Quattrini M200 auf Lambretta Motor - geht das?
Man könnte jetzt komplett mit Quattrini Teilen den Motor zusammenbauen. Alle Teile sind noch unbearbeitet. Kerze kann man wechseln. Was sagen die Profis zu den Kühlrippen am Kopf? Gibt es Zylinderhauben, die über den Zylinder passen?
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 154,9Tsd
  • Zielführen wäre doch: Karton auf, Teile rausnehmen, Motor auf die Werkbank, Welle wechseln, Platte aufschrauben, Zylinder montieren, Motor einbauen, Spass haben - oder bin ich da zu verwöhnt und aufri
  • Eine Band. Phil Collins, Peter Gabriel, kennt doch jeder.
  • gravedigger
    gravedigger
    dann spiel weiter mit deiner T5 und bleib  bei VO....
PX125 verdreht?
die Avanti- Haube sollte groß genug sein, Zurechtschnitzen und am Maghousing ausdistanzieren, da gibt's auch fertige Teile ....
Anbei 2 schlechte Handybilder. Im Moment warte auf die Zeit und Lust meines CNC Fräsers. Zylinder geht drauf und Gehäuse ist um 2,5mm geplant. Soweit passt alles, Vergaser sollte unter die Haube passen und nach Anfertigung eines Auslassstutzen sollten RB Anlagen passen.
 Dem p&p Gelingen einen riesen Schritt näher gekommen!
Weiter so:thumbsup:
Du weißt, meine Werkstatt steht dir immer offen:cheers:
pr
Bearbeitet von powerracer
Bin ich aber gespannt wie da ein Gaser unter die Haube passt.
Schönes Gebastel, weitermachen :thumbsup:
Ich will den Vergaser schräg nach vorne richten und statt der Toolbox eine Airbox aus Dämmmatten bauen. Ein 38'er geht da nicht rein, brauch ich aber auch nicht.
vor 9 Minuten schrieb gatti500:
gibts keine passende fallstromvergaser für 2 takter ?
@gatti500hallo,
im Notfall einen Walbro aus dem Kartbereich,
den kannst über Kopf auch einbauen!;-)
Ich habe einen 34'er Schrägstrom Mikuni ertauscht, wobei der von der Dimension nicht viel besser ist wie normale Vergaser. Ein 30 phbh den ich noch rumliegen habe, sollte auch rein gehen.
Die Überströmer sind etwas begrenzt, aber noch Potenzial vorhanden. Die Dichtung liegt nur ungefähr in Position.
  • 4 Monate später...
LTH hatte ein Prototyp Umbaukit dabei, der ist zwar noch in der Entwicklungsphase aber sieht schon mega aus und lässt auf was hoffen.
Genaues sollte von LTH selber kommen.
Oder etwas warten bis mehr in Netz steht, SLUK u.a. haben sich das ja auch mit großen Augen angeschaut..
Plug and Play at Home wird das aber nicht, Marco sprach von Gehäusen im Austausch oder das eigene nach Bearbeitung zurück.
Wenn dieses Projekt nicht ganz P&P wird, ist es zu verschmerzen,
wichtig ist einzig und allein,
dank ordentlich Hirnschmalz seitens @Gilbert, (und siehe unten)
das es überhaupt machbar ist.:thumbsup:
Mit ein wenig Zutun meinerseits,
der gerne im Hintergrund bleibt.;-)
Wichtig finde ich,
wenn zwei Techniker sich zusammen spannen können,
jeder von beiden sich in gewissen Punkten auch unterordnen kann,
und "nicht" beratungsrestistent ist,
nur dann können solche Projekte erfolgreich durchgezogen werden!:cheers:
Nun da jetzt LTH mit im Boot sitzt,
denke ich, wird das ganz professionell!
Und glaubt werte Lamy Fans,
das Ding wird traumhaft brummen;-):inlove:
pr
Edit: Schade ist es eigentlich,
das trotz mehrerer Fragen seitens @Gilbertan Leute,
die sich jahrelang mit diesem Umbau M200 auf Lamy beschäftigen,
keinerlei Reaktionen kamen.
Nichts produktives,
nichts kontraproduktives, rein gar nichts.
Positives aus dem M200 Topic,
Antworten und Tipps seitens @FalcR betreffend Steuerzeiten:thumbsup:
vor einer Stunde schrieb powerracer:
Wichtig finde ich,
pr
Nichts produktives,
Ich habe mal eine Frage:
Ist die Adapterplatte aus Alu, die Ensatbuchsen lassen es erahnen? Wenn ja, ist das ein Prototyp oder soll das so bleiben?
Ich frage, weil es damals beim Umbau SF/Polini Rotax die Aluplatten reihenweise verbogen hat und nur festeres und dickeres Material Abhilfe geschaffen hat.
Geiles Projekt, weitermachen ;)
Die Platten sind aus Werkzeusrahl gefertigt, die Buchsen waren mein Fehler, in meinem CAD Modell waren 8'er Bohrungen eingezeichnet, ist natürlich nicht so gedacht gewesen.
Ah! Sehr gut.
und wie sieht es mit dem platz zwischen rahmen und ansauger aus?
mfg b.
Wenn der Stoßdämpfer max300mm hat langt es gerade so, je nach Rahmen muss eine Ecke am Ansauger leicht abgeschliffen werden  Gewinde bleibt aber erhalten
Kurbelwelle ist die DRT mit 58/116. Die sieht hochwertig aus und ist günstig.
vor 34 Minuten schrieb Gilbert:
@Gilbert hallo Holger,
vielleicht lässt Du dein Baby auf meinem Schenk mal husten;-):inlove:,
Vergleichswerte liegen ja mit Bernhards TS1 Motor vor:thumbsup:.
Sollen ja mehr potente Lamy-Umbauten hier auf dem Schenk zeigen,
was sie so drauf haben:-P
Helmut
