Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Die einzige Ähnlichkeit die ich zum M1L erkennen kann, sind dass beide Zylinder Nebenauslässe und unten am Überströmereintritt die "Ecke" zur Dichtflächenerweiterung haben.
Soweit ich das anhand der Fotos beurteilen kann, unterscheiden sich die Überströmer schon deutlich. Der Einlass ist auch komplett anders.
Um sowas beurteilen zu können, muss man halt schon um einiges tiefer in die Zweitaktmatterie eingestiegen sein. So wird ja auch immer wieder gerne behauptet, dass der Falc Zylinder eine Kopie des CR125 Zylinders wäre, was genaugenommen technisch unmöglich ist, weil dann die Stehbolzen sowohl durch Überströmer als auch durch den Auslass laufen würden.
  • Antworten 901
  • views 189,8Tsd
  • Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen
  • Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
da war wohl eher immer die aussage, dass der falc an den rs125 an gelehnt wurde und vom überströmlayout geht das schon 1:1
Bearbeitet von PXler
nachdem ich beide zylinder mal nebeneinander gehalten habe kann ich mir das kaum vorstellen.
gut, beide haben 2 hauptüberströmer, 2nebenüberströmer und einen zweigeteilten auslass, aber ist das wirklich dann angelehnt?
Bearbeitet von heizer
komisch, da gehen die meinungen aber weit auseinander, besonders wenn man mal die unterschiedlichen bauserien abgegossen hat;-) ist aber hier auch voll latte.
gibt es denn mal ein foto mit verbauter membran um zu sehen, wie der boostport bedient wird?
Die Membran ist weit weg. Guck mal auf die Bilder vom Kasten im Malossi Katalog im Startbeitrag.
grade dann sieht man, dass die nix gemein haben, stimmt :-D
hat jemand vor den mit Drehschieber zu fahren?
ich lese da 30mm raus ...
Wo liest du das?
Ich finde nur Kanaldurchmesser 28mm und Steuerwinkel 179° (30mm).
30mm wäre eher konservativ, so sieht das auf den Bildern nicht unbedingt aus.
ich sag ja hab mich verkuckt !
war grad mal in der Werkstatt ,der alte kasten passt da nicht drauf ,ich hab aber noch ein paar ungebohrte rd kästen die würden da perfekt passen ...
Optisch hätte ich jetzt gesagt, der Einlass ist identisch mit dem des Grauguss MKS. Für den gibt es ja einen Stutzen von MRP. Vielleicht könnte der Basti das ja anhand der Daten vom Alex überprüfen. Oder der Alex indem er die beiden Zylinder mal nebeneinander hält.
Der hat halt noch den klassischen Schlangenansauger. Finde die Lösung mit dem "gekippten" Kasten ähnlich M1L, den man auf der Katalogabbildung erkennen kann, garnicht doof. Nachteil bleiben aber natürlich die Membran (obwohl die, seitdem die gummiert ist, was schicker ist) und der stattliche Preis.
Bearbeitet von Brosi
Hier Jungs - mal eben drüber geschaut...
http://blog.scooter-center.com/zylinder-malossi-136ccm-mhr-fuer-vespa-smallframe/
Im Einlassbereich gibt der neu gestaltete Kolben durch Ausschnitte im Kolbenhemd sehr früh den Querschnitt für die Frischgase frei.
Kann das sein, dass der Boostport "powerported" ist, also der Kolben den Einlass bei offenem Boostport verschließt?
von mitte loch zu loch Bohrung für kasten 60mm anstatt 65 und die höhe und breite des durchgangs is auch kleiner ...
Für welchen? Malossi 136 Grauguss alt? Grauguss MK2?
Ja. Der Abstand der Stehbolzen ist größer. Und der Einlass auch breiter und höher. Deshalb gibt´s auch beim MRP zwei unterschiedliche Membrankästen. Optisch bis auf den Steg identisch mit dem Alu MHR.
Beim SCK steht er auf grün? Wieso sind hier noch keine Kurven?  :blink:
Wenn du ihn kaufst mir schickst ,tüttel ich das Ding an nen Motor und so paar Tage später is hier Neh kurve ...
Hm, wieso nicht. Gesteckt auf 51 Hub oder was denkst du? Welche Anlagen hast du zum testen?
Franz mit 30er tmx wäre für mich interessant
hab ihn schon bestellt   und warte auf Lieferung
will ihn mit 30er tmx kx80 Membran und Franz fahren
wenn alle Stricke reissen kannst meinen haben zum testen
bei mir gehts noch ne weile bis ich dazu komme
Gruss
paßt denn der standard flansch der auspüffe auf diesen zylinder oder hat er erweiterte auslassstehbolzenabstände?
