PK 80 S O-Lack Quattrini M1L-60 entsteht (ehemals Drehschieber 144)
hab auch letztes Jahr zwei Motoren auf Xl2 Deckel umgerüstet weil alle davon schwärmen, einen Unterschied habe ich ehrlich gesagt nicht gemerkt zum normalen Langarm.
  • Antworten 595
  • views 71,8Tsd
  • Das gibt's auch günstiger. Und wenn es nichts besser könnte, hätte ich es nicht empfohlen und dann würden es sicher auch nicht viele in ihren potenteren Motoren einsetzen. Da ich aber weiß, dass
  • solange wie der kotzerider an dem motor rum ist einkorrosionsschutz nicht so verkehrt
  • Komisch das jeder der normal lammy und px fährt nach der ersten Fahrt mit ner leicht potenten sf direkt sagt wie geil das läuft
xxx
Bearbeitet von re904
Bringt denn eine Änderung von Kurzarm auf Standard Langarm schon eine Verbesserung?
xxx
sicher. also durch das andere hebelverhältniss leichtgängiger, aber dadurch aber geringerer ausrückweg des andruckpilzes.
aber da du eh so eine moderne kupplung bekommst, die meist nur wenig ausrückweg benötigen um komplett zu trennen, sollte das passen!
wichtig ist halt, dass der kuluzug schön verlegt ist und sich nirgens spiesst und dass das letzte stück kuluseil, also von ausgang einstellschraube bis schraubnipperl
möglichst auf einer linie liegt
Würde auch den standard langarm nehmen.
Ich fand die double spring mit beiden polini federn und standard langarm deckel unangenehm streng zu ziehen.
Stadtverkehr hier in Berlin war eine Qual.
Wer sich nicht zehn Eier zum Frühstück reindrückt wie dreckige13 wird das wohl ähnlich empfinden ;-)
Du würdest Standard Langarm nehmen weil das so unangenehm war?? [emoji12]
ein nicht unwesentlicher Punkt ist der Zugrückhalter, also das Teil wo die Aussenhülle bzw. die Einstellstraube sitzt. Das Teil verwindet sich beim ziehen der Kupplung zum Teil recht deutlich, daher geht dann im Zweifelsfall Ausrückweg verloren, größenordnungsmäßig gerne mal 1mm. Ich hab meinen Rückhalter daher mittels angeschweißter Blechstreifen versteift
Bearbeitet von AK200
Klingt sinnvoll. Die paar Punkte kann ich bestimmt auch mit meinem Elektroschweißgerät machen [emoji6]
Noch was ganz anderes: Ich werde mir wohl mal einen kleinen Drehmomentschlüssel zulegen, sonst knall ich den Zylinder viel zu stark an. Gibt es Empfehlungen für einen der brauchbar aber dennoch preiswert (nicht billig) ist?
Ja, Proxxon ist gut. Hab den Microclick 30 und den 200er daheim. Damit hat man für Vespa eigentlich alles abgedeckt.
Proxxon, aber achte auf die kleinen Schrauben bei der Ratsche, die verlieren sich gerne
Also ehrlich.. Ich schraub seit fast 20 Jahren an den ollen Rollern und hab noch nie eine schraube mit Drehmoment angezogen. Das wird doch voll überbewertet. Noch nie einen defekt gehabt, der auf sowas zurück zu führen gewesen wäre.
Ich auch nicht ;-) Ich knall die Zylinder immer derart fest, dass sich manch einer hier an den Kopf fassen wird, ich hatte auch noch nie Klemmer oder so deswegen [emoji12]
Ich leih mir jetzt einen dafür zum korrekten Festziehen und wette der Kopf wird siffen und sich lockern :D
Immernoch besser als eine verzogene Laufbahn. Und ja. Das ist bei Alu Zylindern und vor allem direkt gesaugten durchaus eine reelle Gefahr.
Idealerweise wurde so ein Zylinder auch mit dem entsprechenden Drehmoment vorgespannt auf das entsprechende Maß gehont.
Für Newbies hat Subway in seiner Signatur wunderbare Anleitungen zum Zerlegen und Zusammenbauen von Motoren verlinkt. ;-)
Ich habe mir jetzt wirklich mal die Subway Anleitung ( http://www.postaremczak.de/roller/sonstiges/repanleitungen/smallframe-motor_zusammenbau.pdf ) durchgelesen und gesehen, das ich entweder immer was falsch, bzw. anders gemacht habe.
Da werden sämtliche Lager ordentlich mit Lagerfett gefüllt. Wir das nicht später vom Getriebeöl "ausgewaschen" und versaut womöglich die Qualität dessen?
Macht man da wirklich fett rein?
Und das nachträgliche Einsetzen des limaseitigen Simmerrings machte mich stutzig, ich habe den immer vor dem Zusammenfügen der Hälften montiert---
Nein. Ich spüle sogar das Fett vorher raus und ersetze es durch je nach dem Getriebeöl oder Zweitaktöl (Limalager).
mach ich immer genauso wie du es beschreibst. Kein fett und siri vorher rein.
Genauso, abgesehen vom Kurbelwellenlager bei der GS 160, welches wirklich ne Fettfüllung benötigt, weil 2 Simmerringe von beiden Seiten.
Okay, keine Ahnung warum die das so machen. :wacko:
Alles wieder gut...
Und jetzt doch was abnehmen an der Zündgrundplatte?
Nee, wieso? Passt doch.
Lagerfett raus, mache ich auch so. Lima-Wellendichtring mache ich aber auch nachträglich. Ist mir zu heikel, wenn ich da mal mit dem Gewinde der Welle an der Dichtlippe langschrammen sollte. Ist ja nachträglich auch kein Ding, das Teil einzusetzen, sehe da kein Problem.
Bearbeitet von Spiderdust
[emoji106] bitteschön
Danke! Vor allem so herrlich unkompliziert und nett.
Ich weiß das Foto ist vielleicht nicht optimal, kann mir trotzdem jemand sagen oder dieser Deckel den kurzen oder den langen Hebel hat?
Ist dieses Lager das richtige für die Hauptwelle bei PK ETS? In der Überschrift steht Hauptwelle SF, in der Sparte "passt auf" steht nicht eine SF....
http://www.scooter-center.com/de/product/3720005C4/Kugellager+6204+C4+20x47x14mm+verwendet+fuer+Hauptwelle+Smallframe+Largeframe+Vespa+V50+PV125+ET3+PK+PX+T5+Cosa+Rally+Sprint+TS+GT+GTR+Super+VNB+VBB+VBA+GL+Kurbelwelle+Smallframe+lichtmaschinenseite+Vespa+V50+PV125+ET3+PK?meta=3720005C4*scd_ALL_de*s19355526176272*Kurbelwellenlager%20pk*25*25*2*16
Spricht was gegen das Nadella Nadellager? Auf dem teureren Piaggio steht auch Nadella....
http://www.scooter-center.com/de/product/3720002/Nadellager+Lager+NBI+253815+25x38x15mm+23+Nadeln+verwendet+fuer+Kurbelwelle+Lima+Lichtmaschinenseite+Vespa+PX+Cosa+PK125+ETS+Rally200+Ducati
Und irgendwie bin ich zu blöd das Kurbelwellenlager/ KULU zu finden, überall steht für Quattrini C1 oder C2... Welche Größe hat das, was ich brauche?
post-6266-0-19672800-1448880383_thumb.jp
