Erfahrungen zur BigBox SPORT
Ja,so sieht's aus! :-(
Werde jetzt nochmal die BB Standart testen,sollte bei dem Setup besser funzen! In naher Zukunft kommt ne LHW rein,dann dürfte es schon anders aussehen!
  • Antworten 736
  • views 171,9Tsd
  • Hi, 221MHR 60er Pilini DS Welle 26er Piansco SI Vergaser mit originale SI Luftfilter Big Box Sport ist nur die blaue Kurve Edith fügt noch PX Elestertzündung dazu Mir gefällts
  • Ein Versuch den MHR 60 tiefer zu legen!   Mir ist von meinem 64 Hub Motor vom vorigen Jahr noch mein 1,50mm am Fuss abgedreht MHR 60 übrig geblieben. Da ich mir noch nicht ganz sicher war we
  • war gestern auf dem Prüfstand - maximale Leistung war 26,1 PS, die Kurve ist leider hier nicht drauf.   Malossi Sport 60% Auslass, 121/179 1,1QK Mazzu 60mm Kurbelwelle bearbeitet D
die bb standard kannst dir auch sparen. klappt mitm 4. auch nicht.
Mach doch mal wie wheelspin gesagt hat und gönn der BBsport ein wenig mehr Luft zum atmen! Miss deine Steuerzeiten und mach den Auslass dann was breiter ggf etwas höher und räum den Auslass mal richtig aus! Dann kann der Gerät auch atmen! Vertrau wheelspin der weiß wovon er redet!
Wirst deinen Motor anschließend nicht wieder erkennen! Das bringt ordentlich was!
Bearbeitet von Laser
Hm,sprichst Du aus Erfahrungen? Soll ja schon auf Original-Setup besser gehen?!
Werde auf jeden Fall im Zuge des Umbaus auf LHW den Auslass bearbeiten,breiter und ausräumen! Dann sehen wir weiter! ;-)
Danke für die Tips!
ich hatte die standard BB auf nem polini 210 mit 174/120/62% grad durch. einlass original mot si24. da hat es für 4. nicht gereicht. ok der motor war überholungswürdig, aber mit t5 puff oder road war der gut zu fahren.
warum soll die standard besser gehen? hab ich in den verschieden diagrammen nicht so richtig gesehen.
Hast recht,warte erstmal auf die BB Touring,bzw warte erstmal die Resultate der LHW ab!
@Pitt.
Vielleicht auch noch die Nadel das würde helfen.
Mfg
Heiner
Nadel ist CGL
@ citydick
mal über einen megadella nachgedacht ? auf meinem polinski (120/174) der bis jetzt beste puff. BB Standard war gar nix.
okay, also klarer fall von " auspuff will - motor kann nicht..."  ich denke mit etwas mehr einlassfläche würde das schon anders aussehen.
Hab Ihr da mal was getestet mit den Auspuff auch auf Ds Malossi Sport und MHR
Wenn ja würde mich das genaue Set up und die Kurve interessieren
@ citydick
Ja,wäre auch ne Möglichkeit, Auspuffthema ist erstmal verschoben,bis LHW verbaut ist! Danke für den Hinweis!
Ich war gestern mit der BB Sport auf der Rolle:
Quattrini M1X 126/185 QK 1,4mm
Mazzu K2D 60 Hub 122vOT/65nOT
Dell'Orto VHSH 30: HD 140, ND 60, 1. Clip
Big Box Sport
Kytronic 24°
FUXC Big Box Sport M1X.pdf
Das wenige Drehmoment schockiert mich.
Bearbeitet von fuxc
nicht nur das Dremo, auch die Leistung find ich für das Setup mehr als dürftig, da liegt irgendwo was im Argen
65°noT find ich schon mal sehr wehnig ... ich fahr mit 30mm VHSA mit über 80° noT ohne Probleme rum.
Kann schon sein, dass der Einlass der limitierende Faktor ist. Vergaser war mal nur ganz grob abgedüst, bedarf bestimmt noch etwas Feintuning. Speziell bei der HD werde ich nicht schlau. Das Ganze läuft mit HD135 wie auch HD147...
Big Box Sport
Kytronic 24°
attachicon.gifFUXC Big Box Sport M1X.pdf
Hast du einen Vorher-Nachher Vergleich? Bzw was hattest du vorher drunter? Ich fahre fast das gleiche Setup, nur auf Membran und nen 30er Trommeldello. Momentan noch mit Sip Performance, und das geht schon gut nach vorne. Bekomme nächste Woche meine Box. und werde mich dann mal mit dem GSF Dyno beschäftigen. Hoffe ich bin nicht allzu enttäuscht...
Habe den Motor so neu aufgebaut. Ist nach 10 Jahren der erste Drehschieber wieder den ich zusammengestellt habe. Ansonsten habe ich leider noch keinen Vergleich.
Ich blitze heute die Kytronic nochmal ab. Fahre kurve 7 und 1350g Schwung. Die Steuerzeiten sind halt relativ hoch, hat mich auch gewundert dass ich trotz 60er Welle mit Kodi nicht runter komme. An sich fährt sich das schon wie ein Gummiband und sehr nach meinem Geschmack, aber ein wenig mehr Druck wäre schon fein.
Werde auch noch mit der QK runter gehen, bin noch auf 1,4mm.
Auslass ist übrigens 66-67% wie original mit S&R Race Stutzen und schön frei geräumt.
Welle ist K2D wie aus der Schachtel.
Bearbeitet von fuxc
Big Box Sport
Kytronic 24°
ich glaube, da beweihräuchern sich zwei effekte, zum einen bietet der M1X ein sehr gutes überstromsystem, das gepaart mit den "relativ" hohen steuerwinkeln, fordert relativ viel einlassquerschnitt (siehe MHR motoren). der einlass ist bei den 125ern eh' schon sehr klein, auch bedingt durch die fehlende breite der DS-Wange der welle.
eigentlich sehr schön am drehmoment zu sehen, der drehmoment ist praktisch auch ein recht guter indikator für den füllungsgrad.
bei den verwendeten komponenten würde ich den einlass noch weiter öffnen, mit dem langen ansauger, also "nicht SI", kannst du getrost auf 70°n.OT und mehr gehen.
dabei die einlasszeit v.OT. ebenfalls betrachten.
weiter würde ich versuchen die Steuerwinkel nach unten zu bekommen (wie hoch sind die aktuell?).
und wenn du'n richtig geiler typ bist, dann fährst du mal einen versuch mit "nur einlass gemacht" und anschließend mit "einlass gemacht + steuerwinkel runter".
beim thema steuerwinkel runter, immer den va son bisschen im auge behalten. der wird ja da wieder größer - da hier allerdings keine steuerwinkel stehen, kann man nur mutmaßen mit was du hantierst.
Am Einlass geht bestimmt noch was, wollte es aber nicht übertreiben. Die Gasannahme ist so vom Standgas weg schon nicht mehr nach meinem Geschmack, braucht eine Gedenksekunde beim Gas aufreissen. Wie schon geschrieben muss ich den Zylinder erst abdrehen, um runter zu kommen mit der ÜS Zeit. Ich bin mit den 126 ÜS eh nicht wirklich glücklich gewesen, aber wollte einfach mal für einen ersten Wurf auf die Rolle - Geilheit siegt ;-)
Also mache ich mal den Einlass und drehe den Zylinder grob 1mm ab. Dann kann ich direkt am Prüfstand zwei Kurven mit verschiedenen ÜS Zeiten fahren.
Ich fahre einen DR 177 mit Si 24.
Steuerzeichen 116 / 166
Welchen auspuff würde zu diesem Set Up am besten passen.
sip road.
big Box
big Box sport.
was würdet Ihr empfehlen.
Ich frage mich ob mir die BB Sport noch mehr bringt als der Sip Road.... Werde mir Morgen eine BB Sport besorgen....
Mein Setup: Malossi Sport 1mm höhergesetzt (sz weiß ich nicht mehr)
                    LhW 60mm
                    24 SI Vergaser
Sip Road läuft recht gut vor allem schon von unten raus im 4 Gang aus der Ortschaft herausbeschleunigen.
Ob die BB Sport da noch sauber zu fahren ist?
