vor 47 Minuten schrieb zimbo:
Heute bei SIP aufm Prüfstand gewesen
Bin zufrieden
M252 62er King Vollwange 28er Keihin S&S Quattrini silent+
Bei welchen Steuerzeiten?
vor 1 Minute schrieb frankietec01:
alte waren hier irgendwo im Topic - allerdings durch wechsel auf Kingwelle wollte ich (in dem Fall) nur oben ausgleichen (1 mm längeres Pleuel) (vorher die Sip Uncle Tom)
Also hab ich den Zylinder etwas herabgesetzt. Müsste man ausrechnen.
Sauber.
Wollte da heute mit meinem 244er auch drauf. War mir aber irgendwie zu stressig…
Mach ich dann im Juni beim Aperitifo, da kann ich dann auch mit AFR…
Läuft zwar top, aber ich bin jetzt gestern und heute 135km mit 5L gefahren, war zwar meistens gemäßigtes Tempo mit 80-100km/h aber trotzdem würde mich die AFR Kurve interessieren …
Wenn bei 1/4-1/3 zu fett läuft mit nen 38 vshb… wo würdet ihr Hand anlegen ? B38, Schieber 40,hd165,k57 Mitte und dq265
vor 2 Stunden schrieb Gaeskits:
Wenns wirklich bis 1/3 geht, dann würde ich Mal die Nadel 1 Clip tiefer hängen.
Wenns eher bei 1/8-1/4 ist, dann 50zger Schieber… Da wirst rumspielen müssen.
vor 12 Stunden schrieb jens-paul1:
Was war die Ursache?
War an nem anderen vergaser!
ursache: nach tausch des snv hat s halt nicht mehr gepasst!
Nen 50er-Schieber ist im 30er PHBH zu mager, oder? Ist erfahrungsgemäß eher der 40er oder der 30er zu empfehlen?
Das wirst schon selber testen müssen.
Das hängt schon von verschiedenen faktoren ab. Hab grad ne testfahrt mit 50er schieber gemacht. Fährt sich schöner als mit 40er…. Aber leerlaufgemischschraube oder nebendüse muss jetzt korrigiert werden. Fällt nicht mehr sauber ins standgas zurück, was er mit dem 40er schieber gemacht hat.
Glaube mit M232 mit 62 Hub musst  aufpassen. Für vernünftige Zeiten muss da schon viel gespacert werden.
Ich hab’s damals gelassen und bin bei 60 geblieben.
Am 4.6.2025 um 10:09 schrieb schlueter:
Ich muss leider beim meinem M232 die Kurbelwelle tauschen. Funktioniert der Zylinder auch mit 62 mm Hub?
vor 21 Stunden schrieb maxo:
Ich fahr das so! Das ist absolut kein problem.
spacern musst natürlich. Aber das muss man auch beim 244er auf 62 hub.
Mit dem 232er kannst halt mehr variieren auf 62 hub.
vor 59 Minuten schrieb bernd82:
Exakt wie Bernd82 es sagt….kannst mit dem 232 viel mehr spielen als mit dem 244. Ich fahre auch den 232 mit 62 Hub. Ebenso eingige aus meinem Bekanntenkreis.
Bearbeitet von daeumilin
Da meine 60er Welle Schrott ist überlege ich gerade auf 62 mm umzubauen; der Zylinder ist schon da. Wenn ihr das schon betreibt, ist das mit den Ringen oben kein Problem. Ihr wisst nicht zufälligerweise welche SZ ihr fahrt.
Ohne fudi, mit 3,8 kodi, 122/177 qk 1,3mm
alle angaben ohne gewähr🤣
vor 4 Minuten schrieb schlueter:
Am 6.6.2025 um 08:36 schrieb timo123:
Hat jemand den Elron mal auf dem Quattrini getestet eventuell sogar auf dem Prüfstand?
Mit Hilfe der Suche findest du einige Ergebnisse.
vor 11 Stunden schrieb Dejan90:
Gibt es hier Erfahrungen zum Scooter & Service HR Auspuff?
Geiles Teil! Ich habe noch den Vorgänger, den finde ich schon nicht schlecht, der belly ist gefühlte in Richtung Racing Resi verändert und schon massiver! Zu dem HR habe ich noch nichts gefunden… bin gespannt!
vor 10 Stunden schrieb frankietec01:
Dann verlink doch mal bitte. Würde mich auch interessieren.
vor 14 Minuten schrieb frankietec01:
Ich geb s ja zu, ich tu mir mit der suche echt immer schwer! Wenn ich auf den link klicke kommen nur elron anlagen 🤷🏻‍♂️
vor 8 Minuten schrieb timo123:
In diesem Topic habe ich kein Diagramm gefunden, hier ist aber was sehr interessantes:
https://www.scooter-center.com/alex-baut-einen-quattrini-252ccm-vespa-motor/20220208/b-3425.html
Das ist der s&s newline und hat mit der obigen anlage nicht s zu tun!
Es geht um den s&s auspuff für quattrini/ bfa lefthand HR!
Bearbeitet von bernd82
Auspuffbeschreibung
Am 8.6.2025 um 21:49 schrieb Dejan90:
Habe jetzt doch zur Nessi gegriffen…
Ich fahre 265ccm mit einer NS Viper und finde das geht schon echt gut, nur fehlt mir einfach dieser Reso Sound.
Zum entspannten fahren habe ich noch eine VNA mit 177 und einer Box! :inlove:
Wieso ich jetzt die Nessi nehme liegt daran, dass ich glaube zur Viper wird es kein fühlbarer großer Leistungsunterschied sein.
Bei den anderen Pötten müsste ich den Motor raus holen Überströmer anpassen und bei der Leistung wahrscheinlich nochmal das Getriebe erneuern…
Bin mal auf den Unterschied gespannt!
    • Moin.   Die Zündpistole (32€ von Sip) ist leider totaler schrott. Trotz, dass die Kontrollleuchte leuchtet gibt es kein Licht und so konnte ich gestern nichts an der Zündung überprüfen bzw. einstellen. Ich habe jedoch ein bisschen mit Hauptdüse und Gemischschraube gespielt und sie tatsächlich aus dem Drehzahlkeller bewegen können. 1-2 Gang sind kaum fahrbar, 3-4 schon besser, zwar mit stottern zwischendruch, aber ich konnte schon mal an die 70-80 rankommen. Die Gemischschraube hat sehr merkwürdig reagiert und teilweise eher die Drehzahl gesenkt, wo sie eigentlich hätter erhöht werden müssen. Das weckt für mich den Verdacht, dass es doch noch der Vergaser sein kann. Da habe ich zum einen den Choke überprüft (ist okay) und wie weit der Schieber öffnet/schließt (auch okay). Außerdem die 105,102 und 101er Düse eingesetzt. Die 102er lief für mich am besten. Zündkerzenbild kann ich so wie der Motor akutell läuft nicht zuverlässig testen/fahren, aber bei 105er war sie schon sehr nass und bei 102er sah sie auf dem ersten Blick okay aus.     Gespaltet habe ich ihn nicht. Es kam ein DR 135 drauf (neu), den Vergaser habe ich zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet, Kupplung und Primär getauscht und ein paar weitere Kleinigkeiten erledigt. Danach sprang er besser an als vorher, aber hatte sonst das gleiche Problem.
    • Bei einem alten großen / langen Ringschraubenschlüssel einen Kopf abschneiden und einen Schlitz reinflexen.    Hier z. B. bei Nils Homann ab ca. 5:10; Bilder sind aus dem Video.
    • Ach Fuck, leider nicht vorher mitbekommen. Machs gut da oben Rita 🥹
    • Hmmh, also auch wenn die Bedüsung nicht ganz passt und der Zündzeitpunkt daneben liegt und meinetwegen noch ein Wellendichtring hin ist, hatte ich noch nicht das der Motor dann bei 3-4T in eine Art Begrenzer läuft in jedem Gang. Da würde mein Tip ganz klar in Richtung defekte Zündgrundplatte gehen.
