VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Glaub der passt nicht p&p, kopf muss noch bearbeitet werden, sagte victor mir
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 694,9Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Würde mich auch interessieren, habe auch noch einen...
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
Am 25. Februar 2017 um 17:00 schrieb Dümpler:
Servus die Herren,
bin gerade dabei, meiner ACMA mehr Fahrspass einzuhauchen. Die Wahl fiel u.a. auf den Pinasco Zylinder und Ansaugstutzen. Beim Stutzen waren leider die Löcher für die Stehbolzen zu klein. Wurden bereits aufgebohrt, ein wenig ärgerlich aber kein Thema.
Jetzt hab ich die Passung zum Zylinder noch kontrolliert und da kam doch ein guter Versatz zum vorschein!
Ist das bei Euch auch der Fall?
Der Versatz ist auch bei der 3-Loch Bohrung vorhanden. Habt ihr das blau markierte einfach entfernt, oder soll ich einfach den Ansaugstutzen gegen einen Österreichischen oder Schweizer wechseln?
Mal ein Bild von der Wand:
Der Schweizer hat sich zwar Mühe gegeben, aber ein bisschen rand ist immer noch. Ist auch nicht immer so einfach mit so ovalen formen....
kannst du natürlich wegmachen. Einfluss auf die Leistung wird nicht im messbaren Bereich sein.
LG Ralph
vor 11 Stunden schrieb yafo:
ich hab hier ein 4 gang getriebe mit nebenwelle liegen, höchstwarscheinlich von der 150 gl ( acma )
in welche gehäuse passt das außer dem originalen ?
ist das brauchbar für 8 zoll tuning ?
danke im voraus
Hi
Zähl doch mal die Zähne durch. Nicht dass du ein Ape Getriebe verbaust.
Das ACMA GL geht in jedes WF Gehäuse ab 53 (Piaggio) oder 54 (ACMA). Bei der frühen Ausführung mit Wälzlager im Kickstarterring musst du die originale Hinterachse weiter verwenden.
Es ist Super für 8" Tuning. So gut, dass es von Pinasco nachgebaut wird.
LG Ralph
danke ,
ape kann ich mir nicht vorstellen
hab das getriebe schon 3 -4 jahre liegen, ist mir erst jetzt aufgefallen
ich check das mal
vor 9 Stunden schrieb oldschool62:
Kurze Frage an die Spezialisten hier.
ist der Oli& Zini Zylinderkopf kompatibel mit dem Victor Zylinder?
gruß Christian
vor 9 Stunden schrieb Fo0gLy:
vor 8 Stunden schrieb oldschool62:
Gibt's da mehr Info dazu?
hab nämlich so nen Kopf noch hier liegen!
vor 2 Stunden schrieb Arthuro:
Der Conversion Kopf ist für den Originalen Zylinder gemacht. Der hat einen Absatz, in dem der Kopf zentriert wird.
Die TukTuk 3Kanalzylinder Zylinder sind am Kopf flach. Der Conversion Kopf geht da schon drauf, verzieht sich aber beim Anziehen der Kopfschrauben, da keine Abstützung da ist.
Besser den schönen CNC Kopf vom Schweizer nehmen. Mit 150€ inkl. Steuer ist der auch noch Günstiger als der Conversion Kopf :-D
Gruss Ralph
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
@vguertler
Rein aus Interesse.  Kannst Du sagen wie hoch dieser Steg ist?
Geschätzt würde ich anhand des Bildes auf 4 bis 5 mm tippen. Kommt das hin?
leider nicht. Der Kolben ist jetzt verbaut. Müsste also nochmal zerlegen....
@wheelspin
Bearbeitet von Arthuro
Sehr geiler Bericht Günther ! TOP
Ich habe bei meiner Triporteur (Ape A) Bollagmotos 125 ccm verbaut mit Sip Road und 19 Vergaser. Mein Problem war die sehr kurze Üntersetzung der Triporteur. Nach Hilfe aus dem Forum wurde mir erklärt, dass ich die Bergübersetzung (max 45 km/H) mit hinten 22 Zähnen im Getriebe habe. Eine Px Kupplung mit 22 Zähnen und Zahnrädern mit 18 Zähnen hinten später komme ich jetzt auf ca 80 kmH, nun bin ich aber wieder am Ende des Getriebes. Kraft am Berg ist noch gut, aber das Anfahren in der Steigung ist nicht so der Brüller. Hab den Motor nun wieder geöffnet und bau Bollagmotos 151 und Zinis Nadellagerwelle (bisher war leider nur die originale verbaut) ein, weiters 64 Primär und PX 24 Zahn Kupplung. Vor allem von der neuen Kurbelwelle verspreche ich mir viel, da die Vibrationen direkt unter den Eiern nicht so toll waren. Mal sehen wohin das führt. Ich würde dir empfehlen einen Sip Road zu verbauen, der hats von unten raus voll gebracht !
Interessantes Detail am Rande: Bei Acma Triporteur 125 Motoren ab 1951 kann der 151 Zylinder problemlos verbaut werden!
Eine Frage an dich: Meine Handbremse geht nicht mehr. Kann es sein, dass man zum Backenwechseln an der Ape die Ladefläche, den Motor, die Steckwellen vorne UND das Differential ausbauen muß ???  --> seeehr wartungsfreundlich....
@malossini
kurzes OT: so ist es. Um an die Bremsbeläge zu kommen muss das Differential raus:shit:
Thema Kurbelwelle:
mit der Tameni Welle hatte ich in Verbindung mit dem org. 57mm Ape Kolben mörderische Vibrationen. Wuchtfaktor lag da bei unter 30%.
Hab sie dann nochmal Rundlauf geprüft, Lüra und Kupplung gescheckt, aber da war nix. Da die Wangen ja zu beiden Seiten identisch sind pendelt sie sowieso auf 12.00
Mit der Umarbeitung zur einer Glockenwelle hatte sich das Problem dann erledigt. Läuft jetzt mit knapp 60% völlig glatt.
Der Preis war natürlich auch, das die Vorverdichtung wegen des größeren tot Raums im Kurbelhaus ordentlich zurück ging.
Oben raus hat das erwartungsgemäß (bei sonst unverändertem Motor) etwas Leistung gekostet.
Aaaaber, der Antritt aus dem Keller hat spürbar gewonnen. Die Zylinderfüllung bei niedrigsten Drehzahlen, also bis max.3500U/min legt spürbar zu.
Bei der Ape fällt das aufgrund des höheren Eigengewichts und ggfls. Zuladung besonders stark auf. Mit 150Kg auf der Lädefläche ist Kraft aus dem Keller gefragt, weil man sonst ruckzuck die kleine Kupplung verglüht hat.
Edit: Ob der 150er Zylinder auf die 125er Böcke passt weiß ich leider nicht.
EDIT : Grade mal den Ape 150er Zylinder auf nen 125er ACMA Block gesteckt. Er passt von der Bohrung her. Nur das Zylinderhemd muss gekürzt, oder unten im Bloch noch ein bisschen nachgefräst werden.
Noch ne Frage: Welches Primär verbaust Du da genau und wie hast Du den Sip Road aufgehängt? (gerne auch im APE Topic - ist hier ja eher OT)
Bearbeitet von linamera
frage an die tuning Gemeinde: Gestern auf der Custom show in Innsbruck hatten doch einige ihre WF motoren auf dem Prüfstand. Kann man hier mal paar ergebnisse und evtl. Diagramme posten... Wäre echt interessant was gerade an leistung geht?
Morgen die Herren ,
hab da leider nicht viel mitbekommen
weil so viel los war aber mein Klub Kollege Klaus ( beatle gsf )  hatte das beste WF
Ergebnis auf einem selbst  bearbeiteten
Kurzhub Pinasco 160 ...
Das ganze steckt in seiner VM/LU
15,4 PS und ca 18 Nm
hier das Diagramm und Kurve  :
Durchgehende Linie
es war auch ein Pinasco Competence  Langhub Aggregat am Prüfstand
irgendwo bei 14,5   PS , evtl die Tiroler Höhenluft zu dünn   für den Spitzenplatz.
Etwas Largeframe Geschmeide
die Grünen Kurven sind Tiroler Roller , Manuels weisse GTR und Klaus Conversion GS
PS- Mässig  ist die durchgehende Grüne von Manuel  mit mehr PS , Klaus gestrichelte Kurve
ist ein 225 Polini  der im Unteren Bereich ein wirklich signifikant grösseres Drehmoment
bei um 23 HP hat,   MAX bei 27 Nm !!!   das ist schon ein Dampfhammer .
Noch paar andere nette Ergebnisse
setz ich später hier rein ...
Grüsse Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unterstützung, die vielen positiven Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge und Wünsche. Einige waren auch offen und ehrlich genug, Kritik zu üben. So etwas nehme ich sehr Ernst und versuche mich und meine Produkte noch besser zu machen.
Es sind jetzt 2 Jahre vergangenen, seit der ersten Alpen Custom Show. Damals war ich der einzige, der für die Wideframe Tuning Gemeinde einbaufertige Kits und passendes Zubehör angeboten hat. Umso erstaunlicher ist es zu sehen, dass mittlerweile etablierte Hersteller wie Pinasco 50% oder Händler wie der Stoffi 100% Ihrer Standfläche dem WF Tuning widmen.
Dass dem so ist, ist eigentlich kein Problem für mich. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft und fördert die Innovation. Was mich wirklich traurig stimmt ist, wie verbissen gewisse Mitbewerber um die Gunst der Kunden werben. Dabei ist bei manchen jeder Anstand und Respekt verloren gegangen. Leute, mit denen ich noch vor wenigen Jahren freundschaftliche Beziehungen gepflegt habe, mit ihnen gemeinsam auf Messen war, Märkte besucht habe oder sie bei mir zu Hause oder in der Werkstatt empfangen habe,  wechseln heutzutage die Strassenseite, wenn sie mir entgegenkommen oder schauen weg, wenn ich Ihnen direkt in die Augen schaue. Dabei will ich ja nur ,Hallo’ sagen und gute Geschäfte wünschen. Etwas, was z.Bsp. die Italineischen Vertreter der Firma Pinasco vergangenen Sommer an den VWD in St. Tropez als Standnachbarn täglich zelebriert haben. Grazie e tanti salutti Giorgio e Vittorio.
Nachdenkliche Grüsse aus Zürich
Ralph
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ralph und Manuel bedanken, ohne die diese Projekt nicht möglich gewesen wäre. Das zeigt wiedermal, was "gemeinsam" so möglich ist. Wenn ich mich nicht täusche ist das der erste Lu-Motor, der über 15PS hat......  :wheeeha::muah:
Hallo Ralph,
mach einfach weiter und schaue nach vorne, wahre "Freunde / Geschäftspartner" erkennt man leider
nicht von Anfang an.
Meistens ist es jedoch das schlechte "Gewissen" was den einen oder anderen dazu
veranlasst so zu reagieren.( die wissen genau wer und was damit gemeint ist )
Will hier jetzt auch nicht weiter drauf eingehen und keine Diskussion anschieben sondern Dich nur "motivieren"
einfach so weiter zu machen und geniale neue Produkte zu entwickeln.
DANKE!
Bearbeitet von Vespino1971
herr bollag, das du einer der pioniere bist /warst ist allen klar !
ohne dich wäre nichts wie es jetzt zurzeit ist .
ich steck da jetzt nicht so mit drin, hatte aber doch mit dem ein oder anderen kontakt.
ich glaub manche haben da nen ziemlichen höhenflug
was ich am meisten zurzeit im wideframe sektor hasse : arroganz  und  elitäres getue .
auf die feinen herren habe ich bis jetzt immer  verzichten können , es geht mir besser den je .
Einfach weiter machen, Bollag!
Es war aber klar das sich Wideframe entwickeln musste: die Szene wird älter
und somit sind die Geldbeutel zwar voller
aber es gehen auch die Geschwindigkeiten runter!
Beispiele kennt wohl jeder genug. Ein guter Freund von mir, der bis vor wenigen Jahren normal immer im Drift mit seinem Quattro die Autobahnen aufgefahren ist oder Vollgas die Malossis quälte, mittlerweile sein 2. Kind hat
erzählte mir vor ein paar Wochen er will keine Roller mehr über 10PS mit den 8zoll Bremsen fahren. Er hätte zu viel Angst
Also da war ich echt geschockt. Gut, sollte nur ein Beispiel sein
Ich sehe aber wirklich viele Leute die nicht mehr über 18-19PS tunen (oder lassen) weil sie die Eier nicht mehr haben! Die haben die Eier nicht mehr um eine Sprint mit 140 über die Bahn zu knüppeln! Ja diese Leute gibt es mittlerweile!
So einer holt jetzt seine LampeUnten aus der Garage, tuned sie und eiert dann mit 80 freudig durch die Gegend
Insofern war es nur eine Frage der Zeit bis der WF Kram durchstartete! Das Schöne ist das die Szene das jetzt noch kann und macht, also noch nicht zu alt dafür ist! 5 oder 10 Jahre später hätte ich da echt schwarz gesehen
Das WF Tuning ist für alle gut und befruchtet jeden! Zickenterror ist also völlig kontraproduktiv
Nicht beirren lassen und weitermachen, Ralph.
Die Leute wissen schon wer´s erfunden und voran getrieben hat :thumbsup:
Lieber Ralph,
auch von meiner Seite her möchte ich Dir sagen dass Deine Entwicklungen höchste Perfektion reflektieren und 110% standfest sind. Deine Kits nimmt man einfach aus dem Karton, baut sie auf und das Resultat läuft auf den allerersten Kick! Genau das war es was mein Interesse geweckt hat und letztlich die Überzeugung brachte mich immer besser auszustatten, damit meine Leute ein perfektes und langlebiges Ergebnis für ihre Investition erhalten.
Keine Unwägbarkeiten oder Unsicherheit ob und wie es laufen wird. Es ist immer wieder eine Riesenfreude den Leuten die zu mir kommen und sich zu diesem Schritt entschieden haben dieses Lächeln ins Gesicht zu zaubern!
Ganz besonders ist für mich, dass Du mit erstaunlicher Geduld den Support rund um das Thema WF Tuning ganz nebenbei stets geduldig bereitstellst. Hut ab!
DANKE DAFÜR - und selbstverständlich: Darüber stehen, diese Leute schießen sich früher oder später ohnehin ins Aus, definitiv.
Allerbeste Grüße aus Fischingen, tiefer Südwesten in Deutschland, Udo Enderle
vor 19 Stunden schrieb beatle:
..stimmt so nicht, 2003 :-D =>
Bearbeitet von v30t
LU?? Das schöne an den 15ps ist, wenn man es von außen nicht erkennt finde ich, persönlich so!
vor 9 Stunden schrieb Crank-Hank:
Mit welchem Zylinder und Auspuff waren die 15PS?
Dachte wir sind bei 13 mit 160er Pinasco und 23er und Box
Schon der 160er Pinasco mit 57-Hub usw, aber noch überarbeitet ;-)
vor 20 Stunden schrieb v30t:
Und was ist da alles drin?....;-)
vor einer Stunde schrieb vespaoldies:
Servus Klaus,
177 Polini auf GS3 Motor, Membran, PHBL 28 etc. wenn ich es Recht im Kopf habe ...
Edith hier:
https://www.germanscooterforum.de/topic/226159-vespa-gs-150-competizione/
hatte ich mir fast schon gedacht, ist  kein Lu-Motor und dann in dem Fall ein Conversion-Zylinder, mit ziemlichen  Aufwand zum bauen, meiner ist ja (fast) Plug&Play
Bearbeitet von beatle
