Polini Box Auspuff
vor 8 Stunden schrieb pv211:
klar geht das auf 8". Nur eben nicht mit Hauptständer oder eben anpassen. Fahre ich selber und ein Kunde von mir. Bei mir musste ich aber den Auspuff kürzen damit ich den Hauptständer behalten kann.
Beim Kollegen reichte das Umbiegen des Bleches.
Geht auch mit Hauptständer problemlos, wenn die Feder vom Ständer verlegt wird (so auf zwei VNBs von '60 & '64).  Aber der Auspuff sitzt dennoch deutlich tiefer drunter als die LTH Box. Meine Polini Box schleift links am Topf und rechts am Krümmer. Vorher mit LTH keine Aufsetzer...
Musste meine Fahrweise nochmal deutlich anpassen und Gas rausnehmen.
Klar macht der Dämpfer die Musik äh bestimmt die Bodenfreiheit mit, aber mit dem original Setup Dämpfer passt es eben nur eingeschränkt. Was ist dann die Längenempfehlung? Fahre momentan Original Dämpfer (anscheinend für VNB) mit 26mm Verlängerung und dem Standartgummi oben. Motor steht so unbelastet gerade, also Lüra Abdeckung fluchtet mit Backe.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 295,5Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
Hey Jungs, habe vergessen zum dazu sagen das ich die VNA1T auf 10 Zoll fahre. Oder doch LTH Box bei Parmakit 177 mit LHW!
Sollte man jetzt noch immer einen Vitonflansch dran schweißen?
Bearbeitet von raimi-27
Erstaunlich wie eng die Charakteristik zusammen liegt. Nehme an das das Gewicht, Bedüsung, Übersetzung und wie sauber man arbeitet von Grund auf auch eine wesentliche Rolle spielt. Bei einem läuft diese Box besser bei dem anderen diese...
Bin gerade dabei einen Box Motor aufzubauen. Mit ebenjener Polini Box.
177er GG 1,5 fudi
60 hub
membran
30er VHSH
Brauchts die Box eher fett / mager?
Hätte jetzt an
264dq
k24 nadel
Hd 130-140
nd 50
gedacht.
Kann mir jemand sagen, wie ein 208 GG Polossi mit Polini Box bedüst werden sollte?
Hab aktuell 55/160 ND, 130HD BE3 160HLKD.
Vergaser und Kopf wurden überarbeitet, Block etwas angepasst, ZZP 18°v OT.
Danke u. Gruß
Welchen Schieber fährst du im Vergaser?
Ich fahre mit glatten Schieber eine 125 HD ...
Am 2.8.2018 um 12:57 schrieb vnb1t:
Ich fahre den originalen SI24 Schieber ,  es wäre aber etwas gesünder wenn der Schieber einen  etwas kleineren Cut hätte.
Bin am Wochenende 150km gefahren, auch richtig Vollgas mit 115km/h bei 30°C und ich muss sagen, das es richtig schön läuft.
habe vor ein paar tagen den alten, im innenleben defekten pis road gegen die polini box getauscht. px 221, gesteckt.....montage nervige 2 stunden, aber egal.... ist jetzt meine neue lieblingsbox, geil. leiser, kräftiger und fährt sich irgendwie harmonischer. bedüsung werde ich mal so lassen, war beim sip sowieso einen tick zu fett.
Mhr 57 mit 60er welle und kodi geht ganz gut
vor 5 Stunden schrieb schuggi:
Wo boxt den diese Box, am  Besten;-) (Steuerzeiten?)
Danke an pv211...
Fahre mhr mit 60er welle und 30 phbh auf drehskibar mit Scorpion...
Welchen unterschied werde ich da verspüren?(popomaessig)
Im vergleich zu?  Unsere mhr mit si wie geschrieben 57er mit kodi dazu haben zw 20 und knapp 23 ps.  Eh klar das meiner nur 20
hat obwohl ich alle gleich aufgebaut habe :lookaround:
vor 24 Minuten schrieb schuggi:
Danke an pv211...
vor 20 Minuten schrieb pv211:
.. ev zum SCORPION ?!
hab meinen heute an die 200 er gebaut. Passform nicht vorhanden. Musste die Laschen mehrfach anpassen. Probefahrt steht noch aus
Bei mir hat‘s bei der dritten Montage die tolle Sechskantmutter im Käfig mitgedreht, nachdem sie sich verkantet hatte. 2 Stunden, in denen Spaß endlich mal wieder richtig groß geschrieben wurde.
Außerdem ist die Box auf Polini 187 mit 66% Auslass wirklich laut, ich werde noch ein Käfer-Endrohr testen spaßeshalber, sonst kommt ein Oripuff drauf.
Die erste Box, die was kann UND leise ist, kaufe ich sofort.
Bearbeitet von Herrenfahrer
Hab nun auch die Box an meinem 221er Alu Polini, Glockenwelle, 28er Phb mit Malossi Membran getestet. Bei der Montage mussten lediglich die Laschen etwas aufgebogen werden. Passform sonst Top:whistling:
mit etwas Dichtpaste auch am Krümmer dicht.
Klang echt angenehm, etwas dumpfer als Oripot. Leistung auch sehr gut. Viel Drehmoment von unten, geht fast ab Standgas.
Vergaser läuft noch zu fett mit ND 55, X2 2. Clip von oben, AV264 und HD 125 und 50er Schieber.
Ohne Hauptständer auch kein Problem mit Anschlagen an der Feder:rotwerd:
Bearbeitet von dude101
Bild dazu
Zylinder ist am Auslass im Bereich des VA auf ca 65% aufgemacht, Grand Sport Kolben verbaut und Gehäuse an den Überströmern angepasst:satisfied:
vor 16 Stunden schrieb pv211:
Warum hast du dich gegen Male sport entschieden?
20 ps ist sehr gut!
Bei mir war die polini box im oberen drittel nicht schön zum fahren... ruckelt und vibriert ziemlich.
Den Sport hab ich schon auf einem anderen Roller. Wollte mal was anderes probieren.
Die anderen zwei Motoren haben 22 und 23PS: Die laufen echt sehr gut. Meine ist auch gut ja, nur eben klar dass die Eigene weniger hat. *g*
Die Kurve ist auch schön und Druck von unten passt auch.
vor einer Stunde schrieb pv211:
was läuft denn dann für Dich besser - der Sport oder der MHR in so nem Si & Box Setup?
vor 1 Stunde schrieb pv211:
welche übersetzung fährst du?
Ich stell nacheher nen Kurvenvergleich ein, dann sieht man es besser.
beide auf 8 Zoll. orig 65er mit 24er Kulu Zahnrad.
Hello,
is there image where is open box?
thx
Sz
vor einer Stunde schrieb DUCMAN166:
Innendämmung ist schon ordentlich.
seh ich auch so....
@dude101
ganz interessant den auch mal von innen zu sehen. :cheers: :thumbsup:
die haben da ganz schön dicke dämmaten rein gemacht.
also um Vergleich zu den andren Boxen die ich bis jetzt zersägt habe ist das echt fett... darum wohl auch so schlön leise.
das Rohr in der Trennwand ist ähnlich wie beim SITO...
vor einer Stunde schrieb AIC-PX:
Glaube neben der dicken Dämmung hilft das Rohr mit Überstand auf beiden Seiten der Trennwand die hohen Frequenzen zu brechen:withstupid:
reines Glaskugellesen:baaa:
vor 11 Stunden schrieb dude101:
das ist so, das Röhrchen kann man bei sip road 2 nachrüsten:)
