Lambretta-BlaBla
Arthur
PS: guter Artikel. Meiner Meinung nach ein wenig zuviel Bezug auf die Mods. Aber der Rest war dafür umso besser. Der Niemczyk  weiß halt wie man schreibt als alter Music-Nerd/-Journalist.
  • 4 Monate später...
Am 17.10.2017 um 17:57 schrieb Albert Preslar:
Schande über mein Haupt, aber für was steht nochma Li?
ich Vollpragmat dacht stehts,  das stünde für ' Lambretta jnnocenti'.
so der Reihe folgend/ vorangehend
MB - Mercedes Benz
VW-..
BMW...
Sinnbildlich steht es natürlich für
 'armer Schlucker' .
Der weltgewandte Herr in nonkonformem Gewande  umgibt sich sicherlich mehr mit TVs.
Nicht zuletzt,  weil es da mehr Möglichkeiten gibt.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 10 Stunden schrieb Lambrookee:
MB - Mercedes Benz
VW-..
BMW...
 'armer Schlucker' .
Oh ja geil :-D Das wäre demzufolge dann eine Lambretta Lambretta Innocenti
Wahrscheinlich halte ich es keine 10km aus mit sowas zu fahren, aber ich hab alle nötigen Einzelteile schon längst im Regal herumliegen. Wollte einfach wieder was bauen, das ist dabei herausgekommen. Rahmen hängt schon gecuttet an der Decke. Sobald der 600V der darunter geparkt ist aus eigener Kraft legal auf die Strasse fährt geh ichs an
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
vor 5 Stunden schrieb Werner Amort:
Vollkörper Dl 125 mit Sf seitenständer hab ich auf der Platte Zuhause, bin das ne weile so gefahrrn.
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
...Ihr seit´s sooo nett zu mir
Vielen herzlichen Dank.
GSF und LCD und LCA und OCC und eigentlich Alles mit Lambretta lohnt sich immer wieder.
Herzlichen Dank :inlove:
vor 35 Minuten schrieb Werner Amort:
mittlerweile würde ich das aber nichtmehr fahren wollen...
Man hat keinen Hauptsänder mehr und mein geschundenes rechtes Knie macht das ankicken ohne Hauptständer nichtmehr mit :satisfied:
Baust Du deswegen nicht an dem Elektrostarter? Dann kannst Du ja wieder einen Seitenständer dran bauen...
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
