LED Beleuchtung/ Scheinwerfer
  • Antworten 222
  • views 44,7Tsd
  • Doch. Hat er. Pulsierenden Gleichstrom halt. Und das kann jede Diode problemlos ab.
  • naja da steht ja nur E9 drauf...das heisst er wurde in spanien geprüft, dann fehlt aber als was er geprüft wurde (sofern das denn überhaupt stimmt mit der Prüfung) es fehlt halt die kennzeichnung CR o
  • Naja, schick ist Geschmackssache, bin aber kurz davor die 120mm Variante in die GS4 einzubauen. Nachtfahrten mit dem normalen Scheinwerfer machen selbst mit 12V Umbau wirklich keinen Spaß. Der
Am ‎13‎.‎01‎.‎2018 um 23:08 schrieb Ringracer1975:
Das finde ich Interessant. Hat das mal jemand ausprobiert?
Giibt's Anschlusspläne dazu?
Mein Italienisch ist leider auf Google-Translate begrenzt und da verstehe ich (als E-Noob) nur sehr wenig....
Baue ich da den ganzen Kabelbaum auf Gleichstrom um? Was muß dann noch geändert werden?
ist das hier:
https://www.philips.ch/c-p/12901HPX2/x-tremeultinon-led-fahrzeugscheinwerferlampe#see-all-benefits
schon bekannt?
Gibt im Offroad Forum einen Vergleich zwischen den LED-Birnen und den LTPRTZ Scheinwerfern (7") und die Bilder dazu sehen ganz vielversprechend aus, kein Vergleich zu diesen Billigfunzeln...(gut, 150€ ist auch ne Ansage!)
Allerdings in EU nicht legal, das liegt aber auch daran, das Scheinwerfer und Leuchtmittel zusammen geprüft werden und eine dementsprechende Kennung bekommen...Da es noch keine LED-H4 Austauschbirnen gab, hat das auch niemand homologieren lassen...
Wenn mal wieder Kohle in der Hobbykasse ist, werde ich die mal ausprobieren!
Gruß,
Andreas
Bearbeitet von Humma Kavula
in deinem link war jetzt nur das leuchtmittel drinn.
ne passsende streuscheibe ist da natt. besser. aber wohl ohne zulassung?
  • 5 Monate später...
Am 28.2.2018 um 16:26 schrieb Hjey:
Auch nicht schlecht, aber bei dem vom SCK finde ich den durchgehend umlaufenden leuchtenden Ring ziemlich schick.
Der gleiche 120mm Scheinwerfer ist übrigens auch in der neuen E-Schwalbe verbaut.
Bin neulich in Berlin mit so einem Teil gefahren und das Ding leuchtet mit nur 22W die Straße ordentlich aus!
Noch zur Info, der Hersteller ist Jute Lighting Co http://www.czjute.com/en/
Moto Nostra ist nur ein Retail Name.
Standlicht: 2 Watt (weißer Ring außen)
Abblendlicht: 22W
Fernlicht: 22 W
  • 7 Monate später...
was ist nun stand der dinge mit dem LED zeugs?
würd gerne bei der 12v PK/PX zündung das brems bzw abblendlicht hinten auf LED umbauen.
günstigen krempel gäbe es zb HIER und HIER.
kann ich sowas einfach mal reinhängen? hab keinen bock mich einlesen zu müssen und will mal vom GSF Wissen profitieren :-D
Bearbeitet von Motorhead
Die Dinger mögen im Allgemeinen keinen Wechselstrom. Also einfach so reinmachen kann ne Weile gut gehen, aber eher nicht Dauerhaft.
vor 2 Minuten schrieb AAAB507:
Mit Diode sollte das ja klappen.
Oder halt das Licht auf Gleichspannung umbauen.
Gleichrichter, Kondensator, Konstantstromquelle und 2 Hände voll Superflux LEDs (rote und paar weiße fürs Kennzeichen) hernehmen, zusammenbraten...
Fertig. Lieber hell statt konform, dunkel und tot.:whistling:
Seither ist a) das Rücklicht hell, b) das Frontlicht auch mal sichtbar c) das Kennzeichen so beleuchtet, dass es lesbar ist. (auf 'ner 6V Zündung)
Bearbeitet von watchIT
Am 6.5.2019 um 16:32 schrieb watchIT:
Was genau meinst du damit?
Nur, damit wir von den gleichen Begrifflichkeiten sprechen.
Bearbeitet von PK-HD
vor 10 Stunden schrieb PK-HD:
In dem Fall warens 4 davon, der Kompaktheit wegen: Klick mich!
LEDs wollen lieber stromgesteuert betrieben werden statt spannungsgesteuert, hab ich mir jedenfalls mal sagen lassen.
edit/ der Gleichrichter in dem Produkt war bei mir damals noch nicht mit dabei.
Wie jetzt mit so ein Gleichrichter vorgeschaltet, kann ich die LED einfach in den AC Kreis der PX hängen?
Am ‎11‎.‎05‎.‎2019 um 22:06 schrieb ferno:
Das würde mich jetzt auch interessieren! Sicher muß da der Gleichrichter noch 'nen Glättungs-Elko von 470µF oder sowas reingesetzt bekommen und man müßte den Gleichstrom vor dem Fernlicht-/Abblendlichtschalter "einspeisen", aber warum nicht?!?
Vielleicht meldet sich ja noch T5Rainer und gibt eine fachmännische Einschätzung... ;-)
/ V
Also Prinzipiell sach ich mal ja das geht (machen die China Dinger auch so) . Den AC anteil weg bügeln und etwas glätten dann den Strom einstellen und gut ist es. LED is eigentlich einfach erklärt. DC betrieb, TC Temp. im rahmen  und richtiger Strom = Lange Lebensdauer. Alles was davon abweicht verkürzt die Lebensdauer bis auf 0 :-D wenn es übertrieben wird.
Nein! Das solltest du nicht tun! Ein Brückengleichrichter vorweg nützt da überhaupt nichts.
Die Spannung im AC-Kreis, vor allen Dingen aber die der positiven Halbwelle, variieret stark, d. h. je nach Belastung oder Drehzahl
ist sie mal sehr hoch oder mal nicht so hoch. Sie kann sogar sehr hoch werden, wenn überhaupt kein Licht eingeschaltet ist und der
Motor dreht. Um eine LED am AC-Bordnetz zuverlässig mit gleichbleibender Lichtsstärke zu betreiben, bedarf es schon anderer Maßnahmen.
Der Regler killt zwar die negative Halbwelle, aber die positive geht voll durch. Nach Gleichrichtung durch eine Brückenschaltung ist dann
jede zweite Halbwelle ein Kandidat mit Überspannung.
Bearbeitet von Don
Grad nochmal geschaut nach dem Gleichrichten und Glätten kann man dann z.B. einfach einen LDD klemmen sollte die Spitzen schlucken und da die LED ja Strom konstant betrieben wird sollte es bei Schwankungen keine großen Problem geben. LDD's gibt es eigentlich für nahezu alle brauchbaren LED's Würde mir vermutlich irgendeine CXA1304 LED oder 1310 LED ausgucken und davon 2 Verbauen. Klar ist das nicht die feine Englische, aber so sollte das schon deutlich länger halten als jede Birne;) Ich würde mir allerdings das Licht auf Dauer klemmen, bei EIN/ AUS kann es schon interessant werden.
vor 5 Stunden schrieb Don:
Dachte für die Spannungsbegrenzung ist der PX Regler da. Würde ja sonst auch im AC Betrieb alle Brinen und Verbraucher killen.
Macht er auch - per Phasenabschnitt - z.T. nur bei einer Halbwelle. Effektiv stimmt dann die AC-Voltzahl und "unproblematische" Verbraucher wie z.B. Glühlampen sind damit "zufrieden".
Verbleibende Spitzen können aber bei empfindlichen Verbrauchern Schäden anrichten.
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich hatte letztens mal einen 100uF Elko testweise parallel zur Rücklicht-LED-Sofitte gehängt, um das blöde Standgasgeflacker wegzubekommen. Minus an Masse, plus an Eingangsstrom... das Ding ist brutal heiß geworden und ich hab es lieber gleich wieder rausgebaut. ...hatte ich da nen Denkfehler? ...wie bei der Überlegung mit nem Gleichrichter was besser machen zu wollen...:rotwerd:...die Halbwellen 'liegen ja schon nur noch auf der Plusseite'...haben nur diesen blöden Abstand voneinander...:wallbash:
/ V
Bearbeitet von volker
vor 30 Minuten schrieb volker:
/ V
läuft bei mir unauffällig. hast du verpolt?
vor 42 Minuten schrieb Hjey:
Läuft bei mir unauffällig. hast du verpolt?
Du hast auch nen Elko gegen das Flackern reingebaut? Ich kanns ja noch mal andersherum probieren. Mehr als heiß werden wird ja erstmal nicht passieren...
/ V
vor 41 Minuten schrieb heizer:
verpolen mögen die nicht. die platzen dann gerne auf.
aber vorher werden die heiß, oder nicht?
vor 53 Minuten schrieb volker:
/ V
nicht gegen Flackern, sondern weil das Blinkerrelais nicht mit dem flackerneden Gleichstrom klargekommen ist.
Im Grunde genommen muss ich dem heizer recht geben. Ein explodierender Elko ist ziemlich unwitzig. Wenn du sicher bist richtig angeschlossen zu haben, dann würde ich die Polung lieber nicht ändern.
Bearbeitet von Hjey
vor 7 Minuten schrieb Hjey:
ja. aber das kann dann recht schnell gehen. kann man mal machen. ist lustig. aber nicht mit dem Auge in der Nähe sein wenn er platzt.
