DRT Kurbelwelle PX 200, 60mm
Was sollst du womit?
Aber die drt Welle ist eine 200euro Welle vom sip und extra für sip produziert: man erwartet da hoffentlich nicht zB einen Worbel der noch mal wuchtet und fräst und seinen guten Namen dafür hergibt
Meinst du den Schliff am Pleuel ?
Spielt eigentlich keine Rolle.
Ich meinte den Absatz. Da fehlt einfach ein ganzes Stück von der Dichtfläche!
Und bei den 200 Must noch nen hunni drauf rechnen. Und das ist eigentlich egal, weil sowas ist klar ein Fall von ich mach mal, hab aber keine Ahnung von.
  • Antworten 186
  • views 23,6Tsd
  • Schoeni Malle Sport DRT 60 Drehschieber.pdf   Auslass war hier auf 62%, Elestart Lüfter auf 162mm (Vespatronic Maß) abgedreht. Qs irgendwas zwischen 1,0 und 1,2 und Big Box Sport !
  • 30 Phbh,aber in bearbeiteter Version. Einer aus der Schachtel hätte in etwa 1-1,5 PS weniger gedrückt.   Lüfter hatte davor 172mm.Dsnn 167 und zuletzt 162. Wobei 162 schon deutlich weniger k
  • Mein erste Wurf mal mit der DRT. Malossi Sport - 58 Sehne 180/120 - MMW Kopf 1,20mm DRT 60mm Welle leicht bearbeitet 125/65-72.Schräger Abschluss Big box Sport Malossi Drehschieber bearbeitet Phbh 30
Den Absatz habe ich übersehen
Ich würde mir den Einbau der Welle jedenfalls sparen
Mich mit sip rumzuärgern wegen so essentiellen Sachen wäre mir aber auch zu blöd
Mein Beileid für die 300 Schleifen!
Bearbeitet von Crank-Hank
Zu voreilig von mir: siehe Beitrag Wheelspin
Eigenartig.. ....das hatte ich noch nicht !
Is natürlich ärgerlich.
vor 29 Minuten schrieb supermoto:
Kannst du bedenkenlos einbauen,hab das so vor 20 Jahren schon gefahren.,kein Leistungsverlust
Klar kann man das verbauen. Aber wer sowas verbaut ist selten dämlich. Sorry!
Das ist doch Mist hoch drei, wenn man sowas auf den Markt schmeißt und nich mal das Produkt anschaut, was man da gemacht hat!
vor 2 Stunden schrieb supermoto:
zurück damit.
vor 5 Stunden schrieb supermoto:
Fällt euch was auf?
Das ist DRT
Das ist doch Scheiße!
das ist im betrieb unerheblich und macht sich nicht messbar bemerkbar.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Kannst du mit bitte erklären wieso das unerheblich ist. Nach meinem Verständnis bleibt da der Drehschieber 20-30 Grad weiter offen, bevor er abdichtet. Kenne jetzt die Zeiten der Welle nicht, aber das könnte meiner Meinung nach problematisch sein.
vor 20 Minuten schrieb Cheffe76:
der drehschieber geht früher auf, nicht später zu.
die verlängerung des ansaugwinkels "nach hinten" ist in der regel recht unproblematisch. eine welle bei welcher der bereich über dem pleuelauge abgeknickt war habe ich schon gefahren - ohne probleme. weiter ist es ja so, dass du nicht den vollen querschnitt frei gibst. ab einer drehzahl von knapp über standgas ist der puls in der gassäule schon derart intensiv, dass das nicht mehr ins gewicht fällt. ähnlich einem flatterventil, das steht ab einer gewissen drehzahl auch einfach nur noch offen ohne dass es den kurbelraum "nach dem ansaugen" wieder dicht verschließt. überleg doch mal kurz wie schnell da das ganze gerümpel angesaugt wird und mit welcher energie die bewegte luftmasse da pulsiert.
je nach motorkonzept würde ich mich vielleicht sogar soweit aus dem fenster lehnen und aufgrund von erfahrungen die theorie aufstellen, dass das vielleicht sogar in verbindung mit einer gut saugenden resoanlage, wenn auch sehr geringe, vorteile bringen kann.
natürlich kann man die welle umtauschen weil die nicht so aussieht wie man das sonst so kennt.
ich bin jetzt sicher nicht der letzte der den drt produkten doch eindeutig skeptisch gegenüber steht. trotzdem kann man da die physik nicht ausblenden.
letztendlich liegt die entscheidung beim käufer ob er das so nicht toll findet und das als ausreichend schwerwiegenden mangel beim verkäufer deklariert.
warum denkst du das eine längerer ansaugwinkel vor OT mit einem flächenanteil von nur geschätzten 5% sich negativ auswirkt?
muss morgen mal meine welle genau anschauen.......
habe sie erst letzte woche gekauft evtl. ist das bei der neuen serie so.
werde euch dann informieren.
für supermoto ist das halt besonders hart, der hatte wie ich auch schon eine defekte kingwelle die nochmal 200€ mehr kostet.
Da geb ich dir recht. Kann man wahrscheinlich nicht wirklich spüren.
Aber das ist einfach ein Fehler im Produkt der da nicht hin gehört. Du würdest das so verbauen und dir denken, top Welle und hat auch nur 300 gekostet.
komisch in nem anderen Unterforum fahren alle mit 140 vOT rum, und hier solls ein Problem sein.....
vor 11 Stunden schrieb Vespaland:
Und ich dachte die sind so gut :sigh:
Das soll bestimmt nur die Schmierung des Pleuellagers optimieren ... imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_biggrin.gif&key=708215bccf3a9f95d65e704253bdd5d8ad449ca3cad62981f43c4d4b8d7dee12 imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_blush.gif&key=0d556897e3b99476fbd5dc6a7322fbb94ef6af6b04e11ad62754996b5f147f5bimageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_blush.gif&key=0d556897e3b99476fbd5dc6a7322fbb94ef6af6b04e11ad62754996b5f147f5b.
bgm würde das als Feature vermarkten. imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_whistling.gif&key=9a76cde2aaa3de6aae170d10fcbcdb0a25f88529caa9853c4c8f9f63b66a37af
Genau das ist mir die Nacht auch eingefallen. [emoji23]
Die "alten" DRT-Kurbelwellen hatten das aber noch nicht ==> hier
Ich würde mir das aber auch mal von SIP erklären lassen :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Das ist 2x die gleiche Stelle. Die LIMA-Seite interessiert den Drehschieber doch nicht.
Sagen wir es so: man hält im Forum die Füße still. Wie bei bgm meistens auch
Meine hat es damals verdreht und das war laut seiner Aussage die Schuld vom Pleuelhersteller, der den Zapfen, Lager und den Rest beigesteuert hat. Er selbst hat es ja nur zusammen gebaut.
vor 16 Stunden schrieb wheelspin:
Kannst Du mir das noch mal genauer erläutern, stehe da irgendwie auf der Leitung. Ich hätte ja gedacht das wenn der Drehschieber "schlagartig" und später auf macht der Puls stärker ist als wenn der so schleichend schon 30° vorher aufmacht. :withstupid:
Ja eben, da ist ja Unterdruck im KUWE Gehäuse, der Kolben läuft ja schon wieder hoch. Sonst würde da ja nichts einströmen. Und der Puls müsste ja größer sein wenn schlagartig kpl. öffnet. Bin total verwirrt. :wacko:
Hey Tim
Ich glaub Wheelspin will damit sagen das der Spalt einfach zu gering ist um in der kurzen Zeit in der er offensteht etwas negatives zu verursachen.
Ich muss sagen mir würde das auch keinen harten machen,ich glaub bei ner 53 Hub Drt Sf Welle hab ich das auch gehabt und verbaut und nix negatives aufgefallen.
Bye Jochen
vor 3 Stunden schrieb witt25:
der druckimpuls geht eher nicht von der kurbelwange aus.
diese gibt halt nur über die drehschieberfläche/wange den weg für den impuls zum vergaser frei.
ich bin da auch der meinung, dass es halt ein optischer mangel ist, der keinen negativen einfluß mit sich bringt.
vielleicht mal über eine wertminderung diskutieren ;-)
keine ahnung, aber eine kurbelwelle für 300 euro sollte keine solchen mängel haben. meine meinung. klar.
wenns eine billige noname wär für 60 euro oder so, dann kann man ja drüber wegsehen. aber nicht für ein "premium" produkt.
