Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
RATTENMOPPET
vor 2 Minuten schrieb alfonso:
Veto. Eine Einschränkung bezüglich der Authentizität:
Die Kagglampe gab es in den 90ern noch nicht sondern wurde erst viel später verunstaltet.
...da hätte man die Kagglampe von so ner ganz komischen alten Fespa abgeschraubt, die bei Onkel Willi noch ganz hinten im Schuppen stand. Der rottige Rest der Fespa wurde dann natürlich verschrottet, weils für den alten Kram keine Teile im Rollershopkatalog gab...
vor 1 Stunde schrieb dirchsen:
.....oder die Lampe vom Bonanzarad drauf gelüngelt und eine gelbe Birne ans Kabel geklemmt.
Wenn jetzt auch noch die Motorhaube frei Sicht auf die verchromten Komponenten im Maschienenraum ermöglicht, könnte das glatt mal meine gewesen sein. Meine war aber königsblau mit Sprühmalerei.
Bearbeitet von oehli
vor 2 Stunden schrieb dirchsen:
Das ist eigentlich nur ein ganz ordinärer spätachtziger/frühneunziger Style. Zu der Zeit wärste da der Oberkommissar der Stylepolizei gewesen.
...gefallen muss es ja dennoch nicht. ;-)
Ich stimme dirchsen zu.  Wenigstens ein durchgehender Stil (Chrom/retro) und nicht so ein beliebiger Mix aus Racer, Oldie, Crosser, Ratte...
Das Gesamtkonzept passt, der Erschaffer wusste, wo er hinwollte. Ja sicher, Geschmackssache. Übel  zugerichtet ist jedoch was Anderes finde ich.
Gruß Torge
Bearbeitet von hito.de
Formulationsedit
vor 2 Stunden schrieb matemilia:
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Ich glaube ich kenne den Roller, war noch in den 80er Jahren, Treffpunkt immer Dienstags abend an so einem Bistro an der Rüttenscheider Str. in Essen
vor 21 Minuten schrieb Champ:
Mit originalem Hoffmann-Scheinwerfer wie es @dirchsen beschreibt kann ich den Umbau akzeptieren.
vor 23 Stunden schrieb dirchsen:
Das letzte Mal, dass ich ne Seitenhaube dergestalt ausgesägt habe.... hach ja... das war Mittwoch.
  • Haha 3
vor 3 Minuten schrieb M210:
Aber sicherlich bei nem alten hässlichen Rollerding aus den 50ern/60ern, nicht bei ner modernen und wertstabilen PX. :aaalder:
Gerade da.
Den Begriff "wertstabil" möchte ich in dem Zusammenhang übrigens nicht bemüht wissen. Es handelt such bei der/dieser PX tatsächlich um eine WertANLAGE mit WertSTEIGERUNGSPOTENZIAL. Eine PX ist nichts alltägliches, das man an jeder Ecke bekommt.
Mittwoch ist übrigens auch immer ausgewiesener Sauftag.
vor 25 Minuten schrieb M210:
vor 20 Minuten schrieb PK-HD:
Sowas macht man doch nur an einer Cosa!
  • 3 Monate später...
Ich schwanke gerade hin und her, also jetzt nicht vom Alk, sondern in meiner Empfindung....welche ist jetzt eigentlich übler zugerichtet? Die Roise die Ferenki gepostet hat oder die ich gepostet habe?
Gruß *****
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
