VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
vor 9 Minuten hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
kurze Frage zum Bremslichtschalter an der Faro Basso ohne Batt. mit Pinasco FlyTech:
Öffner oder Schließer?
Schließer, oder?
Aber warum?
Remco
Um bei Fussbremsbetätigung das Licht zu schalten...
Am 29.4.2021 um 12:57 hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
Gemeinde!
Diesmal eine Frage zur LKD des CP23:
Auf welchen Bereich hat die LKD Einfluß?
Ich will rausfinden, wann 0/0,3/0,6 oder 1,0 sinnvoll sind.
Der Gasmann
Hat wirklich keiner hier eine Ahnung, auf welchen Bereich die LKD wirkt?
Irgendwo in den Tiefen dieses Thread hat glaub Ralph mal gemeint, dass es sich über den gesamten Bereich aufwirkt... zumindest hab ich das so in Erinnerung.
Was hast du für ein Setup. Ich bin mit Udos Empfehlung ganz gut gefahren, siehe Setupthread. Wobei er mittlerweile für den 160er Pinasco die 0.3er empfiehlt.
Wideframe-Setups - Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum (germanscooterforum.de)
Bearbeitet von Wavler
Am 15.8.2016 um 10:01 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja, je größer die HLKD, je mehr Luft bremst den Benzinfluß => magerer.
Ich meine das gilt nicht nur für den Nadelbereich, sondern eine HLKD könnte sich sogar auch bei Volllast auswirken. (?)
Die "großen" Polini-CP (ø23mm und ø24mm) werden mit der Blinddüse (ohne Loch) ausgeliefert und i.d.R. auch so gefahren.
Das hat T5Rainer einmal gesagt
Hallo Jungs. Ich hätte eine Frage an Euch, hab in den Wideframes Threads nichts richtiges gefunden.
Es geht um den Gasgriff, mich stört an meiner das große Spiel am Gaszug durch die Gaszugaufnahme der innen läuft bei den Führungen am Gasrohr, ich hoffe ihr wisst was ich meine, wenn ich vom Gas weggehe hab ich noch einiges an Weg was toter Bereich ist, bzw wenn ich das Gas auf null Anschlag drehe und dann Gas gebe, habe ich einiges an Weg bis die Gaszugaufnahme greift. Habt ihr da einen Lösung dafür gefunden ohne die originale Optik zu zerstören?Dank Euch und lg
Je nach Vergaser holt ja eine Feder den Schieber zurück auf die Nullstellung im Vergaser.
Wenn man dann als Referenz nimmt und sich den Weg des Zuges ansieht, sollte bei passender Länge von Zug und Außenhülle kein Spiel entstehen. Bis zur Bewegung durch den Zug kann man die Anpassung zunächst ja durch die Stellschrauben machen.
Was mir aufgefallen ist, und das ist bei einer fast 70 Jahre alten Maschine auch kein Wunder, ist die Abnutzung der "Röllchen" die rechts und links auf dem Schlitten laufen. Die waren längst nicht mehr rund sondern plan geschliffen durch die tausenden Rauf-Runter-Bewegungen im Lenker. Der Schlitz selbst hatte wenig bis keinen Verschleiß.
Ich hab etwas gemessen und mir aus X-beliebigem Stahl zwei neue, schön runde und polierte Röllchen gedreht und mit Flamme und Öl gehärtet. Mit etwas Fett verbaut läuft das heute ziemlich perfekt, ruckelfrei und ohne fühlbares Spiel.
Was ich sagen will, vielleicht liegt es auch am Spiel vom Schlitten für den Nippel oben im Gasgriff.
Bearbeitet von agent.seven
Hi Agent.seven.
Danke für deine ausführliche Antwort. Das mit den Röllchen hab ich bei mir auch schon gemacht und die sind jetzt Spielfrei, jedoch habe ich ein Spiel zwischen Anschlag Lenker und … ich weiss nicht wie ich das beschreiben soll, ich hab ein kleines Video gemacht, hoffe der Link geht zum ansehen,damit du siehst was ich meine. Hier hört man schön das Leerspiel bis der Zug greift.Vielleicht fehlt da ja was bei mir, oder hab ich was falsch zusammen gebaut.? Dank Euch
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2FzD3XWQoNGAI%3Ffeature%3Dshare&data=04|01|Gottfried.Neumeister%40A1.at|c8df0dc15d4f4d918ae608d913c522e7|26a1e041d3a24d59a14aacaedd98e798|0|0|637562559673875357|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=I%2Brca7E5CHra%2BiOJ%2B7N2mQGMOV3TASdcGjB3SrijDw8%3D&reserved=0
vor 2 Stunden hat neumeisterg folgendes von sich gegeben:
Hi Agent.seven.
Schaue mal beim Scooter Center in die Explosionszeichnungen beim Gasgriff rein. Da fehlt bei dir eine Passcheibe.
Falls du sie nicht findest melden, dann suche ich mal in meinen Rechnungen
Hi Dank Euch allen, das Teil fehlt mir anscheinend, wusste ich nicht, ist mir damals auch bei der Restaurierung nicht unter die Finger gekommen. Das Teil kommt dann vor das Gasrohr oder? damit ist der Spalt dann weg wenn ich das richtig sehe oder? Hat vielleicht noch jemand ein Foto wie es aussieht bei Euch.Vielen Dank nochmal.
Moin Moin,
hätte eine Frage zur Abstimmung des CP 23 mit dem 160er Pinasco.
Folgende Bestückung ist derzeit verbaut:
HD 106 zu 102
ND38
HLKD 0,3
Clip der Nadel ganz oben, Nadel also ganz unten (wäre ja die fetteste magerste Einstellung)
Schieber 30 (der ist eigentlich fetter, oder?)
BGM Luftfilter
Folgende Symptomatik:
Motor läuft im Stand ruhig und rund, überfettet und 4 taktet aber im Teillastbereich.
Wenn ich die Gemischschraube rausdrehe (fetter magerer) erhöht sich die Drehzahl und das, bis die Schraube fast draußen ist, der Punkt mit der höchsten Drehzahl war quasi kurz bevor die Schraube rausfällt, sprich alles deutlich zu mager fett --> Bedüsung und LL angepasst
Ich bin was den CP Vergaser anbelangt ein absoluter Neuling, wo würdet ihr anfangen?
Beste Grüße :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 22 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Ja, danke, habe gestern mit Udo gesprochen und es ist tatsächlich der gesamte Bereich, den diese Mini-Düse beieinflusst. Aus Sicherheitsgründen ist beim 160er Pinasco mit CP 23 die 0,3er zu empfehlen. Die 0er, also der Blindstopfen, ist die sicherste Lösung. Ich fahre gerade in Testphase 27 die 0,6er, bin mit Lauf und Kerzenbild ganz zufrieden, wurde aber vor Vollgas gewarnt. Also die 0,3er rein und Testphase 28 kann kommen.
Hallo Jungs. Wollte mich nur bei Euch für die schnelle Hilfe bedanken, hab mir gestern noch so ein Teil gefräst (12,90 für so ein kleines Teil ist auch nicht wenig) und jetzt passt der Weg perfekt, hab es jetzt mal aus Carbon gefräst da ich kein Blech in dieser Stärke hatte. Vielen Dank Euch allen.lg
vor 4 Stunden hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
Mit der 0er HLKD und ner 96 HD hat mein Pinasco untenrum gerotzt und obenrum geklingelt. Ich bin zuletzt mit ner 0,6er aber einer spitzeren Nadel gefahren. Da hat es nur ab und an geknistert. Leider waren meine Haxn zu lang, bzw. bin ich mit der Sitzposition nie richtig klargekommen, darum hab ich die LU schlussendlich abgegeben und das 0,3er Setup nie ausprobiert.
Hallo zusammen, leider konnte ich auch nicht die vorherigen 100 Seiten lesen, ich hoffe meine Frage wurde nicht schon beantwortet.
Ich habe eine Faro Basso 1952 mit Einkanal Motor 125cc.
Auf SIP Webseite kann man folgendes Tuning Zylinder-Kit kaufen: Mir ist nicht klar wie man von 1-Kanal auf 5-Kanal kommt. Muss man den Motorblock entsprechend bearbeiten? Wer hat das schon mal gemacht... ich habe leider keine CNC Machine zu Hause...
rennzylinder-kit-pinasco-farobasso-lamel
Rennzylinder Kit PINASCO Farobasso Lamellare 160 ccm
für Vespa 125 VM/VN/ACMA/150 VB/VGL1/VL Ø 60mm, Aluminium, 5 Überstromkanäle
Hub 57mm, inkl. Zylinderkopf, Direkteinlass inkl. Membran, Ansaugstutzen
TUNING SPORT
vor 16 Minuten hat roro1812 folgendes von sich gegeben:
TUNING SPORT
Der passt nur auf 2-Kanal-Motoren!
Habe jetzt nochmal am Vergaser gespielt und bin jetzt zumindest im Standgas und 1/4 bis 2/4 Gas ganz gut dabei. Die Vespa ist noch nicht angemeldet, daher habe ich noch keine Vollgastests gemacht.
Momentane Bestückung ist:
HD 102
ND 38
Schieber 30
LKD 0,3
Ich habe die Nadel jetzt in den 2. Clip von oben gemacht und nochmal mit der Gemischschraube nachjustiert. Am besten läuft der Motor jetzt, wenn ich die Schraube 2,5 Umdrehungen rausdrehe.
Im Vergleich zum phbh reagiert der Vergaser schon direkt auf die jeweiligen Veränderungen, hätte ich so nicht erwartet.
Fahrt ihr die Pinascos auch mit der normalen 2% Mischung?
Grüße :cheers:
Am 10.5.2021 um 20:55 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Moin Moin,
HD 102
ND38
HLKD 0,3
BGM Luftfilter
Wenn ich die Gemischschraube rausdrehe (fetter) erhöht sich die Drehzahl und das, bis die Schraube fast draußen ist, der Punkt mit der höchsten Drehzahl war quasi kurz bevor die Schraube rausfällt, sprich alles deutlich zu mager? Ich dachte, dass ich so ein eher fetteres Setup verbaut habe, irre ich mich da?
Ist die LLS beim CP nicht eine Luftschraube? Sprich rausdrehen magert das Gemisch ab, reindrehen reichert es an?
Bearbeitet von Thall1
vor 3 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Ist die LLS beim CP nicht eine Luftschraube. sprich rausdrehen magert das Gemisch ab, reindrehen reichert es an?
jo da hast du recht! Meine Einstellung war demnach zu fett! So wie ich das verstanden habe, ist reindrehen fetter, raus magerer. Da auch wohl alles n Büschen zu fett eingestellt hatte, musste ich etwas weiter rausdrehen.
vor 43 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Ok danke für die Info! Ich hab dein Statement gelesen und bin ernsthaft ins Grübeln gekommen, bin auch neu in der CP-Thematik:laugh:
vor 20 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Mein Motorenbauer hat mir damals 3% aufgeschrieben. Mal sehen ob ich das hier richtig ausm Forum zitiere: "Zur Schmierung des unteren Pleulauges bei direktgesaugten Motoren" :rotwerd: .... oder so ähnlich :-D
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
