Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Ja, habe ich. Auf Seite 25 kannst auch Bilder vom Auslass sehen.
ÜS liegt bei 128, Hauptauslass bei 186, Nebenauslässe bei 180.
Krümmerflansch leicht oval auf 32mm angepasst.
Oberkante Hauptauslass ziemlich gerade ausgeführt.
Quetschspalt auf 1.15mm eingestellt.
Eintritt Überströmer geöffnet, da Motorgehäuse geplant und ausreichend Dichtfläche vorhanden.
vor 4 Stunden schrieb grink:
Ok.. wie würde denn deine wunsch motor charakteristik sein?
Leistung / Nm / peak rpm ?
Luk
So wie der Nennpunkt bei der letzten Messung aussah, bin ich eigentlich zufrieden. Irgendwas zwischen 25 und 27 PS bei gute 10.000 rpm. Das war auch das Ziel. Nur der Weg dorthin ist so völlig unbrauchbar.
Mit der Auslasszeit bin ich bewusst etwas zurückgeblieben, weil Nachbessern geht hier immer, Material zufügen nicht.  Wollte erstmal messen wo ich so rauskomme.
Breites Band brauch ich nicht, Vorreso ist mir auch egal (solange er sich bei 8 PS oder so halten würde). Deshalb fahr ich auch 2.86.
Weil ich schon dachte dass der von unten raus kein Brüller wird, habe ich gut Vorverdichtung reingepackt, QK nicht zu groß und Verstellzündung dazu. War halt nix.
...Abwarten, ich werde den "Fehler" finden...
vor 13 Stunden schrieb grink:
Da würde ich den zylinder etwas mehr Va gönnen.
Ein raven girato pott könnte bei dir gut laufen. Oder der normale falc girato.
Luk
Am 25.4.2023 um 07:58 schrieb grink:
Da würd ich ein 5Gang Getriebe empfehlen. Das Teil wird sich zu tode drehen, vermute ich, nachdem das nutzbare Band bei dieser Konfig sehr klein wird. :lookaround:
Am 24.4.2023 um 14:01 schrieb grink:
Mit den Auspuffanlagen schau ich jetzt in Ruhe weiter und versuche einzelne Einflussfaktoren herauszufinden.
update zur Ansaugsystem:
--> italkit V-Membran statt Honda original 6 Klappen: Reduziert das Problem. Gestotter hört fast ganz  auf, hängt aber trotzdem ohne Leistung vor Reso fest.
--> Längerer Ansaugstutzen (+7 cm) zur Seite raus verschlechtert das Problem generell
--> PHBH 30 ändert nichts am Verhalten, leistungsmäßig tendenziell schwächer
--> Mikuni TMX 30 ändert nichts am Verhalten, geht in Summe minimal  besser (im Resobereich)
Bezüglich Mikuni: Meine Hoffnung war, unter Verwendung des powerjet im Vorreso (bei 100% Schieber) deutlich magerer werden können und über die PJ Düse dann mein Volllastgemisch zu bekommen. Aber Fehlanzeige: PJ Düse wird nicht aktiv (im Fahrbetrieb keinerlei Auswirkung, auch bei Vollgas im Stand kein Kraftstoffnebel an der Düse erkennbar). Offensichtlich ist der entstehende Unterdruck am pJ Düsenaustritt zu gering, um eine Aktivierung selbiger auszulösen.
P.S. Zur zweiten Inbetriebnahme habe ich ja das Stoßspiel manuell auf gute 0.3mm erhöht. Habe kontrolliert wie es im Zylinder aussieht. Es befinden sich deutliche Blowbyspuren unterhalb des Ringstoßes an der Büchse.
Das nur am Rande, hat mit meinem Problem nichts zu tun.
Bist schon weiter gekommen ?
  • 6 Monate später...
Mahlzeit zusammen,
baue mir gerade einen Motor aus zum Teil im Keller liegenden Restbeständen zusammen und bin mir bzgl. zweier noch fehlender Komponenten unsicher. Folgendes ist vorhanden:
MHR 136
30er Malossi Membranansaugstutzen
VWW 54/105
DRT Cobra 60/22 bzw. 60/23
Nebenwelle DRT kurzer 4.
Kupplung VMC Hard Work
Polinitronic
Was mir fehlt ist ein passender Vergaser sowie Auspuff.
Beim Vergaser liebäugel ich mit nem Mikuni TMX 30 oder alternativ mit einem PHBH 30.
Beim Auspuff dachte ich an was in der Richtung VMC Kifly 52.
Was meint ihr bzgl. Vergaser und Auspuff?
Cheers,
Stephan
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich den Unisex definitiv mal berücksichtigen. Danke für den Hinweis:cheers:
Bzgl. der Vergaser.: Einen PWK 30 könnte ich mir auch gut vorstellen. Vor allem da ich einen 34er PWK auf meiner Sprint fahre. Da ist also schon alles fürs Abstimmen vorhanden:-D  Bekomme ich bei nem VHSH30 keine Platzprobleme bei ner V50?
vor 19 Stunden schrieb DC46:
Welcher Auspuff auch sehr gut funktioniert ist ein Falk Ares alternativ mamba s vom EGIG die laufen relativ ähnlich.
Da hatte ich nach popometer die besten Ergebnisse mit
Ares und mamba sind definitiv nicht gleich.  Jedoch beides gute pötte
vor 6 Stunden schrieb Polinizei:
Steuerzeiten waren angepaßt und die Austritte der Nebenauslässe wurden verlängert und verbreitert.
Ziehst Du es in Erwägung, noch mehr Hirnschmalz in den Zylinder zu investieren, oder bleibt es dabei? Siehst Du noch Potential?
Am 16.12.2023 um 11:22 schrieb lukulus:
Gerade im 170er Forum rot Ares schwarz mamba diese Info hatte ich mal vom Erich bekommen…..
Hier geht es jetzt weiter:
Umrüstung auf 54 Hub mit 117mm Pleul.
Damit ich ggf auch mal nen Egig oder irgendeinen Zylinder auf dem ( dann neuen) Block fahren kann.
Zudem wird der Zylinder erstmalig befräst werden, und die Steuerzeiten müssen überdacht werden, da es an Drehzahl etwas fehlt
vor 17 Minuten schrieb v50pilot:
Reverse und Leistung satt :muah:
Welcher Auspuff ist angedacht?
Hatte zuletzt nen HGS von einer KTM dran.
Da ich um die 194 Auslass anpeile, wird es eventuell einer von der Yamaha YZ.
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
