Polini Evolution 2 - was kann er wirklich?
  • Antworten 298
  • views 57,2Tsd
  • So ich hab es gestern bei der SFR Prüfstandgaudi auch mal auf den Prüfstand geschafft mit meinen Evo2!   Evo2 gedreht gesteckt nur die Üs am Motor angepasst SZ  126/186 QK 1,1 51/9
  • Alles aus der Schachtel mal zusammengesteckt: EVO2, VHST 28, Franz, QK 1,0 mm, 51mm, VT, Schöne Basis um nen potenten Klasse 1 motor zu bauen...
  • Damiit verfälscht man ja die Krümmerlänge, da würde ich lieber bohren
xxx
Bearbeitet von re904
winkel ist fast gleich wie die alten ,vielleicht 2-3 grad gekippt und rundrum steht mörder viel fleisch ...
;-) ich bau den mal auf meinen k1 Motor und kucke wie das läuft
Bearbeitet von ludy1980
Ich find die Idee mit dem Kippen der Verschraubung ganz geil - zur Erleichterung der Montage bei 90° Bogen direkt am Zylinder.
Nur leider hat Polini da nicht ganz mitgedacht und die Verschraubung in die falsche Richtung verkippt :blink:
Gefällt mir aber sonst sehr gut der Zylinder!
vielleicht ja echt zum gedreht fahren gedacht? würd mich nicht wundern, wenn polini da n passenden auspuff zu nachschießt. dann passts auch wieder mit der montageerleichterung durch das komische lochbild..
Sind die Überströme anders??
Nur eine 8 - fache Kopfverschraubung ( Ist doch auch mit 4 - fach dicht) & anderer Auslass (wo noch die Stehbolzen für normale Auspuffanlagen bearbeitet werden muss) und ca. 126/190° & 1 mm mehr Bohrung und anderer Kolben rechtfertigen doch keine 132 € Mehrpreis zum normalen EVO
Mag das Teil jemand mal gegen den normalen EVO testen?
auf den ersten blick wirken die üs-kanäle identisch - ich habe mir das ding auch nur im vorbei gehen angeschaut. die 8-fach verschraubung halte ich für sinnvoll - wenn der zylinder themisch sehr stark belastet wird - kann es da schon mal probleme geben - jetzt im allgemeinen und nicht nur auf den polini gemünzt. der höhere preis ist sicherlich auch über den hochwertigeren kolben entstanden.
wenn du mir mal sonen evo schickst, dann teste ich den gerne für dich :-D
mein alter K1 evo konnte so um die 26/27 ps - wäre von daher schon mal interessant was der kollege hier abliefert.
Exakt so ist es.
Ich zitiere mal...
"The new Evolution 2 kit is specific for racing on track for the Vespa Class 135cc category. The main feature of this new cylinder is the fitting that has been studied to work both in the original position and in the “turned” position often used during the races on track. This positon also favors the development and assembly of the muffler. The engine has more power at every rpm."
Ich messe den Auslass später auch mal ,aber geschätzt um 70 %
Ist bestimmt auch schön mit z.b 53er drt welle zu fahre dann mit etwas weniger VA
Wenn du dann schon dabei bist, wäre ne Portmap vom Auslass auch ganz schön :inlove:
?? ... der letzte EVO 1 den ich verbaut hab hatte orig. 68% Auslassbreite!
Kann es sein, dass du hier den Evo Direkt gemessen hattest?
Beim Gehäusegesaugten kommen mir 68% Originalauslassbreite extrem viel vor.
Edith: Auf Sinnhaftigkeit ausgebessert.
Bearbeitet von lehrbua
Kann es sein, dass du hier den Evoi Direkt gemessen hattest?
Beim Gehäusegesaugten kommen mit 68% Originalauslassbreite extrem viel vor.
Nein sicher nicht!!!
xxx
126/190° und 73% deuten schon auf eine sportliche Ausrichtung mit kurzen Wartungsintervallen. Welchen Durchmesser hat der Auslass am Flansch?
Aber mit direkt draufstecken wird nichts, oder? Denn 58mm Bohrung bedeutet doch auch Spindeln im Fußbereich?
kann ich nicht von meinem behaupten! Der hat mit leistung schon garnicht so wenig alltagskilometer hinter mich gebracht.
