Steuerzeiten Tool Stichmaß
BumsTralala
Grüß euch leute!
gebt acht, gebt acht, ich hab euch etwas mitgebracht! :-D
nunja wurde des öfteren schon nach dem STZ-Tool gefragt was auf nem foto in einem topic von mir zu sehen war.
ich hab mich mal um ne freigabe umgeschaut und hab sie auch bekommen.
derjenige der das programm auf die welt gebracht hat will nicht genannt werden.
ihm gehört auch der server auf dem das ganze läuft und kann noch immer selbst entschieden.
ich hoffe ich hab hiermit nicht gegen die gsf regeln verstoßen. :whistling:
hier ist das teil:
http://ddog.at/stz/rechnen.php
foto hab ich unten angehängt, damit ihr mal nen überblick habt, aber es erklärt sich eh alles von selbst. :sigh:
viel spaß beim rechnen. :-D
post-58733-0-76663200-1426953028_thumb.j
  • Like 3
Grüß euch leute!
hier ist das teil:
Echt schön gemacht das Tool!
Vielen dank auch an den mysteriösen Erbauer fürs Freigeben, dem übrigens auch der Server gehört!!!  :whistling:  :-D
Bearbeitet von Han.F
  • 7 Monate später...
ddogs steuerzeiten rechner
Ist eh offiziell freigegeben
No worries guys
Wird dann noch ausgebaut um wunschsteuerzeiten rechnen
Wie der ganz rechte race base rechner
Der stimmt. Bullshit steht nur dort da Basti zuviele nachfragen bekam ;-)
Bearbeitet von freakmoped
  • 4 Monate später...
Bei einem Steuerzeiten Excel Rechner hier im Forum habe ich festgestellt, dass einige Werte nicht simmen.
Da wurden wohl ein paar Formeln falsch aufgestellt. Habe mittlerweile eine überarbeitete
Version. Die müsste ich aber mal hoch laden irgendwo. Des Weiteren arbeite ich gerade
die Seite mit den Verdichtungsformeln aus und ergänze sie mit Eingabeliste für effektive
Verdichtung.
Bearbeitet von Radulf
  • 6 Monate später...
Tja, leider ist das Tool nicht mehr verfügbar und Race Base funktioniert auch nicht mehr im vollem Umfang, zumindest mit meinem Browser. Hat jemand eventuell einen Tipp, wo und wie man kompfortabel Steuerzeiten und Kopf- Fußdichtungen berechnen kann? Schön wäre auch, wenn die Umrechnung von Normalhub-Steuerzeiten auf Lanhub-Steuerzeiten in einem Schritt machbar wären...
Liegt am Server. Ich bin umgezogen und beim neuen Provider muss ich erstmal rausfinden, wie ich die URL auch ohne www erreichbar mache. Derzeit ist halt immer www. vor ddog.at/... notwendig.
Bearbeitet von ddog
Am 28.9.2016 um 11:29 schrieb ddog:
Wer sagt, dass das Tool nicht mehr verfügbar ist: http://www.ddog.at/stz/rechnen.php
Nun hat sich leider ein Fehler in der Berechnung eingeschlichen, die Transferiert wird nicht berechnet. Das Feld zeigt immer 360 deg an.  Wäre es möglich den Fehler zu beheben?
Bearbeitet von irco
  • 10 Monate später...
  • 5 Jahre später...
mal kurz einen Frage zum Rechner: kann es sein, das der Rechner Kolbenunterstand, bzw. das minus nicht mehr kann? Egal ob mit einem Leerzeichen oder nicht, der Rechner läuft bei mir im Moment mit diversen Endgeräten immer bei KÜ = 0 in einen Rechenanschlag ... jemand das selbe Problem im Moment?
    • Ja, das wird die Ursache sein. Ohne Lüdterradabdeckung fehlt die Kühlung. Wenn vorher die Elektrode weiß war, wird da aber auch die bedüsung zu mager gewesen sein. So kann man gut Geld weg werfen.
    • Oder man schleift das Alu hinten ab. Bohrt ein Loch ,schneidet ein Gewinde( ich meine M4) und befestigt den Verschlusshebel mit dem Federblech und einer Schraube.  Gibt hier irgendwo eine Anleitung dazu.   Hab ich gemacht , hält seid Jahren. Der Hebel lässt sich leicht saugend bewegen und bleibt immer auf der richtigen Position.
    • Hallo miteinander, als ich einen neuen Tacho in meiner PX Alt verbaut habe, ist mir dieser Riss / Ausbruch aufgefallen. Das ist dort wo die Schraube zum klemmen des Lenkkopfunterteils durchgeht.   Ich tue mich schwer das einzuschätzen: Ist das akut gefährlich, nicht mehr weiterfahren? ist das Serie und sieht nur wild aus? Kann man das evtl. schweißen? Gibt es eine Backup Möglichkeit das sich der Lenkkopf nicht verdreht?     Vielen Dank für eure Hilfe
    • Hattest den zuvor die Fläche Plan gefeilt? Hier waren die so verzogen, dass wenn ich die so montiert hätte eben sehr auf Spannung gesessen hätten.
    • Eine Möglichkeit wäre, ein Schloss in dem Seitendeckel zu verbauen   Dazu muss der Deckel aber ein wenig bearbeitet /aufgebohrt werden   https://www.sip-scootershop.com/de/product/schloss-zadi-seitendeckel_16810?bid=270078-102598-DEgclid-Cj0KCQjwudexBhDKARIsAI-GWYU8AXkzu4t82iS_98v81i6Ts-yRqeSEtXm83jObOmCmiO_Ruau1e7MaAnCGEALw_wcB-&adcref=www.google.com%2F
