DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
Andere Motoren laufen auch mit dem morinizeugs und mit ähnlichen mitteldrücken
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 240,8Tsd
  • Ich finde Anwälte, Steuerverdreher und Zahnärzte auf Harleys lächerlich, was aber weniger an den Berufen der Fahrer liegt, sondern an den scheiß Karren. Warum man sich nun darüber aufregt, dass ein Za
  • Membran war mir zu teuer, hat nur für Düsen gereicht.   Die KMT Düsen haben sich aber wirklich gelohnt. Scheint als hätten meine Düsen davor doch etwas ungünstig gestreut. Mit den KMT Düsen
  • praktikant
    praktikant
    Willkommen im Club . ich hätte dir einen ehrlichen 58 Parmakit  der die 44 voll gemacht hat . Dann könntest auch in klasse 1 a auf Raumschiff jagt gehen   Danke für das Angebot, aber wen
ich glaube, bei den Morinizündungen ist das n Glücksspiel. Ich hatte eine schlechte, die erst lief nachdem Ankerplatte und CDIBox getauscht waren, meine olle (8?!? Jahre) alte Parmakit auf der K1 läuft auch nach zigtausend KM auf der Straße, jetzt das zweite Jahr K1 mit so ziemlich jedem 11/12 h Rennen problemlos.
Wobei mich, abgesehen von dem Batteriekrampf, so eine Zündbox für frei Programmierbar durchaus interessieren täte... Wo kauft ihr die Dinger? bei den Drei Buchstaben Shops?
vor 11 Minuten schrieb chup5:
Ich hab das GPX Modul von Elven in Verbindung mit PVL
für den normal Betrieb brauchst du keine Batterie, nur wenn du zB einen elektr. Powerjet damit ansteuern willst
Läuft bei mir problemlos mit dem 1443 Stator (ist der, der normal linear um 13 Grad verstellt)
gekauft hab ich das Teil beim 3 Buchstaben Shop "pis"
edith fügt noch hinzu, Zündspule hab ich die Parmakit Race verbaut
Bearbeitet von beckna
Auch nach mehreren Tagen auf dem Prüfstand mehr geht bei meinen Komponenten leider nicht:crybaby:
Setup:
dea Zylinder 58/56
falc kurbelwelle
Dea Auspuff
42er mikuni
selettra Zündung
vor 11 Minuten schrieb PXler:
Da können deine falcs aber mehr
aber nicht gesteckt... :-P
vor 19 Minuten schrieb PXler:
vor 3 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Doch gesteckt 44.1 ps mit nem Zweiteiler 60/54
ok cool,  hab sone kurve  noch nicht gesehen, dann kann man ja das DEA zeugs getrost in die Tonne kloppen...
Bearbeitet von bork
So schnell kann man nicht urteilen...
Sind einige sachen die da alles mit beeinflussen und weil jemand nicht auf anhieb die ergebnisse hat wie es sein soll heist das noch lange nichts...
die Undies haben da auch so ihr Probleme :rotwerd:
alles nicht so Plug&Play, aber das ware auch sehr komisch
vor einer Stunde schrieb zerstörer ü30:
Setup:
dea Zylinder 58/56
falc kurbelwelle
Dea Auspuff
42er mikuni
selettra Zündung
Ist das mit statischer Zündkurve?? da könnte einiges liegen
matze, hattest den fräser im dea?
Dea hat stellungsnahme zum Motor gemacht, da ich seit einiger Zeit mit Matze dran bin und den "Fehler" nicht fand...
Nach dem Telefonat war mir einiges klar und ich mòchte das hier hinzufügen!
Der Motor wurde auf Sip Motorblock aufgebaut sprich , schmale Welle mit ergeblichen schweisarbeiten um die Überströmer unter zu bringen
Mr. Dea meint dazu, die Lagersitze und die schmale Welle sind für diese Leistungen einfach zu schwach und unter dem enormend Druck durch die Leistung verbiegt es die Welle leicht und alles beginnt zu schwingen, die Lagersitze halten das niemals aus , wer die Leistung will muss zwingent alles auf Motorblòcke wie dir Quattrini Blöcke umbauen sonst ist es unmòglich diese Leistung zu haben
Zum thema dass der Falc mehr leistung hatte meinte er mòglicherweise war der Motorblock minimal wiederstandsfàhiger oder ab einer gewissen Leistung/ Drehzahl schwingt es dermaßen dass man weniger Leistung hat als mit Leistungsschwächeren Zylinder
Wobei ich jetzt nicht weiß ob dir 2 Zylinder auf selben Motorblock aufgebaut wurden, dazu wird Matze sicher was schreiben
Für mich klingt es jedenfalls plausibel
dh man kann zusammenfassen, DEA kann die leistung am sip/standardmotorblock nicht, falc schon?
denn nichts anderes sagst du hier, nur in andere worte gekleidet ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Absoluter Schwachsinn,eine lg Welle ist schmäler und da gehen Kolben drüber die doppelt so schwer sind und über 50 ps habe. Und meine ist pro Wange noch 2 mm breiter
vor 31 Minuten schrieb Motorhead:
Ich habe das so weitergegeben wie es dea mir gesagt hat und aus meiner sicht sind wenn die drehzahlen ausschlaggebend die das begrenzen könnten, schweisarbeiten am Motor machen alles nur noch schlimmer meinte er....
Wo liegt denn dann das Problem bei den undis? Da war doch ein quatt Gehäuse und ne dicke welle im Spiel,  wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht mag der Gerhard mal was dazu schreiben, da der dea bei ihm ja wohl das macht, was er machen sollte
vor einer Stunde schrieb egig:
:muah::muah:
ich erinnere mich dunkel an eine kurve von vespetta mit standart v50 gehäuse, 54er drt welle und 60er falc. das ding hatte 44 oder so.
Ich wäre auch echt froh wen. Mein 4000 Euro Motor der mich zudem noch 3 Wochen Urlaub zum testen gekostet hat mehr Leistung hätte aber so ist leider nicht und ohne jetzt grob drann zu gehen wird es auch net mehr. sehe nur nicht ein an nem 1000 Euro Zylinder  rum zu fräsen drum ist meine Erkenntniss ich kauf mir ein Falc weil dea stinkt :repuke:
Im nachspiel würde es dann ja auch noch heißen, daß die dea für Originalblock völlig für sie Katz wären.
Bearbeitet von PXler
Gerade eben schrieb PXler:
Im nachspielen würde es dann ja auch noch heißen, daß die dea für Original block völlig für sie Katz wären.
aber wenn man eh ein anderes gehäuse braucht kann man ja den m200 nehmen. der kann ja eh nochmal mehr.
bei den hohen  Drehzahlen schwingt das schon mehr, aber da sehe ich eher das untere Pleuelauge als schwachstelle
bei meinem Falc 58X56 hat die Kurbelwelle im gehäuse geschliffen als ich von Road Race auf Holly umgestiegen bin (war halt zu knapp gespindelt)
Ich denke auch er hätte den Motor nicht zusammen gebaut wenn die Kurbelwelle da nicht leichtläufig wäre
Ist mir auch etwas zu weit hergeholt. Mit der Durchbiegung/Reibung könnte ich verstehen wenns da eine klare Grenze geben würde was ein SF Motor kann. Aber dass ein Falc auf einmal mehr kann ist unplausibel.
Mal die Kanäle abgegossen? Nicht dass da irgendwo nen fieser Gussklumpen einen Kanal zu macht.
Ne Kanäle ist alles sauber Hatte den Motor auch schon offen weil ich erst gedreht g fahren bin mit Falc Reverse und jetzt die überströmer ändern musste  und da streift auch nichts an der Welle
Wer ist Online 1
