Welche Hebebühne und wo dann kaufen?
  • Antworten 452
  • views 104,1Tsd
  • ...ähm... bei den Winkeln und der Spanplatte bekomme ich Schweißperlen auf der Stirn....
  • Die hydraulische Version wird nicht mehr produziert, das stimmt. Mitte des Jahres kommt aber eine elektrische Hebebühne vom guten Onkel Mike. Entweder direkt an die Schuko-Dose oder mit Aufnahme für M
  • ich hab mir das hier zusammengebaut. grundlage ein heber vom louis. im angebot mit bonuskarte fuer 80,- stahl und schrauben fuer ca. 50,- + 3 stunden arbeit. standsicherheitserweiterung muss noch gema
Mal ne Frage zu der roten Hebebühne mit Rampe (die von Stabilo, Louis etc.)
Steht bei uns und kann nicht mehr ganz hoch gepumpt werden.
Nur noch zur hälfte. Also Hydraulik scheint einen weg zu haben. Hat auch etwas gesifft.
Kollege hat keine Anleitung mehr dazu. Hat jemand nen Tipp wie das zu beheben is?
danke
vor 54 Minuten schrieb maxo:
danke
Vielleicht zu wenig Öl im Hubzylinder?
Am 7.12.2016 um 13:36 schrieb ssmeis:
Leider erst am We...
:whistling:
ach wie schön einpaar Bilder wären
Wie versprochen....
Hier einmal zweit höchste Postion:
Und einmal ganz unten:
Finde das Ding vom Preis / Leistungsverhältniss gut.
Lässt sich wirklich weit hochpumpen und ist recht stabil (auf jeden Fall stabiler als es aus sieht).
Mit den Rollen kann mann das ganze auch gut hin und her schieb.
Kleine Nachteile:
Ist etwas zu hoch um es so unter den Roller zu bekommen - mann muss den Roller drauf heben  oder irgendwo drauf schieben um das Ding drunter zu bekommen.
Wenn mann den Motor oder die Gabel ausbaut, wird es grenzwertig zum umkippen und ich stelle immer was unter.
Würd das Ding so wiederkaufen....
Hab bei ebay 95 Euro (regulärer Preis) inkl. Versand bezahlt.
vor 2 Stunden schrieb ssmeis:
Kleine Nachteile:
Rollen ab und auf 5mm Stahlblech schweißen.
Ich finde meine (sicher aufwendigere) Grubenvariante immer noch am besten, wenn man wenig Platz hat.
Basis war eine normale Motorrad-Hebebühne, die ich verlängert habe....
Wozu kauf ich mir eine Hebebühne, wenn ich dann erst recht am Boden rumfummeln muss, weil der Roller mit Auspuff nicht drauf paßt?
Wozu kauf ich mir eine Hebebühne, wenn ich einen 2. brauch um den Roller schadlos auf sie zu bekommen?
Wozu kauf ich mir eine Hebebühne, bei der alles umkippt  wenn ich Gabel oder Motorblock aushänge?
Für mich ist das meiste hier in letzter Zeit Themaverfehlung!
Bearbeitet von Han.F
Na, eine Lösung wäre die Kunstruktion einer GSF Bühne.
Man einigt sich auf eine Funktionsweise und ein Design, und tut sich für die Produktion der Bauteile zusammen, so dass jeder, der mitmacht, einen Bausatz bekommt.
vor 8 Stunden schrieb Han.F:
bzw. die umkippt, wenn ich oder sonstwer mit irgendwas dranstößt bzw. beim ersten Reißen an einer festsitzenden Schraube durch die Werkstatt wandert - oder umkippt.
vor 7 Stunden schrieb Alte_Karre:
Auf so etwas warte ich schon lange! :thumbsup:
Für mich kommt, aus den Gründen die Han schon nannte, nur die kleinen Motorrad Hebebühnen in Frage. Die vordere habe ich seit über 15 Jahren, die andere kam dieses Jahr hinzu. 320 Euros frei Haus und mit Glück auch mal für unter 300 zu haben. Darauf kannst Du wirklich alles machen und man hat auch gleich eine Ablage unterm Rollen beim Schrauben.
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Geschenk meiner Frau zu Weihnachten. Ist eine Hebebühne von Onkel Mikes Garage. Kostet 279,--. Teil unter dem Hinterrad lässt sich entnehmen. Hubhöhe 85cm. Geht prima zum arbeiten.
Mfg
sieht gut aus.
Hast Du da mal bitte die genauen Stellmaße?
Leider hilft da die Webseite auch nicht weiter.
vor 4 Stunden schrieb Scarface0710:
Mfg
Gefällt mir auch sehr gut!
Nur aktuell nicht lieferbar..
Wollte eigentlich auch die von Onkel Mike aber die ist ja nicht lieferbar.
Hab dann in nem Onlineshop eine gefunden. Scheint ähnlich den eBay-Dingern zu sein. Verarbeitung ist aber sehr gut!
Von der Länge her ideal, wenn die PX ganz vorne steht, dann ist sie komplett auf der Hebebühne. Wenn man sie etwas nach hinten schiebt ist das Rad in der Luft und man kann den Motor (oder die Gabel) gut rausnehmen.
Ne Lammy wird zwar drauf passen - aber ohne Hauptständer. Dafür ist sie paar cm zu schmal. PX passt perfekt!
Wenn die Auffahrrampe demontiert ist kommt man auch schön überall dran!
vor 5 Stunden schrieb Barnosch:
sieht gut aus.
Welche maße brauchst?
Toll wäre die größe der oberen Platte. Sieht so aus als ob das am längsten und breitesten ist.
Hab leider extrem platzprobleme bei mir in der Werkstatt
vor 58 Minuten schrieb Barnosch:
58*166,5
vor 1 Stunde schrieb Barnosch:
Rechne in der länge 40 weniger wenn du den hinteren teil runternimmst zum verstaun
Mfg
Wo gibt's denn diesen "Air Cooled" - Aufkleber? [emoji41]
Am 27.11.2016 um 14:17 schrieb ddog:
Brüderchen ist schon kräftig am tun und die nächste Serie wird schon montiert. Danach geht es dann schon wesentlich schneller, denn die nächsten 25 Stk. sind schon in der Laserei bzw. dem Blechzuschnitt. Hat etwas länger gedauert als erwartet, dafür aber echte Handarbeit von einem Rollerfahrer für Rollerfahrer. Die 60-70 Tage Lieferzeit sollten mittlerweile auch nicht mehr stimmen, aber Mike ist derzeit mehr mit der Fertigung als mit dem Webshop (der im Übrigen nächstes Jahr ganz neu und viiiiel besser wird) beschäftigt.
weißt du, wie lange die Lieferzeit aktuell ist?
Bei Amazon z.B
vor 19 Stunden schrieb schlueter:
Leider komm ich momentan nicht so oft dazu ins GSF zu schauen.
Die aktuelle Charge ist leider komplett vergeben und die nächsten 10 Stk. werden Anfang Februar verfügbar sein, da sind aber ebenfalls schon ein paar Vorreservierungen eingegangen. Ende Februar/Anfang März werden dann aber gleich 25 Stk. auf einmal montiert.
Die Hebebühnen werden von meinem Bruder selbst in Handarbeit geschweisst und montiert. Bis das dann alles ausgereift ist für eine kontinuierliche Serienfertigung dauert es leider länger als erwartet. Mittlerweile haben wir übrigens auch die TÜV Abnahme für die Hebebühnen bekommen!
vor 31 Minuten schrieb ddog:
Ich werde mich mit euch in Verbindung setzen.
