VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Am 11.1.2023 um 19:35 schrieb inna halle:
So jetzt ich auch mal hier, viel gelesen und trotzdem noch offene Fragen, vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
Hab hier eine Messerschmitt GS2, 4 Gang, 4 Stehbolzen, 2 Kanäle.
Würde jetzt den 160er Pinasco nehmen.
Welche Kurbelwelle dazu? Pinasco, BGM oder muss es Kingwelle sein?
Übersetzungsvorschläge?
Zündung?
Vergaser hatte ich ebenfalls den Pinasco-Kit im Auge.
Auspuff soll eine Bigbox werden. Vorschläge dazu?
Danke und schönen Abend, Marc
Servus,
also ich fahre auf meiner Acma (original 2 Kanal Block und 3 Gang Getriebe) das BGM Set. (BGM 150ccm, BGM Kurbelwelle, BGM Kopf, Zylinder etwas bearbeitet). Dazu einen Dellorto Phbl 24 mit Marchald Luftfilter, RR Roadbox Auspuff, Bollag Getriebe und ner Flytech Zündung von Pinasco (Hier habe ich aber die BGM CDI mit statischem Zündzeitpunkt verbaut, da der verstellbare von der Flytech Zündung zu Ruckeln im Schubbetrieb geführt hat). Die Vespa fährt sehr gut, und ist absolut Langstreckentauglich. Der Motor hat 12 PS und knapp 18Nm. Mit den 3,5-8" Reifen fährt sie 104km/h in der Geraden, mit den 4-8" Reifen schafft sie sogar 113km/h ohne Probleme (GPS gemessen). Der Verbrauch liegt bei 3,5 Litern bei rasanter Fahrt. Würde den Motor immer wieder so verbauen. Ist zwar keine Rennmaschine aber ein super haltbarer Tourer.
vor 35 Minuten schrieb JB-Copter:
Hier ein Bild der Felgen. Gibt es bei den zwei bekannten Shops zu kaufen. Einmal auf meiner Acma und einmal auf meiner VNB
Hast du die Stehbolzen getauschen, oder wurde die komplette Radaufnahme gewechselt?
Die original Bolzen sind doch zu kurz, oder?
vor 7 Minuten schrieb Mmickyy68:
Hast du zwischzeitig nochmal deine bedüsung geändert? Oder ist diese noch so wie von dir im Video
Ja, ich habe die HD noch etwas magerer gemacht. Inzwischen ist eine 90er HD drinnen. Man könnte aber noch etwas weiter runter.
vor 4 Minuten schrieb rabaha:
Tatsächlich passen die Felgen mit den originalen Stehbolzen. Da ich aber ne BGM Superstrong Kupplung fahre, und sowieso Spacer brauchte, habe ich von Sip die Radbolzenaufnahme dran, mit diesen Radbolzen die von hinten nur gesteckt werden (mit dem Konus)
vor 9 Stunden schrieb JB-Copter:
Servus,
Meine ruckelt auch….. ist das mit der Bgm cdi verschwunden? Wäre ja fast zu einfach …:) welche genau ist das?
vor 10 Stunden schrieb JB-Copter:
Macht der TÜV keine Probleme bei den Schlauchlos-Felgen.
Bin auch am Überlegen, muss aber noch eine 21er Abnahme machen.
Am 11.8.2023 um 08:55 schrieb ACMAVespistico:
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
vor 11 Stunden schrieb JB-Copter:
Servus,
Bearbeitet von Mmickyy68
Servus,
Ich hab fast das gleiche set up, aber bei 6000 Umdrehungen ist bei mir Schluss, wenn ich deine  km/h‘s so sehe muss du ja 7000 bis 7500 Umdrehungen mit dem BGM hinbekommen. Hat das  Bolag  Getriebe ne andere Übersetzung?
vor 4 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
vor 12 Stunden schrieb elsimonell:
hallo, was fur eine BGM CDI passt zu pinasco zundung ? gruss
es gibt so eine blaue CDI von BGM mit statischem Zündzeitpunkt für alle IDM Zündungen. Das ruckeln ist damit nicht vollständig weg, aber wesentlich besser.
vor 1 Stunde schrieb Mmickyy68:
ja, ich vermute. Ich fahre mit 8“ bei 6000 U/Min über 100km/h
vor 2 Minuten schrieb JB-Copter:
Versteh ich nicht , ich bin bei mir bei knapp 90. das Getriebe von Raph ist doch auch nicht anders  von der Übersetzung wie Original. Vor allem hab ich bei mir das Problem bei den 4.00, das ich ewig brauch bis ich auf die gleiche Geschwindigkeit komm wie be den 3,5er. Geschweige denn schneller bin. Da wird die Übersetzung zu lang.
Weist du zufällig wieviel Kompression dein BMG  bringt?
vor 10 Stunden schrieb Mmickyy68:
Hab jetzt nochmal nachgeschaut. Also meine dreht 6700 U/min. Bei 6400 U/min habe ich 100km/h mit den 3,5er Reifen. Aber die 4.00 hat er bei mir auch super gezogen. Der Motor hatte auf dem Prüfstand (leider aber noch zu Fett) 12,5 PS sogar.
Am 26.1.2024 um 11:13 schrieb GS_SG:
hallo zusammen,
hat jemand schon mal den BGM 151ccm Zylinder mit einer Langhubwelle 60HUB verbaut?
Vg
Ja ich musst halt den auslass nach oben ziehen , motor ging richtig gut allerdings auf 3 gang , bei mir hier in den bergen nicht so optimal
Hab mal eine Frage zur Pinasco Flytech für vb1 Motor
Verwendet ihr die Distanz Platte .
Passt die Stellung der Zündgrundpaltte
Ich finde dazu nichts ...
Wäre super wenn mir wär weiter helfen könnte. Danke
    • Dann könnte man das auch kommunizieren... Seit 3??? Jahren lässt Landsberg uns warmwi...n!
    • Wenn es so wäre, dass da nie wieder was kommt, würde Sip aber doch den ja sonst zu nix anderem brauchbaren Kopf mit Befestigungsschrauben nicht anbieten?   Ob da vielleicht einfach nochmal nachgearbeitet werden muss weil man gemerkt hat, dass das Layout nicht so toll ist? Oder evtl der bisherige Produzent abgesprungen ist und das nochmal auf neue Füße gestellt werden muss?
    • Der Dolphin in der besseren Version Design geht um 32.000.- her, bei Geld am Tisch ohne Finanzierung. Die zwei Farbkombis bezogen sich auf schnell verfügbare Autos,  Lieferzeit 3 Wochen ab Unterschrift beim Händler.   Der E-tron von einem Freund geht auch nur 200 km/h und hat 400 PS Allrad, bin ich noch nicht gefahren, aber in den nächsten Wochen bekomme ich die Möglichkeit. Reichweite, wann man ihm die Sporen gibt auch nur 250 km beim Audi, vom Kaufpreis rede ich mal gar nicht, denn der schlägt dem Fass den Boden aus. Ein Satz Sommereifen 21 Zoll ist für viele Menschen ein Monatslohn!!! Die Sommer- als auch Winterreifen sind bei 40.000 km komplett durch. 98% der E-Autofahrer, die mir über den Weg laufen, fahren das Auto nicht über den gesetzlich zugelassenen 130 km/h auf der Autobahn, eher langsamer, auch wenn die Kisten noch so teuer sind, weil sie sonst keine Reichweite haben. Der BYD geht schnell genug für seine Größe, bei uns in Ö kaufen so gut wie nur Firmen Elektroautos und für normale Leute sind E-Autos aktuell nur die dritte Wahl. Der Marktpreis für die PV-Überschusseinspeisung ist komplett eingebrochen und man bekommt eine Beleidigung ausbezahlt. Darum ist es für den einen oder anderen der viel PV Überschuss hat eine Option ein günstigeres E-Auto zu kaufen. In meinem Dunstkreis haben 3 Personen in letzter Zeit einen BYD gekauft, Dolphin, Atto und Seal. Jeder ist zufrieden und keiner jammert herum, 8 Jahr Garantie und Leihauto bei einer allfälligen Reparatur GRATIS vom Händler. Der Dolphin taugt mir persönlich mehr als der Enyaq den ich in der Firma gefahren bin. Muss aber ehrlich auch sagen, ich stehe auf kleine Autos, da ich beruflich mit einem doch größeren KFZ unterwegs bin. Schraubt mal eurer Elektrokram auf, oder schaut aufs Kleingedruckte am Boden, das steht nicht selten MADE IN CHINA, für mich kein Argument wann ich ein E-Auto habne möchte einen BYD auszuschließen. Glaubt ja keiner im ernst, dass keine Bauteile aus China kommen für die E-Autos aus Schlaaaaaaaaaaand. Aber bitte jeder soll kaufen, was er glaubt und was es ihm Wert ist auszugeben.
    • ...so sieht es aus, zumindest für den Moment... 75,5PS - 67,1Nm
