Und die Akustik des 125er Topfes? Ähnlich dumpf und zurückhaltend wie der Originaltopf oder doch lauter und blecherner wie Big Box Touring?
  • Antworten 673
  • views 146,3Tsd
  • LambrettaSX
    LambrettaSX
    Bei nem 135er DR würde ich wenn nur die Leistungsentfaltung im Vordergrund stehen soll auch den SIP behalten, bei dem sehr drehzahlfreudigen 139er Malossi könnte ich mir aber sehr gut vorstellen dass
  • MilitaeryPolice
    MilitaeryPolice
    Weiky@ mach doch ein eigenes topic auf und schreib da von deinem tollen Auspuff. Ständig dein Gelabbbbber hier nervt, wie toll dein mozarella ist
  • Kurve von der LTH Box auf Polini 177 mit 122° ÜS und Auslass 68%, 60er DS-Welle 125/65, 30er PHBH HD125/ND55/X2 2. Clip
die 200 er version ist sehr dumpf und leise, aber ist jetzt  nicht gerade aussagekräftig, könnte auch leauter werden.
aber ey ich hab noch nie ne box gefhren oder gehört die mir zu laut war
Am Stand a bissl lauter als Original, aber schön Dumpf und Basslastig.
Absulut kein Räng-Däng-Däng.
Hängt ev. auch mit einem anderen Aufbau im Inneren und dickerem Blech zusammen.
Frage von mir: Auf welchem Motor sollte ich die Box zuerst testen? Mein Standard-Polini oder der LML-Membran-Polini?
LML Membran Polini wär auch interessant :gsf_chips:
Fahr aktuell mit Sip Road 2
Die LTH -Box kann jederzeit in Erlangen getestet werden. 200er und 125 er .
Gibt's schon ne Kurve auf nem gesteckten Sport oder MHR, 221 Polini?
Bearbeitet von nlz
Ja! ich habe ihn auf einem gesteckten 57iger Mhr mit 60 Lhw getestet. Diagramm kann ich die Tage mal reinstellen bzw. bin gerade noch am testen.
kannst Du vorab schon mal sagen wie sich die Box da geschlagen hat?
57er MHR mit 60er Welle hat halt recht hohe Steuerzeiten
Da ist der 60er ohne Fussdichtung mit 60er Welle um einiges besser mit Topfauspuff
Diagramm, wo isses ?
hier kleine schwierigkeiten mit der 125er Box: der Vitonflansch hat innen 37,0
177er Alupinasco und auch 177 Polini haben dickere Stutzen.
Auf 177er DR und 125er ori passt er ohne Probs.
Noch jemand so ne Erfahrung gemacht? :lookaround:
Abschneiden, ausdrehen, wieder anschweißen ... kannst gleich mitschicken ;-)
Auspuff-Flansch hab ich nicht nachgemessen.
Auf Polini 177 passte bei bei mir ohne Probleme, hab allerdings vor der Montage die schon vorhandene Ölkohle aussen am Stutzen des Zylinders entfernt und den Auspuff-Flansch innen entgratet..
Kupferpaste am Stutzen und im Flansch sind bei mir beim montieren sowieso Plicht.
hier betrifft es 2 LTH Töpfe, einen wollte ein Spezi auf 177er Alupinasco testen. Bekam feedback dass die Box nicht raufgeht. Dachte an einen Grat oder eben einen beschädigten Stutzen bei ihm.
dann hab ich meine 125er Box auf ausgebaute Zyl getesten.
2x Alupinasco und 177er Polini keine Chance.
Dann habe ich ne kleine Faecherscheibe in den Vitonflansch reingehalten und anschließend gemessen.
Bei mir passt ein 125er orginal Zyl (36,8mm) tiptop rein, bei meinem Spezi ein 177er DR.
Die die nicht passten hatten einen messbar groesseren Stutzen (37,0 und 37,1)
Bearbeitet von polinist
mh, da muss ich gestehen das nicht gewusst zu haben dass manche Tuningzylinder dermassen streuen.
Wir wollten da nicht zu viel Spiel haben und haben das daher recht eng gewählt.
Ich lass mir für die nächste Charge was einfallen.
Mit Pinasco 177Alu würde mich auch interessieren , hab jetzt den Megadella V2CL3 wäre interessant zu wissen wie der LTH gegen den abschneidet. Am Meta nervt mich der Sito ähnliche Sound.
War grad nochmal messen:
Polini 177 - 36,9mm
Parma 177 - 36,85
Pinasco 177 - 36,3 (hat allerdings scho a bissl gelitten :satisfied: )
Hab mal schnell die Box unter den Standard-Polini gebaut. Passform absolut top, keine Probleme mit dem Stutzen. Feder war etwas tricky, ging aber auch. Dann kurze Probefahrt. Bin begeistert. Unten rum deutlich mehr Drehmoment, oben rum falls überhaupt, minimal weniger Drehzahl als die Big Box. Kurve folgt, wenn ich Muße habe. Klang ähnelt der BB, etwas lauter als Serie, aber angenehm.
Daumen hoch!
Bearbeitet von Marty McFly
@marty mcfly:
177 oder 207/211??
177er. War etwas verunsichert ob der Aussagen zu der Passform. Deswegen hatte ich heute morgen die Motivation trotz schlechtem Wetter zu schrauben.
Und was hast du vorher für einen auspuff drunter gehabt? Box?
Für den Popometervergleich wärs halt sehr interessant :-)
Bearbeitet von booooster
125 LTH Box auf 177er Parma mit Si und 60mm, das ganze in einer GL.
hat super gepaßt und läuft sehr gut! Muss nur die Staenderfeder noch aussen an die Lasche haengen.
post-1727-0-14867100-1445109054_thumb.jp
Edith hat die Feder umgehaengt:
post-1727-0-38313800-1445182702_thumb.jp
post-1727-0-29055400-1445182748_thumb.jp
Bist du vorher eine andere box gefahren sip road oder big box touring, ?
Wenn ja welche box paßt deiner Meinung am besten zum parmakit ?
Vielen Dank
