Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
Der Falc hat nun Getriebe Teile auf den Markt gebracht.Diese wurden natürlich vor der Markteinführung von ihm selbst  getestet.
Gefertigt  wird ausschliesslich in Italien. Das kann ich bestätigen, weil ich mit dabei war, seis beim Dreher, als auch beim Härter. ( Ausser beim Fräser, da war ich nicht )
Was es vorerst alles gibt:
Nebenwellen inkl Mutter
Gangräder
Kickstarterritzel
Was noch kommt:
Schaltklaue
Primär ( ist in der ESC schon im Einsatz )
post-15011-0-92409200-1380745554_thumb.j
( nein, hab ich nicht gekauft, hab ihm nur beim Transport von der Härterrei zu ihm Heim geholfen ;-) )
Hier eine Getriebevariante
post-15011-0-29913400-1380745539_thumb.j
und so ist die Nebenwelle aufgebaut. Diese hat ein Gewinde zum Befestigen des Kulukorbes von M12X1,25
post-15011-0-80216100-1380745650_thumb.j
Man benutzt die normale PK/V50 Hauptwelle , alle Gangräder sind auch mit normaler Piaggio Schaltklaue fahrbar.
Und hier nun die möglichen Abstufungen:
Kickstarterritzel:  mit 11 und 12 Zähne
1.Gang:                           2.Gang                                    3.Gang                                        4.Gang
11/56                                13/55                                    16/55                                          17/51
12/56                                13/54                                    16/54                                          17/50
                                         13/53                                    16/53                                          17/49
                                         14/55                                    17/53                                          18/51
                                         14/54                                    17/52                                          18/50
                                         14/53                                    17/51                                          18/49
                                         15/55                                    17/50                                          19/51
                                         15/54                                    17/49                                          19/50
                                         15/53                                    18/51                                          19/49
                                         16/55                                    18/50                                          19/48
                                         16/54                                    18/49                                          19/47
                                         16/53                                    19/51                                          20/48
        19/50                                          20/47
        19/49                                          21/48
        21/47
        21/46
        22/48
        22/47
        22/46
alle Angaben ohne Gewähr :-)
Preise wirds bald auf seiner Homepage geben. http://www.falcracing.it/
Bearbeitet von vespetta
  • Antworten 412
  • views 79,2Tsd
  • News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen )   1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss  Eckdaten von dem Proto der da l
  • Mal wieder was semi neues   Puff für den 180ccm, als gedreht         Und dann noch was ganz spezielles.  Vorerst nur ein bild und titel   Mehr k
  • Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune   aprilia rs zylinder, aus dem hause falc   125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich
meine güte, da hat sich einer mal zeit gelassen und mehr als andere darüber nachgedacht, was die abstimmungsmöglichkeiten betrifft.
wie wird das mit der grundnebenwelle verbunden?
2. gang auf welle aufgeschrumpft und dann 3+4 auf absatz des 2. ganges aufgeschrumpft?
Bearbeitet von Motorhead
bist du dir bei dem gewinde auf der nebenwelle sicher? M12x1,5 wäre regelgewinde. auf den bildern sieht es nach feingewinde aus...
aber 20 variationen auf dem vierten gang sind schon eine ansage...
sind die zähnezahlen der gangräder immer im selben modul? also kann man als beispiel jetzt mal das 55er in Gang 2 auch auf allen Nebenwellen ritzeln verwenden? oder ist jede paarung ein eigenes modul/durchmesser?
Bearbeitet von wheelspin
genau, sollte doch ersichtlich sein, auf dem bild, oder ? ;-)
bist du dir bei dem gewinde auf der nebenwelle sicher? M12x1,5 wäre regelgewinde. auf den bildern sieht es nach feingewinde aus...  sorry, tip fehler. ist 1,25
sind die zähnezahlen der gangräder immer im selben modul? also kann man als beispiel jetzt mal das 55er in Gang 2 auch auf allen Nebenwellen ritzeln verwenden? oder ist jede paarung ein eigenes modul/durchmesser? keine ahnung, muss ich nachfragen
so ein bild gibts schon länger im gsf und da war es vielen auch nicht klar - daher fragte ich halt mal nach ;-)
edit schiebt den link HIER hinterher, leider hat undi das foto schon rausgelöscht....
Sehr geil!
Wie wird denn da die Befestigung der Zahnräder auf der Nebenwelle gewährleistet?
Bearbeitet von Tim Ey
Sehr geil!
offensichtlich durch verpressen - bei den automaten-getrieben absoluter standard - und hält. da würde ich mir keine gedanken machen. ich hab da mal nen automaten-motor betreut der mehr als 45Nm hatte - auch da war das getriebe "nur" verpresst und es gab nie ausfälle....
ich halte das für eine gute lösung, gerade wenn man bedenkt das hier sehr viele variationen angeboten werden, ist das aus fertigungsgründen sicher kein nachteil.
durch den modularen aufbau könnte man dann auch gewährleisten, immer die maximal möglich flankenbreite zu fertigen - ist ja auch keine doofe idee.
alles in allem endlich mal eine alternative zu DRT.
wenn es dann dazu noch eine nette tabelle mit dem "was passt wie und womit" gibt, ist das sicher ne feine nummer.
Geil.
Blöd ist, jetzt blicke ich garnicht mehr durch...
Bin gespannt auf die preisliche Einordnung.
Ich bin durchaus bereit drei Euro fuffzich mehr zu zahlen wenn der Kram besser hält als bei der Konkurrenz.
:thumbsup:
Eine kleine Tabelle was alles kombiniert werden kann wäre sicher ne feine Sache. Geile sache das falc Getriebe.
Bearbeitet von Martin F.81
Wartezeit??
Werde auch eines in meinem Neuen Projekt verbauen...
Die Original Optik der Gangräder gefällt schon mal und würde sagen 50 PS können die ab...
ja das sieht man gleich.
zieh ne italienische designerbrille auf, dann siehst du es auch ganz deutlich :-D
ich sehe da sogar das die locker 60 ps abkönnen.
Kinder Kinder! Nicht Leistung tötet Getriebe, Drehmoment tötet Getriebe!
Von daher setz ich mal meine Designerbrille auf und sage: 35Nm können die sicher ab :-D
Jetzt werdet nicht frech...
Meine Aussage basiert auf die vorehergegangenen Test auf Motoren mit enorm Drehzahlen 15tsd+ aber ab bei Motoren mit +40 nm wird das dann nicht zutreffen!
:-D  enorme drehzahlen ,multipliziert mit 35 Nm = 60 PS. :thumbsup:
Bearbeitet von heizer
sodele, weitere Infos.
Modul ist 2,0
Es können Zahnräder mehrfach benutzt werden.
zB. das Z55 beim 2. für das ritzel 13 und 14. fürs 15er ist es dann anders, so wie auf fürs 16er.
das das aber recht schnell kaotisch zu erklären sein wird, werde ich bei meinem nächsten besuch eine tabelle mit dem lauro zusammen erstellen, wo alles genauer beschrieben sein wird.
ich bleib dran
Modul ist 2,0
ich bleib dran
Sicher mit Modul 2,0
mein baumarkt messschieber sagt 2,5
hat er mir grad am tel gesagt, aber auch das werd ich nochmals hinterfragen.
was hat das piaggio getriebe für ein modul?
Piaggio hat 2,0
ich habe einen Zahngemessen: der nomalerweise 2x modul tief ist
Hat der Lockenkopf schon eine preisliche Vorstellung?
würde ich auch interessieren
Mich würde interessieren
  • ob die Sachen nach dem Aufpressen noch verschweisst werden (sollen),
  • ob die Zahnräder noch zusätzlich verklebt werden,
  • wie sichergestellt wird dass die bei dem Verfahren die notwendigen engen Toleranzen eingehalten werden,
  • wie sichergestellt wird dass nichts vertauscht wird, denn es wird verschiedene Zahnräder mit der selben Zähnezahl geben die jeweils zu unterschiedlichen anderen Zahnrädern passen,
  • und ob es auch Bausätze zum selber zusammenbauen geben wird.
