Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
vor 22 Minuten schrieb hiro LRSC:
Im Bereich vom Ventil dehnt er sich eher weniger. Aber ja  normal
Ja, beim Ventil und gegenüber ist er schlank wie eine normale Schlange, auf den anderen beiden Seiten sieht er aus wie die Schlange Ka aus dem Dschungelbuch, die gerade ein Kaninchen verspeist hat...
Edit: hab ich schon mal gesagt, dass ich es hasse, die Felgen vom Mantel abzuziehen?...
Bearbeitet von milan
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 100,2Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • kandyrandy
    kandyrandy
    Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
Nächste Anfängerfrage:
Clever, beknackt oder egal?
Bei der Verschraubung meiner Felgenhälften vom Vorderrad hat irgendwann mal jemand etwas größere Beilagscheiben unter den Sprengring  gelegt. Was soll das? Auflagefläche/Druckfläche vergrößern?
Danke für Input Voraus.
Rechtschreibung
Was ist Klever?
Das bringt nichts (Scheiben+Sprenring). Sprengringe können dynamisch nichts. Da sind Nordlock scheiben besser. Die haben auch ein schönes erklärvideo.
 Ich nehm bei den Felgen aber auch noch Sprengringe her.
ich
Bearbeitet von hiro LRSC
nicht gegen noch getauscht
Am 15.7.2024 um 19:48 schrieb hiro LRSC:
Felgen lassen sich auch mit einem Schlauch demontieren. :-D
Du meinst Muttern lösen und Luft drauf?
bitte mit Vorsicht durchführen. Kann ins Auge gehen. Sollte die Felgenhälfte kommen, dann kommt sie mit Gewalt. Fertige Räder pumpe ich immer mit den Muttern Richtung Tisch auf, da mir schon einmal eine mit drei "muss schnell gehen" lose aufgedrehten Muttern, Mutter geflogen ist.
vor 11 Stunden schrieb -Nepomuk-:
Ja. Rad hochkant vor mich auf den Boden. Die Felge zeigt nach links/rechts. Gehöhrschutz rein und langsam gib ihm. Dann lösten die sich langsam.
vor 14 Stunden schrieb zochen:
Absolut.
vor 4 Stunden schrieb hiro LRSC:
Werd ich mal so versuchen.
Am 20.7.2024 um 20:04 schrieb milan:
Vielleicht wollte er ja nur den Lack schützen. Bei einer frischen Lackierung will man ja nicht gleich Kratzer reinmachen...
Oder im Baumarkt die falschen gekauft...
Kennt jemand PHVB Vergaser? Hab hier so einen 22er liegen und bin mir nicht sicher, ob es da auch 2- und 4-takt Varianten gab. Das Mischrohr sieht für mich nicht nach klassisch 2-takt aus. Schnelle Recherche zeigt, dass der auf 2T Automaten ganz beliebt ist. Weiß jemand mehr?
Vielen Dank schon mal und Gruß
  • 5 Wochen später...
Ich möchte eine Benzinpumpe verbauen und soweit ist auch alles klar. Auf der schon etwas älteren Beschreibung zu der steht, dass die originale Tankentlüftung verschlossen werden muss.
Ist das tatsächlich so?
Besten Dank
Weiß zufällig jemand wie man beim FRT evo Kupplungsdeckel den Arm verstellt?  So wie beim xl2 Deckel, geht's nicht. Denn der Pilz lässt sich nicht herausnehmen. Zumindest ohne Gewalt nicht. Ich hab schon versucht ihn vorsichtig mit der Zange heraus zu ziehen. Geht nicht.
Bearbeitet von W4VespaHatzer
Die Frage ist doch im SF Bereich gut aufgehoben. Hier ist es zu allgemein.
btw. hasste mal nen Link? Ich finde da nix von DRT.
vor 34 Minuten schrieb W4VespaHatzer:
Weiß zufällig jemand wie man beim DRT evo Kupplungsdeckel den Arm verstellt?  So wie beim xl2 Deckel, geht's nicht. Denn der Pilz lässt sich nicht herausnehmen. Zumindest ohne Gewalt nicht. Ich hab schon versucht ihn vorsichtig mit der Zange heraus zu ziehen. Geht nicht.
Wenn er auf dem Xl2 Prinzip basiert, einfach Hebel betätigen bis der Pilz aus der Verzahnung weg ist, Einbauen gleich, Zahn für Zahn ,bis du die Position hast die du brauchst
vor 48 Minuten schrieb W4VespaHatzer:
vor 17 Minuten schrieb roland851:
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Der Pilz geht nicht raus! Es funktioniert nicht wie beim xl2 Deckel!
vor 5 Minuten schrieb roland851:
Ja bei meinen Frt Deckeln geht er aber so raus, deshalb verstehe ich das nicht.
Hast du den "normalen" oder den evo? Es gibt da nämlich 2 Versionen.
vor 6 Minuten schrieb W4VespaHatzer:
Gute Frage, 1 habe ich gekauft als sie rauskamen , und den anderen vor 4 Wochen direkt bei Frt
vor 3 Minuten schrieb roland851:
Evo2 , gerade nachgeschaut,  da musste ich den Pilz auch raus, ging problemlos
vor 6 Minuten schrieb roland851:
Hmmm... Dann muss er raus gehen.
Werd es morgen mit etwas mehr sanfter Gewalt noch einmal versuchen.
Zu viel will ich da aber nicht mit der Zange anpacken. Denn wenn  ich da Riefen am Pilz habe. Ist das dann auch wieder nicht so super.
Aber danke für die Info!
vor 29 Minuten schrieb roland851:
Kein Thema, viel Erfolg,wird sicher gleich klappen.
Hat mir keine Ruhe gelassen! Darum bin ich jetzt noch in die Garage. Das funktioniert nicht. Sobald ich den hebel loslassen. Zieht er den Pilz auch wieder rein. Der Pilz lässt sich auch nicht drehen. Ich schreib mal DRT. Vielleicht haben die da was geändert.
Aufklärung!!!
Gerade antwort von FRT bekommen.
Zuerst muss die Feder ausgehängt werden.
vor 7 Stunden schrieb W4VespaHatzer:
Aufklärung!!!
Ja davon bin ich sowieso ausgegangen,sorry das ich es nicht erwähnt habe 😔.
Kurz und knackig:
Welchen Schweißpunkt Bohrer / Fräser suche ich, wenn ich:
2 PK Tunnel rausoperieren möchte und das mit nem potenten Akkuschrauber erledigen mag?
Danke!
ich hab bei der PX einen mit 8 oder 10mm genommen. Die sind eh sauscharf. Welchen grnau müsste ich nachsehen.
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Danke sehr, dann frag ich gleich mal noch den befreundeten Blechkönig (Stock Car, der ist jede zweite Woche im Thema unterwegs) und dann leg ich mal los.
Habe eine Reifenfrage. Hab ne getunte PX80 Bj 87 und alles mögliche eingetragen. z.B. die Endgeschwindigkeit mit 120 km/h und die Reifen mit 3.50 x 10 59P.
Mit kommt es nun auf das "P" in den Reifenziffern an. Das steht für eine Endgeschwindigkeit bis 150 km/h. Bei meiner eingetragenen Endgeschwindigkeit würde doch auch ein M oder L reichen. Aber müsste ich dann beim TÜV vorfahren weil was andres eingetragen ist?
Mir geht es darum dass ich möglichst günstig davon komme. Die meisten Reifen sind J (bis 100km/h) und ich hätte gerne einen "klassik Look" Reifen wie den Michelin S83. Den gibt es aber nicht mit P. Beim googeln bin ich auf den SIP Classic gestoßen, der ist zwar optisch nicht sooooo der Burner aber gefällt mir auf der alten Vespa besser als die neueren Racing Look Reifen. Bei SIP steht bei diesem Reifen in der Überschrift Tube und Tubeless, im Text aber dass er für tubeless Felgen konzipiert wurde und neue Felgen muss ich nicht auch noch holen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was tun um möglichst wenig Aufwand zu haben für meinen Geldbeutel und/oder TÜV Eintragung zu haben? Oder gibts ne Reifenempfehlung mit P im Klassik Look der nicht schlauchlos ist?
