    • Noch was neues, altes kopiertes: Das Crimaz XL2 Umrüstkit gibts jetzt auch von EVOK für 37€:   https://avotecnica.com/it/ricambi/ricambi-vespa/ricambi-motore-vespa/carter-frizioni-vespa/4386-kit-conversione-a-cremagliera-evok-per-vecchio-carterino-frizione-vespa-50-90-125-prim-et3-rms-100290027
    • Aber das wird nicht im VK-Topic geklärt
