SF-Winterprojekte...
Qualität ist auch ok, Silberlager, saubere Verarbeitung, usw.
Nächste Fabrizi Lieferung kommt die Tage.
Gruß Olli
@Sepp
Schalt mal den Übersetzungsmodus an, keine Ahnung was Du meinst. :-D
Bearbeitet von Olli ETS
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 947,6Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
hatte schon mitm Fräser angefangen, aber irgendwie war dass voll mühselig :-D :wasntme: Also hab ich nach Stellen gesucht wo ich noch bisschen maschinell.... und hab dann noch bisschen am Zylinderfuß, in den ÜS (damit ich überhaupt mal vernünftig reinkomm...) und am Einlass...
Einlass hat jetzt an der Laufbahn und an der Dichtfläche (da wo's breit is) die finale Breite. Man kann schön den Bereich sehen den ich mir innen im Einlass als Anschlag gemacht hab um relativ stressfrei die Direktverbindung vom Einlass in die seitlichen Überströmer bohren zu können. Der 121er hat ja wegen der kleineren Bohrung etwas mehr Fleisch an der Stelle so dass ich beschlossen hab dass sich Seitenkanäle lohnen, außerdem steh ich auf solche Spielereien. :-D Beim 136er würd ichs wohl eher nich machen, da muss man dann noch mehr aufpassen weil noch weniger Platz is und die Kanäle sind dafür dann auch noch schmaler.
...hab ich dir schon gesagt, daß ich dich um die maschinelle fräse und um die fähigkeit diese zu bedienen beneide?
Gruß Olli
na das liest sich doch gut...wie sieht es aus..20er od. 25 wellenstumpf?
gruß
Tom
Ernsthaft? Wo steht das? :haeh:
Beim PIS gibts die Welle so!
Vespa PV/PK/XL 125, Hub 54mm
dicker Konus 24/25mm
für 381 Steine
Bearbeitet von Fexsl
das Foto von der Fabrizi Seite sieht mir nach 20mm aus soweit man das erkennen kann.
sieht mir auch nach 20mm aus... :-D
laut OLLI soll es gar keine ETS version geben... :-D
wer hat die maße der welle?
aussendurchmesser?? bzw. auf wieviel muss der block aufgespindelt werden?
gruß
Tom
Stimmt.
für 381 Steine
Auch das stimmt, Sip vertreibt jetzt auch meine Fabrizi Parts.
ETS Lager und SiRingsitz ist allerdings falsch, dicker Konus ist aber richtig!
19mm ;-)
Stimmt nicht. :-D
ETS gibt es NICHT, dicker Konus heisst nicht immer ETS.
Aber "Papier" ist geduldig...
Maße der Wellen wird sicher noch keiner haben...
Und wozu immer diese ;-) pessimistischen Smiles, gegen den dicken Konus ist doch nichts einzuwenden. ;-)
Gruß Olli
Gruß Olli
meinte ich doch..ETS=25mm gibt es laut dir nicht :-D:-D
sorry..waren die falschen smilies!! :-D
wegen maße:du hast echt noch keine welle vermessen,obwohl du sie schon verkauft hast? :rotwerd:
schade...würde mich brennend interessieren!! :-D;-)
aber danke mal für die restlichen infos!! ;-)
gruß
Tom
Klar werden alle Wellen vermessen bevor ich sie ausliefere! :-D
Doch wir sprechen hier über die neueste Variante mit dickem Konus, und die kommt nun mal erst nächste Woche.
Olli
Klar werden alle Wellen vermessen bevor ich sie ausliefere!  ;-)
Olli
so lange kann ich warten!! ;-):-D:-D
gruß
Tom
also ab nächste Woche gibts ne Fabrizi Welle mit 54mm Hub und dickem Konus? Wie dick is denn "dick"? Dicker als die 20mm auf dem Foto?
Laut Fabrizi Italien Homepage gibts die Wellen wahlweise für Gehäuseeinlass oder Direkteinlass, deckt sich das mit deinen Infos? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Varianten?
Juup, nächste Woche ist die Lieferung (endlich) bei mir. :-D Welle deckt sich mit dem Bild welches Du gepostet hast.
Es gibt nur eine Welle, er meint mit "Disponibile" auf seiner Seite eher nutzbar für Zylinder und Gehäuseeinlass.
Das Bild der Zweiten stimmt auch nicht, ist die alte 51mm Welle mit dünnem Konus.
Na ja, die Italiener sehen das immer nicht so eng, sind noch einige Fehler auf der Seite... :-D
Olli, ich meine doch in Holland eine 19mm Welle gesehen zu haben, deshalb habe ich das geschrieben. :plemplem:
:-D:-D
Ja, das war eine 19er 51mm Welle.
Hier gehts doch jetzt um die 54mm Welle und die hat einen dicken Konus.
Gruß Olli
@ olli: hat die 54 mm welle nun die schmalen wangen, so wie auf deiner homepage die 51 vollwange beschrieben wird, oder hat das ding so breite wie die "normale" vollwange von mazzu?
morgen bekomm ich mein winterprojekt:
zu tun:
motor nochmal anständig machen: 136er/25er direkt/taffspeed auspuff
lack ausbessern!
sitzbank!
Tacho!
tüv!
sollte ostern bei den sensemännern schon zu bewundern sein :-D
Motorleistung: Aufsprechen tu ich ersteinmal mit 15/16 PS, Leistungsdiagramm folgt nach erstem prüfstandversuch! :-D
und gibts was neues über die 54mm wellen ?
gruß chris
Kann mal jemand Einpresstiefe pro Wange und Material über dem Hubzapfen nennen bitte! Glaube kaum dass die mehr Durchmesser hat (leider)!
Wenn das Spindelmaß 88mm ist, dann wird der Durchmesser der Welle max. 87mm sein.
Der halbe Hub(27mm)+der Halbe Hubzapfen(10mm)=37mm
Halber Hubscheibendurchmesser 43,5
Bleiben also 6,5mm Fleisch überm Zapfen bei einer Einpresstiefe von max. 10mm!
Das ist so VERDAMMT wenig, dass sich die Welle mit mehr als 100%iger Sicherheit
in alle Himmelsrichtungen verdrehen wird!!!
Alleine schon deshalb weil man mit diesen beschissenen Maßen gar keine vernünftige Überdeckung realisieren kann weil sich das Material überm Zapfen dehnt(bleibend verformt).
Dies alles gilt natürlich nur für denjenigen der höchste Leistungen anstrebt...
aber wer will das schon :-D
Hier ma der 136er Fabrizi von meinem Kumpel Basti. Gayhäuse muss noch geschweißt und gefräst werden.
Solln Einlaß über beide Hälften werden, bin ma gespannt wie er das realisiert.
Hier nochma der 136er-Kumpel :love:
Und von dem hier wird das Ganze befeuert
35er Mikuni
Welle wahrscheinlich ETS-Lippenwelle, Auspuff im Moment ein am Krümmer angepaßter
Zirri Silent.
,.pennah!
Bearbeitet von pennah
@thomasD, ääähm, Uncle Tom meine ich :-D :
@carsten:
Servus Mädels,
also schön wärs, wenn die Wangen 87mm hätten. Die 88mm werden wegen Pleuelauge unten benötigt. Also die Fabrizi Welle ist eben Made in Italy. Auf die Idee gekommen, daß wenn man das Kurbelhaus wegen dem Pleuelauge auf 88mm ausspindeln, auch gleich die Wangendementsprechend dimensioniert, ist da natürlich keiner! :-D
Maße:
Einpresstiefe Zapfen: 10,5mm
Wangendurchmesser: 81,7mm
Fleisch (?): 4mm
Gewuchtet ist übrigens nicht mit teurem Wolfram, was man bei einer so teuren Welle erwarten könnte!
Cheers!
hi thilo,dann hast also ne fabrizi 54er welle?
also wenn das die maße sind...dann hat sich das für mich erledigt...eigenbau-rulez! ;-):-D:-D
gruß
Tom
Mein Winterprojekt 2004/05:
Restauration meiner ersten Vespa!
V50 Spezial- 4 Blinkermodell, Baujahr 82, Mit Kicker und 4 Gang.
Motor hab ich erstmal original gelassen. wird evtl noch auf 12V Elektrozündung umgerüstet.
Karosserie komplett neu lackiert, hellblau. Kaskade weiss.
-Lenkerendenblinker
-Blinkerlöcher hinten verschlossen und versetzt kommen die kleinen runden "Ochsenaugen" Lenkerendenblinker direkt ins Blech rein
-verchromter Frontgepäckträger
-Seiten- und Hauptständer
-Cuppini Kantenrohr verchromt
- Ersatzrad stehend hinten :-D
-Kotflügel ohne Nippel dafür mit seltenem Chromstossfänger
-Fußraum mit Sperrholz :-D ausgelegt (ich kann dieses Alu- Riffelblech nicht mehr sehen!) mit Griptape drauf.
Fertigstellungstermin Deadline: Pfingsten (Stockvoll in Stockach) :grins:
Fotos gibt es schon, jedoch stelle ich hier lieber welche rein, wenn sie komplett fertig ist. Und das dauert noch ein bischen.
Wie schon erwähnt ist dies meine erste Restauration einer Vespa. Nach aktuellem Gefühlsstand sicher auch nicht meine Letzte!
Vesper
..... also ne Mazzu Vollwange hat kurz mit Messschieber gepeilt an der kleinen Wange auch nur 5.7mm.
Und meine Pinasco 51mm Welle hat noch deutlich weniger - verdreht hat sich da noch niX :grr:
Greetz Dennis
