innenliegenden Wellendichtring richtig einbauen
vor 26 Minuten schrieb orpheus:
Spricht eigentlich was dagegen, bei PX alt Gehäuse mit aussenliegenden Wedi und offenem Lager, ein gekapseltes Lager mit aussenliegenden Wedi zu verbauen?
Never change a running System ;-)
  • Antworten 108
  • views 24,8Tsd
  • nicht auf längere Sicht, sondern das ist bei innenliegendem Wellendichtring von vorne herein nur ein Staubschutz, weil auch mehr dort nicht nötig ist. 2 Wellendichtringe zu verbauen ist technischer Un
  • klar, da hast du recht. egal ob es jetzt lusso oder alt ist, ein sirri ist auf jedenfall zu viel;-) ich würde aber eh immer den sirri aussen verbauen, wenn die richtige trommel vorhanden ist und daher
  • wenn innen ein sirisitz im gehäuse ist, nehme ich immer zwei siri´s - ist kein problem - das kack filzteil ist viel zu teuer. gekapseltes lager, fliegenschissloch am motor zumachen und dass ding sift
vor 24 Minuten schrieb orpheus:
Wenn du dazwischen ordentlich Öl reinhaust sollte das noch funktionieren.
Gibt zumindest Leute hier im Forum die das schon öfter verbaut haben.
Ähnlich phils Einwand würd ich mir das aber sparen.
Hat es einen besonderen Grund, dass du das so verbauen möchtest?
Pien und andere verbauen ja teilweise innen wedi, gekapseltes lager und aussen wedi ...
hat keinen bestimmten Grund, hab nur kein offenes Lager zur Hand, sondern nur das gekapselte und möchte den Motor heute zu machen.
Dann entferne doch einfach die Kapselung.
Die packen aussen nur noch einen Wedi rein, weil ihnen der Staubschutzring zu teuer ist.
Bearbeitet von PhilLA
Der Staubschutzring, der das gekapselte Lager schützen soll.
Höchstwahrscheinlich unnötig wie ein Kropf. Ich würde den wahrscheinlich zur Sicherheit einbauen, falls der innere kapott geht, ich nicht sofort spalten kann und mir die Brühe nicht gleich in die Bremse loift.
Aber soll jeder machen wie er denkt.
Orpheus, ich würd auch die Kapselung entfernen, dann is wieder wie original. ;-)
vor 12 Stunden schrieb PhilLA:
so isses, der ist aber wirklich nur für schmutz und staub - ohne schmierung bzw. der grundschmierung die man bei der monatage verwendet halt die lippe nicht ewig, aber von der funktion her allemal ausreichend und gleichwertig wie der teuere metall-filzring
Denke da spricht nix gegen die Aussage mit dem Schmieren ist wohl so aber im Lager befindet sich ja Fett.
vor einer Stunde schrieb timo123:
Das Fett im Lager schmiert aber nicht die Dichtlippe des aussenliegenden Wedi.
  • 2 Jahre später...
Am 10.1.2016 um 22:07 hat Cheffe76 folgendes von sich gegeben:
Um es deutlich zu sagen: Der innere gehört da nicht hin sondern NUR der äußere.
Servus, ich weiß der Topic ist ewig alt, habe aber auch gerade gegrübelt wierum der innere rein muss, dann bin auch auf das Topic gestoßen. Es gibt Gehäuse, die da eben Nahe Dichtringsitz ein Loch haben, genau deshalb muss da ein Ring hin! Zum Thema Lager, es gibt ja mittlerweile gekapselte Lager, somit ist der Schmiereffekt völlig Latte. Den äußeren kann man sich sparen, bin die letzten Jahre immer so gefahren, da kann nix durch, wenn Lager gekapselt. Mir geht's nur darum, dieses Kackloch zu verschließen wohin der abdichtet ist dann auch schon relativ.
  • 1 Jahr später...
von welcher seite presst ihr den innenliegenden simmering ein? von getrieb oder bremstrommelseite?
vor 4 Stunden hat efendi folgendes von sich gegeben:
Den kannst Du nur vom Getriebe her einbauen.
wieso nur von innen?F2ABA574-0FC7-4183-BA81-2D139AEE9538.thumb.jpeg.2eb451dde921a3e846fcdd723dc566d1.jpeg
die geschlossene Seite zeigt in der Regel zu dem Medium welches abgedichtet wird (also der Simmering an sich)
hier die sichtbare Seite zum Medium welches nicht austreten darf. Das heisst in dem Fall mit dieser Seite, vom inneren her gesehen (offenes Gehäuse) so rein!     alles zurück... genau hier anders herum! Danke
Bearbeitet von zimbo
vor 4 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Gerade andersrum...
Die offene Seite zeigt zum Medium, was austreten könnte.
ok... hab dann wohl immer (in diesem Fall) falsch eingebaut :whistling:
Die anderen im Gehäuse sind da geläufiger...
ich ändere mal ab!
so muss er rein. aber ich kann den simmerring von der trommelseite auch einpressen? von innen nach außen ist wäre deutlich schwerer
moment...
hier dichtet die Antriebswelle ab und nicht die Trommel (wo der Simmering von aussen eingetrieben wird!)
bitte nicht verwechseln
vor 1 Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Probier es aus, den Simmerring wirst Du nicht durchdrücken können.
Geht von innen schon stramm rein.
Bearbeitet von efendi
@efendi
wieso denkst du das man den Simmerring nicht durchdrücken bzw. auf die richtige Position drücken kann?
mein Versuch den Ring von innen einzuziehen hat nicht geklappt. irgenwann haben die äußeren Dichtlippen nicht mehr mitgemacht weils so stramm ging. ich meine wenn ich den von außen (Trommelseitig) einpresse, kann ich mit besserem Werkzeug mehr Druck auf den Ring aufbringen, mit kleinerem Risiko auf Beschädigung/Verformung
dann stimmt grundsätzlich was nicht...
Bitte nicht innenliegenden und aussenliegenden Simmering durcheinander bringen. Innenliegend ist meist Lusso mit 30mm Trommel und Dichtfilz aussen (nur für Staub) und gekapseltes Lager. Aussenliegend ist meist px alt und 27mm Trommel und offenem Lager.
vor 55 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
@efendi
Und dann danach das Lager rein, dass müsste dann ja auch von aussen rein. was dann beinhalten würde das es keinen absatz als Anlagefläche hätte......
Meines Erachtens kann das nicht funktionieren weil der Anschlag für das Lager im Weg ist. Zweitens halte ich es für nicht sinnvoll, selbst wenn es ginge, einen WeDo auf so einer langen Strecke durch das Gehäuse zu quälen.
Ich klopfe die innenliegenden Wedis von innen ein. Nimm dir ne Runde Holzscheibe, leg die auf den Ring und klopfe dann über ne Ratschenverlängerung das Teil ein. Das dauert keine 5 Minuten und liegt dann plan an.
vor 15 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Innenliegend ist immer 31,5mm Trommel ohne polierte Nabe und natürlich entsprechendem Filzeinsatz.
Aussenliegend mit 30mm Trommel ist T5 und PX/Lusso für einige Jahre.
Hier mal dokumentiert
Bearbeitet von citydick
Am 14.1.2022 um 18:45 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Innenliegend ist 31,5 .. weder 30 noch 27...:whistling:
Upps zu spät.. sorry hab ignorierte nicht aufm Schirm...
Bearbeitet von hacki
Am 14.1.2022 um 14:14 hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Am 14.1.2022 um 14:18 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
moment...
Eben um den ging es ja auch.
Innenliegender Wellendichtring dichtet immer zum Gehäuse und zur Antriebswelle hin ab.
kurzer Erfahrungsbericht (Wedi innliegend, Lager gekapselt und Wedi Bremstrommel), kein Ölloch, ca. 120tkm ohne Probleme / eine Revision
Also ich zieh die innenliegenden Wedis immer mit Gewindestange und passenden U-Scheiben ein.
Und zwar von innen nach aussen :laugh:
Wieso soll man den innen liegenden SiRi nicht von Außen montieren können? Lager hat 47mm, SiRi hat 42mm. Passt also. Die Strecke ist genausoweit von Innen nach außen als von Außen nach innen und der Lageranschlag ist nicht im Weg.
Gemäß SKF Montagehandbuch kannst auch so oder so montieren, kommt aber aufs Werkzeug an. Hier ab Seite 147
